T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:01:43
03.03.2012
T
-> Eidy: : jojo,to jsem si všimnul na fotkách, jak to bylo řešený...z čeho byla pružinka nemáš zdání ?
20:56:13
02.03.2012
-> T: Já měl totiž ještě jednu vychytávku. Na struně jsem měl mezi bovdenem a páčkou na karbu navlečenou dlouhou tlačnou pružinku, která to pomáhala vracet. Ono se to nezdá, ale tření v bovdenu je na takhle malej pohyb už velký. 4
Sice jsem otáčky do Mostu v tom mrazu zvedal, ale to nesmí mít vliv na spadnutí otáček nedovřením klapky.
upraveno 1x, naposled 02.03.2012 20:57:03
18:30:20
02.03.2012
T
-> afro100: : no tak na to ještě zítra kouknu,ale abych to pak přetlačil pedálem 3
-> radekp: : aha, to mě jediný napadlo,ale zase jsem si říkal, že napínák a vzpěra je rozdíl...ale jak píšeš no, mam origo od ZdrubT, jen čekam na komax 4
18:25:51
02.03.2012
radekp
-> T: tak na fotce je zajímavě vyřešený držák altíku,mohlo by to fungovat i jako vzpěra nohy větráku,ale teď jsem četl, že už Tě ZbrubT vybavil1
18:25:23
02.03.2012
-> T: tak dat ine, alebo inam
18:17:26
02.03.2012
T
-> m8rinek: : nojo,ale když sundam pérko a natahuju a natahuju, tak nic, až moji rukou to spadne...
17:38:58
02.03.2012
-> T: Pokud zatlačíš na páčku a spadne to, tak to přeci ničím jiným než špatným dotlačením na doraz být nemůže...
17:32:05
02.03.2012
T
no moc mi toho ale motor nenechal 3 40
jinak teda jen jsem kouknul na přední nápravu po výměně brzd a utahnul kola, zítra ještě zadní a nasadit čelo s nárazníkem a vymyslet držák na výfuk, tak snad se v neděli svezu...
jen se mi pořád nelíbí ty vysoké otáčky a pružinkou to není...když zatlařim na páčku já,tak to spadne...takže možná vůle na klapce nebo jen stahnout otáčky zkusit na šroubu? a když,tak kterej to je 3
a myslím, že to tak bude...jestli se nepletu, tak jsi je po cestě do Mostu zvedal Eidy...nebo jsi je pak stahoval?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.03.2012 17:32:05
17:27:53
02.03.2012
T
-> radekp: : přiznám se, že nevím proč 10 8
-> Radek Retro eLeSo: : dneska po výměně oleje...nechtěl jsem,ale když tak machruješ 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.03.2012 17:27:53
16:02:59
02.03.2012
Radek Retro eLeSo
-> T 28.02.12 13:30:05: nemáš zač,když to dokážu tak rád helfnu4
jinak si teda rejpnu=já už od včera taky vrčim1 1 4
15:50:02
02.03.2012
radekp
-> T: jsem si vzpoměl na tebe při pohledu na tohle řešení:
i135.photobucket.com/albu ms/.../bilde-69.jpg
09:35:38
02.03.2012
T
-> stika87: : tak držim palce 4
23:44:54
01.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: prvni pokus se nezdaril:) snad ten druhy v nedeli vyjde :)
14:21:11
01.03.2012
T
-> Tommyk: : no a musel bych asi hodne přemlouvat prasátko,abych si tenhle nákup dovolil 3
-> stika87: : no ale jak jsem psal...tento týden jsem ležel:-(tak snad te´d o víkendu 14 a jak to, že ty nevrčíš už? 9
07:12:00
01.03.2012
no to budu muset pohnout :) tady uz se vrci a ja jeste nezaburacel i kdyz uz je vse hotove :)
22:20:49
28.02.2012
Tommyk
-> T: aha, já myslel že jsou to 4L kanystry 3 právě si říkám, to má zásobu na 5 let..?? 40
22:18:36
28.02.2012
T
-> Nepér: : tak, tak...měla to býl 4L a 1L a pak koukám, že jich je nějak moc 3
-> Tommyk: : 5L nevim jestli by uživilo dva motory 4 40
21:48:12
28.02.2012
Nepér
Haha, taky měli jen litrovky, žejo? 3
21:42:29
28.02.2012
Tommyk
-> T: k čemu tolik oleje? zanedlouho budu mít výměnu, tak že bych se stavil?3
15:57:33
28.02.2012
T
-> Eidy: : to nee, jen olej ve friťáku už byl nějakej přešlej...3
