PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:19:28
06.03.2012
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:11:00: a co je to tu za pružinku? Není natažená přesně opačně, než má být?
19:15:51
06.03.2012
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:09:51: co to tam je za pruzinky ?
19:11:00
06.03.2012
06.03.2012
T
nebo tenhle šroub dorazu klapek? pokud se nepletu teda...
19:09:51
06.03.2012
06.03.2012
T
tady si vyberu nebo je to něco zevnitř?
19:07:44
06.03.2012
06.03.2012
T
-> m8rinek: : teď nevím jaké myslíš šroubky ? doraz klapek je jeden šroub nebo ten nemyslíš?
17:20:50
06.03.2012
06.03.2012
-> T: povol boční matky na klapce a na zavřený klapce do osičky jemně poklepej, a zkus. Zda si třeba nesedne
13:22:13
06.03.2012
06.03.2012
T
-> stika87: : nojo z dovolenky toho moc neuděláš
-> jarda.u1: : kratší mam asi jeden nebo dva a víc jsem nesehnal a jelikož nedrhnou o kola, tak jsem to neřešil
-> m8rinek: : s tryskama počítám, až dořeším klapku, jen ji nějak vyřešit no
že to nejede od spoda je mi jasný a s tím jsem počítal,ale škoda, že se to dusí při plnym plynu no
ale co mam dělat no, chtěl jsem motor, tak ho mám
nějaká rada kde by se mohla povolit nebo nedoléhat klapka?
12:14:03
06.03.2012
06.03.2012
-> T:
a. karbec nech, volnoběžky jsou větší, ale zas máš vrtuli, vyřeš klapku, trysky zatím nech
b. ta vačka jede až od 3500rpm, pod tim nicnení, s tim se hold smiř, není to diesel....
11:39:08
06.03.2012
06.03.2012
jarda.u1
-> T: ty ctyrpisty maj mit kratsi odvzdusnovaky,ale jinak pekny
10:50:25
06.03.2012
06.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: pokud si menil jen lamelu tak dej tomu cas nez si sedne s tim pritlacakem ;-)
nn bohuzel jeste nevrcim valim na dovolenku s mladou :)
08:47:09
06.03.2012
06.03.2012
T
-> vhml: : červená? takže normální coca-cola?
volnoběhy myslíš trysky? dam vědět,ale nejdřív se musim zbavit toho nedolíhání klapky, teda asi klapky...
-> Eidy: : rozjezd dobrý,ale při přeřazení ve vyšších otáčkách na další stupeň cítíš, že proklouzne a nedá ti po stlačení plynového pedálu maximum výkonu, až po chvilce...
08:27:37
06.03.2012
06.03.2012
-> T: Hmm, a jak přesně ta spojka klouže? Po puštění pedálu spojky po zařazení nebo jak přesně?
07:47:09
06.03.2012
06.03.2012
-> T: nastříkej přes okýnko v převodovce do spojky červenou coca-colu. Ona klouzat zaručeně přestane :-)
Dej vědět jak jsi dopadl s laborací s volnobezkama, zajima me to
07:16:32
06.03.2012
06.03.2012
T
-> stika87: : lamela je měněná a přítlačák stávající....
nojo asi si budu muset zvykat,ale ještě zkusím ty volnoběžné trysky
ty už vrčíš? :-P
-> Eidy: : odpojenou a i sundaný to Tvoje udělátko na přichycení struny...a stejně :-(
přítlačák je Tvůj a lamela je moje nová Sachs, tak jestli opravdu mastná :-/ jen mě nenapadá kde bych k tomu přišel :-/
2500 podlaha se dusí....spíš k těm 3t. to jde.....ty trysky zkusim,ale asi má ještě větší zátěž díky vrtuly, tak se to možná šouplo na větší otáčky ta reakce no...to se naučim a hlavně ty trysky jsou v plánu
jinak ložisko si nepamatuju, že by mi chrastilo na minulém motoru,ale zase co jinýho by tam chrastilo asi, tak to snad bude OK
ty už vrčíš? :-P-> Eidy: : odpojenou a i sundaný to Tvoje udělátko na přichycení struny...a stejně :-(
23:44:58
05.03.2012
05.03.2012
-> T: Ten karbec teda fakt nevím. Měl jsi odpojenou strunu a přesto to dělalo?
Spojka mi nikdy neklouzala. Buď to máš mastný, nebo divnou lamelu. Přítlačák jsi nechával nebo jsi měnil? Už si nepamatuju. Ten může bejt měkej.
Zkoušel jsi dát při 2500 podlahu? Fakt to funguje.
A ložisko mi při vyšlápnutí chrastilo na 2 motorech, lamelách, ložiskách, převodovkách a na 3 mrkvích. Nenašel jsem, neřešil jsem, jezdil jsem. Prej je to volná lamela na mrkvi, ale čert ví.
21:24:17
05.03.2012
05.03.2012
-> T: menil si lamelu ? je mozny ze pri montazi se tam nak dostal olej. Najet vic Km a uvidis ;-) tendle motor ti hochu v nizkych otackach nepojede :) chces vykon tak plat :)
20:07:28
05.03.2012
05.03.2012
T
-> vhml: : no moc to neváží a myslím, že to zabrání trošku bordelu,ale jak píšeš no...při vyndání motoru jen obtíž
co říkáte na ty věci okolo spojky?
20:01:00
05.03.2012
05.03.2012
Tenhle plech slouží leda k zahození. Nikdy jsme nepochopil jeho význam a při vyndavání motoru je to jen práce navíc
18:52:44
05.03.2012
05.03.2012
Minik03
-> m8rinek: několikrát jsem ho ohýbal, protože šustil. možná to teda nebylo o přítlačák
18:51:12
05.03.2012
05.03.2012
-> Minik03: Co to je za nesmysl, vždyť ten plech je až za setrvačníkem?
T/Éro
