T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:03:05
06.03.2012
T
-> m8rinek: : ani pedál nereagoval, když jsem ho zkoušel stahnout na druhou stranu, takže tím taky ne 4
ale zkusim další pružinku a uvidíme .....
-> vhml: : jak píšu, přidam další no, jen mě diví, že mi to dělá jedna klapka,ale uvidíme no....dam vědět
jinak na teplotu čeho je to čidlo v tom víku pro zajímavost?
19:53:42
06.03.2012
-> T: Eidy tam taky nemá pružinku z propisovačky. A třeba měl narozdíl od Tebe namazanej bowden či osičku v pedálu...
19:52:56
06.03.2012
Na IDFku jedna pruzina ze sedra vcetne pacicky ze sedra. Aspon k necemu se ten sedr hodí :-D www.skodateam.cz/140LS_-_ vhml-img_NjTG.jpg
www.skodateam.cz/140LS_-_ vhml-img_2ogk.jpg Zde vyfocena jen jedna pruzina, druhá je svisle aby to pokrylo celý otáčení
19:51:56
06.03.2012
T
-> vhml: : no já jsem na 1800 pořád, pokud teda to nestahnu vlastní rukou...jen je divný, že ať koukam, jak koukam, tak vidim jen tu slabou pružinku na lanku a asi to fungovalo... img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2009-11 -25_08-50-12_11.jpg divný 40 ale zkusim tam dát teda ještě jednu nebo něco silnějšího jestli to pomůže...ale je divný, že jen ta přední klapka...ta zadní ať saham jak saham na páku, tak motor drží stejné otáčky...
19:49:11
06.03.2012
-> T: Tim to není, nech ho jak je, nedovírá Ti klapka, takže pořeš pořádný dovírání....
19:47:31
06.03.2012
-> vhml: taky origo ovládání maj tvrdý pružiny jako prase... www.ebay.de/itm/.../27091 2485174?pt=DE_Auto...
19:46:35
06.03.2012
T
-> m8rinek: : no to vim taky 3 ale to už jsou zoufalé pokusy, nejdřív byla jedna pružinka,pak ty na tý struně,pak dohromady,no moc možností už bylo :-(
zkusil bych ten dorazovej šroub,ale nechce se mi v tom moc hrabat,abych něco nepodělal 8
-> venni: : už jsem zkoušel i tuhle natahovat a nic 8 ale možná tu silnější jestli doma něco najdu...
19:44:36
06.03.2012
Já musím mít na 140LS dvě, ale je to daný konstrukcí ovládání, kdy to jedna pružina prostě nepobrala. Takže jedna je svisle a druhá pod úhlem 45stupnu. Ale zavira to normalne. Drha vec je ze rozpalenej motor prirozene drzi vyssi volnobeh. Nevim proc, ale kdyz zastavim na cíli tak to drzi 1800 a behem minuty to spadne na svejch 1400
upraveno 2x, naposled 06.03.2012 19:45:01
19:37:37
06.03.2012
-> T: máš tam nějak moc vyfikundací, mě to funguje normálně na jednu pružinku...
19:32:00
06.03.2012
venni
-> m8rinek 06.03.12 19:19:28: taky si myslím že tahle pružinka pusobí přesně opačně :)
Já tam dal dvě origo pružinky na 120tku a problem se hodně zlepšil,jinak jsem měl to samé,otáčky vysoké a klesaly hodně hodně pomalu...
Ne kecam,pružinka je dobře...zkus teda dvě nebo silnější.
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:36:58
19:28:44
06.03.2012
T
-> afro100: : zoufalé pokusy o zavření klapky 4 3
-> m8rinek: : při pohledu na motor to tahá doleva...což je zavření klapky....
19:19:28
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:11:00: a co je to tu za pružinku? Není natažená přesně opačně, než má být?
19:15:51
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:09:51: co to tam je za pruzinky ?
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:17:00
19:11:00
06.03.2012
T
nebo tenhle šroub dorazu klapek? pokud se nepletu teda...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.03.2012 19:11:00
19:09:51
06.03.2012
T
tady si vyberu nebo je to něco zevnitř?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.03.2012 19:09:51
19:07:44
06.03.2012
T
-> m8rinek: : teď nevím jaké myslíš šroubky ? doraz klapek je jeden šroub nebo ten nemyslíš?
17:20:50
06.03.2012
-> T: povol boční matky na klapce a na zavřený klapce do osičky jemně poklepej, a zkus. Zda si třeba nesedne
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:14:24
13:22:13
06.03.2012
T
-> stika87: : nojo z dovolenky toho moc neuděláš 40 3
-> jarda.u1: : kratší mam asi jeden nebo dva a víc jsem nesehnal a jelikož nedrhnou o kola, tak jsem to neřešil 4
-> m8rinek: : s tryskama počítám, až dořeším klapku, jen ji nějak vyřešit no 8
že to nejede od spoda je mi jasný a s tím jsem počítal,ale škoda, že se to dusí při plnym plynu no 8 ale co mam dělat no, chtěl jsem motor, tak ho mám 40 3
nějaká rada kde by se mohla povolit nebo nedoléhat klapka? 8
12:14:03
06.03.2012
-> T:
a. karbec nech, volnoběžky jsou větší, ale zas máš vrtuli, vyřeš klapku, trysky zatím nech
b. ta vačka jede až od 3500rpm, pod tim nicnení, s tim se hold smiř, není to diesel....
11:39:08
06.03.2012
jarda.u1
-> T: ty ctyrpisty maj mit kratsi odvzdusnovaky,ale jinak pekny 4
