T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:50:16
19.03.2012
T
-> Eidy: : počkej, jak jsi na to přišel?
-> m8rinek: : co se ti nelíbí? ta pojistkovka tam nebo v zapojení?
21:40:38
19.03.2012
-> T: maj ho všude za 2 čenta, ale jak tak na to koukám, máš tu elektriku celou nějakou divnou, jak píše Eidy...
skoda110r.ic.cz/T/1911201 1210.jpg
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 21:43:17
21:38:22
19.03.2012
-> T: Jojo, jen je mi divný, že silový plus na očko máš zapojený do reglu. To je divný, protože to by mělo jít rovnou na baterku přes startér.
21:28:14
19.03.2012
T
-> m8rinek: : to bych byl byl velkej smolař, že by mi nešly všechny 3 co mam doma :-( jako kloupil bych ho,ale jen jestli seženu a za kolik, když si nejsem jistej že je to ono :-(
21:25:35
19.03.2012
-> T: ty mi taky nikdy nefungovaly, koupil jsem černou krabičku a jede...
21:24:09
19.03.2012
T
-> m8rinek: : ta možnost tu je samožřejmě,ale jak jsem psal...vyzkoušel jsem i 2 další, takový ty klasický plechový relátka...a taky nic 8
21:16:33
19.03.2012
-> T: A jseš si jistej, že po těch tvejch hokus pokusech stále funguje?
20:17:47
19.03.2012
T
-> m8rinek: : nevím, tohle bylo v autě, už když jsem ho koupil a nebyl žádný problém do teď...
-> Eidy: : tohle relé má jen 3 konektory...takže zem je asi při uchycení...a altík 3 kabely? 2 na svorky a jeden je + na očko nebo myslíš ještě nějaký?
20:06:35
19.03.2012
-> T: co to máš za divnej regler?
Já jezdim nějakou takovouhle krabičku www.skoda-dily.cz/data/.. ./49838bfcde08c.jpg
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 20:07:52
20:03:49
19.03.2012
-> T: Ale na normálním altíku jsou kabely 3. Tohle relé nepotřebuje jeden z nich? Je to možný, jen se ujišťuju.
20:01:29
19.03.2012
T
-> Eidy: : v pohodě, taky se chytám všeho...
na altík mam dva kabely na svorkovnici a jeden na matku...
na relátku mam 3 kabely...jeden přívodní na 54, pak na označení R mam dva kabely ( jeden jde na D+ na altík a jeden předpokládám na kontrolku) a na označení M je kabel spojený s altíkem na DF a ukostřený je to jen matkou tohle relátko ( už to znam nazpaměť 8 )
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.03.2012 20:01:29
19:54:19
19.03.2012
-> T: rozlišitelnost. K čemu budík do 10 když tlačíš max 5?
19:51:03
19.03.2012
-> T: Lepší je budík do 6 atm.
A máš na altíku 3 kabely, že jo? Sorry, ale už zkouším kde co.
19:46:39
19.03.2012
T
-> Eidy: : řešil jsem to tu na virtu, než jsem ho koupil 8 co je na něm špatnýho? 10
na altíku je +, zem jsem dneska hledal kde se dalo a všude kde má být je...
19:43:16
19.03.2012
-> T: Budík do 10 atm není nejlepší řešení. Ale jak chceš a navíc se dá koupit jinej.
A jde ti + na altík od baterky?
17:58:05
19.03.2012
T
-> m8rinek: : tak sjem dneska projel snad všechny fotky, co doma mam a zapojený je to prostě správně, i jsem tam dal svůj altík, vyměnil dráty, kontrolka po kontrole, že tam je kabel až do palubky v pořádku...12
16:45:50
19.03.2012
T
16:41:19
19.03.2012
-> T: existuje takovej budík jen do 6atm? Přemejšlel jsem o něm, ale na co tahat budík do 10atm, když má motor max 5 a mizí tak rozlišovací schopnost
16:36:25
19.03.2012
T
ještě jsem se nezbavil jednoho elektrickýho problému a už mam doma další elektriku do auta 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.03.2012 16:36:25
07:52:55
19.03.2012
T
-> m8rinek: : to všechno vim,ale stejně nefunguju :-( no moc času nemam už 8
