T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:31:57
26.06.2012
-> T 26.06.12 08:33:04: Pěkný, pěkný takže držáky nakonec budeš dělat?
08:44:14
26.06.2012
-> T: hlavně to nezabij použitím sériovejch silentbloků
08:33:04
26.06.2012
T
nechtěl bych podceňovat ostatní dárky,ale asi nejhezčí dárek k narozeninám jsem si pořídil sám 40 aneb práce na dlouhé zimní večery...kdo se mi hlásí na pomoc? 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.06.2012 08:33:04
21:09:44
25.06.2012
T
-> bibendum30: : nojo, ale čas je nepřítel, tak až teď 8 4
19:18:18
25.06.2012
bibendum30
T 25.06.12 16:07:53 napsal:
tak je doma, až je mi líto do toho řezat :-D :-(
jinak díky PavloviP4
Doma už je přece dávno... a ne až ted4
17:31:05
25.06.2012
T
-> m8rinek: : 4 3
16:09:37
25.06.2012
-> T: tak to neřež, jen to olámej ....
16:07:53
25.06.2012
T
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.06.2012 16:07:53
15:10:42
19.06.2012
-> T: Voda může jít do válců, tudíš výfukem pryč 4 Ale osobně bych něco pojezdil ještě s bandaskou a uvidíš zda přece jen víčko nefoukne ven.
14:54:42
19.06.2012
-> T: Vstřikování vody mělo i wrc ;). Těsnění je vyměněný za 2h a aspoň máš jistotu...
14:41:23
19.06.2012
T
-> m8rinek: : to jsem vědět nechtěl :-( a jiná možnost, než sundat hlavu asi neni :-(
jinak kam jde ta voda, když ne do oleje? :-O
13:09:15
19.06.2012
19.06.2012
T
-> Toušík: : neřeším....T2 dal laso na diskusi, tak diskutujeme 40
jinak chlazení bylo teď OK, sice jsem se musel kontrolovat, ale zase co bych chtěl při 25st. :-)
spíš mě zaráží, kde je zase ten litr vody 8
-> TTomas: : možný to je,ale v tomhle řešení bych asi k tomu přidal nějakej menší náporák pro jistitu, když už 4
11:48:27
19.06.2012
TTomas
-> T: Jasne ze co motor to original, ale pri dostatecne silnem vetraku s chladicem v dobrem stavu a vhodne zvolenou pumpou to proste fungovat musi vsude:)
11:45:42
19.06.2012
-> Toušík 19.06.12 11:13:50: Kdyby tam chtěl náporád, tak už do toho kuchnul dávno, ale třeba mě se to nelíbí (vyjma provedení ala Eidy ale to je dnes raketa).
-> Eidy: -> T: No je to zajímavý, až se vrátí, tak s ním pokecám případně víc 4
11:13:50
19.06.2012
Toušík
-> T: Hele neřešíš to až zbytečně moc? Co takhle něco nasadit odzkoušet a popřípadě hledat lepší řešení. Pokud chceš to co uchladí natáhni to dopředu, dej tam chladič z 1,6 feldy, 2 vrtule a máš to vyřešený. Stejně si to stavíš na "okruh" tak trubky natáhni spodem a jezdi.
11:09:14
19.06.2012
-> T: 4
11:07:07
19.06.2012
T
a já si stojím za tím, že co motor, to originál...takže na to jednotná odpověď neexistuje...40
10:24:45
19.06.2012
TTomas
Ja to rikam furt, ze elektrika funguje3 4
10:06:31
19.06.2012
T
-> Pavel P@nkáč: : no taky se mi to moc nelíbí...ale ještě jsem se neodhodlal něco vymýšlet 4
