T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:29:30
16.07.2012
T
-> bibendum30: : bylo špatný počasí...8
23:43:25
14.07.2012
bibendum30
-> T: Jen víkendově...ted tu zrovna jsem,stavíš se???
21:09:26
14.07.2012
T
-> bibendum30: : jojo , jeste se motas okolo pb?-> HLT: : dik :-)
20:28:57
14.07.2012
HLT
Tohle Ero je proste lahoda !!!!!4 6
16:07:27
14.07.2012
bibendum30
Tak už jsi implantoval??
15:47:48
14.07.2012
T
-> vhml: : jsou jen vyndané ty podložky a řemenice zůstala stejná
jinak teda hotovo,jen počasí nepřeje testování
13:09:25
14.07.2012
-> T: podle fotky to vypadá že ne, máš asi tu jinak tvarovanou řemenici. Byly dva typy.
12:52:22
14.07.2012
T
-> vhml: : to jsi radil a uz tam davno je 4
12:49:54
14.07.2012
T
-> TTomas: : tak zkusim no a uvidime
12:25:00
14.07.2012
-> T: tak tak, nižší váha není to čeho jsi chtěl dosáhnout. Obrovskej rozdíl uvidíš po nasazení. A kup si rovnou řemen 1075. Točit to s 1050 je taky úplně zbytečný.
upraveno 1x, naposled 14.07.2012 12:25:36
12:17:35
14.07.2012
TTomas
-> T: Tady nejde o vahu, ale o odpor, ktery ta vrtule vytvari4
12:03:08
14.07.2012
T
tak jsem dotvoril 5-ti listou vrtuli a zvazil s 9-ti listou a po pravde mi tech asi 30g rozdilu neprijde jako zazrak ale libi se mi tvar lopatek , tak ji asi precejen zkusim...
09:52:25
30.06.2012
T
-> pitrs-84@: : 4
09:23:24
30.06.2012
pitrs-84@
-> T: "srací" rozumej "výborný"4
15:43:55
29.06.2012
T
-> Radek Retro eLeSo: : to jsem rád 4 a kdy bude premiéra 5
15:32:22
29.06.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: mám to doma chlape a je to Bombice!!!!nebudu to tady rozebírat,písnem si SZ4
15:21:23
29.06.2012
T
hurá, už jsou doma 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.06.2012 15:21:23
15:10:47
29.06.2012
T
-> pitrs-84@: : no moc nechápu slovíčko srací, ale za zbytek dík za pochvalu...4
20:42:23
28.06.2012
pitrs-84@
fakt mas srací auto.... sleduju dlouho a smekam . nevim ani proc ale nejak mi ani absence origo narazniku nevadi.... pritom bych rekl ze to bez nich musi byt hnusny...a neni....4
20:18:35
26.06.2012
T
-> Toušík: : zatím je čas, asi se zeptám přímo jeho teda ale...
