T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:58:12
08.01.2013
T
-> Qwak: : no držáky jsou v podstatě sranda,ale ramena bych předělávat nechtěl :-/
jinak teda abych tady neplašil někoho,tak jde v podstatě jen o tyhle držáky, co jsem teda postřehl a asi by to šlo jen posunout díru,ale mam tu možnost, tak jsem si nechal držáky udělat podle sebe....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.01.2013 12:58:12
23:33:00
07.01.2013
Qwak
-> Bery: taky mě čeká nejaky lehký převařování.. ale jinak to snad bude OK..
23:22:24
07.01.2013
Bery
taky jsme pár drobností upravovali a převářeli/dovářeli,ale jako základ to nebylo špatný.celý bych to řezat,ohybat a vařit nechtěl
upraveno 1x, naposled 07.01.2013 23:24:15
20:36:55
07.01.2013
Qwak
-> T: taky by to měla být molčanovka" asi i soudruh molčan udělal chybu.. doufám že ramena budou ok .. 7
17:13:01
07.01.2013
-> T: Co psal Radek, tak myslim, že Molčanovka uplně přesností netrpěla...
15:59:31
07.01.2013
Qwak
-> havlik: jj to bude on dík ..
psal sem sz uvidíme co napíše ale matně si vzpomínám že sem se ho právě na to ptal a říkal snad že jo ..
15:34:37
07.01.2013
-> Qwak: myslim že to byl dipi
15:33:54
07.01.2013
Qwak
-> T: obávám se že už to ve zprávách nenajdu ... ale zkusím to,.. možná někdo bude vědet kdo to byl.. prodával tu za dobrou cenu ty červený s tím uložením bez pružiny ,, už je to předminulej rok nekdy k vánocům....
15:21:02
07.01.2013
T
-> Qwak: : a od koho ? zeptej se ho ze zajímavosti....
15:16:46
07.01.2013
Qwak
-> T: přímo od něj ne,.. od někoho tady z virtu a ten to od něj měl udajně mít.. 7 to už se asi nikdy nedovíme.. ale já doufám že to tak bude abych já pak nezjistlil že ty ramena jsou špatny.. to by bylo podstatně horší .. 7
15:09:49
07.01.2013
T
-> Qwak: : nedá se nic dělat, jen pro jistotu....to bylo všechno komplet od Molčana ?
21:57:27
06.01.2013
Qwak
-> T: to mě mrzí hele.. 7 já to nijak nestudoval ...
21:56:42
06.01.2013
T
-> Qwak: : no jeden byl úplně na hov.. a tak jsdem si nechal rovnou udělat oba stejné podle sebe....
21:48:30
06.01.2013
Qwak
-> T: ty držáky jsou blbý? 7 8
20:56:20
06.01.2013
T
tak zadaná výroba na nové vnitřní držáky ( ty "účka" ), tak se dneska "lisovaly" ložiska v mezičase, tak se snad povedlo :-) a o víkendu už snad se něco přismrkne na auto už 5
20:16:28
02.01.2013
T
-> Toušík: : no to děkuji 8 3
18:21:22
02.01.2013
Toušík
-> T: Hele tak jsem měl úplně stejné problémy. Ten čep si myslím že jsem si trošku vyboural ale stejně to asi vytáhnout nepůjde. A ty držáky já jsem si trošku profrézoval jinak nevím jak to jinak řešit.. No a nakonec když jsem to napasoval tak jsem pochopil že to auto je k "ho..u" a už je tam navařeno vše zpět jak má bejt ve 100vce 21
upraveno 1x, naposled 02.01.2013 18:22:10
18:10:23
02.01.2013
T
no a ještě jedna chyba, aby toho nebylo málo...budu muset sehnat nebo si nechat udělat jiný držák na "šoupání" s vnitřním ramenem...je blbě udělaná díra pro štěft asi o 5mm a tím jsem bez možnosti nastavení 8
18:08:16
02.01.2013
T
18:07:13
02.01.2013
T
a teď to horší 3 8
moc se mi nelíbí, že mám celou nápravu moc vpředu a tím jsem přišel o možnost vyndání čepu, takže přemýšlím, co s tím...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.01.2013 18:07:13
