T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
23:07:55
18.01.2013
radekp
-> Tuner#2: ma slicky, to je jine... myslim ze koko mi rikal, ze fouka 1,4...
22:50:18
18.01.2013
Já foukám v garáži 1,9/2,3 a když jsem to říkal Bohouškovi, tak si klepal na čelo. 40 Prý na kopce jezdí předek 0,8 - 1atm aby se to rychle ohřálo. Zřejmě ty pravý slicky mají ještě tvrdší boky jinak nevím... Já když ubral měl jsem pocit plavby a to jedu ho*no nasazení. 5
-> T 18.01.13 19:56:08: Pěkná práce 4
upraveno 1x, naposled 18.01.2013 22:51:04
22:49:56
18.01.2013
-> T: Já to lisuju ven nějakým akurátním oříškem z gola sady. No a z druhý strany buď trubky nebo zase akurátní ořech.
21:49:38
18.01.2013
sikula
Pěkné pneu4 jedině pak lisovat, ale chce to pořádnej svěrák, když nemáš lis a dobrý pozdro na vytlačení, ta varianta je že snb je na jedno použití3
21:44:30
18.01.2013
T
-> Eidy: : jojo, moc pěkný jsou,jen jestli nebudu až moc vzadu :-/ uvidíme zítra 4
-> sikula: : hurá, konečně rada 4 ikdyž se mi nelíbí úplně nejvíc, tak na ni asi dojde, jestli mi nikdo neporadí líp 40 dík
21:40:54
18.01.2013
sikula
-> T: Silent vždy provrtám 3-4mm vrták, myslím několik děr vedle sebe do té gumy, aby šla lehce utrhnou vnitřní trubička, pak zůstane jen tubička (velký průměr silentu) a pak už pilka tu trubičku přeříznout a vyklepnout, nebo tam hned bez řezání pilkou naprat šroubovák.... klasika a nech sa páčí:-)
21:28:52
18.01.2013
-> Bery: máš to změřený za tepla kolik to má?
20:51:42
18.01.2013
-> T: Moc pěkný držáky. To je konečně kus oceli.
Tak jsem teď přeměřil gumy a za "studena" v garáži mám 1,8/2,0.Teď jsem si uvědomil, že 2,4/2,6 jsem foukal dřív. Pak jsem spustil na 2,2/2,4. To je tak v létě, no. Ale moje tlaky jsme řešili už asi před 2 lety a divili jste se úplně stejně.
upraveno 1x, naposled 18.01.2013 20:52:20
20:46:33
18.01.2013
Bery
-> Eidy: neblbni...já foukám o atmosféru míň...
když jsem měl půjčený slicky poprvé,nafoukal jsem to 1,8/2,0 a dostal jsem takovou držkovou....upustil jsem na 1,3/1,5 a lepidlo až do konce
19:58:04
18.01.2013
T
jinak jsem pos... jeden silent v rameni a když už jsem se naučil je tam dávat ve svěráku, tak bych se potřeboval naučit ho i vyndat :-/ nějaká rada, když nemam přípravek :-)
19:56:08
18.01.2013
T
držáky doma.....konečně jsou díry rovně a trošku jsem je šoupnul dál za auto a je to pro jistotu 4mm pozink, takže vesele se bude pokračovat....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.01.2013 19:56:08
15:14:37
18.01.2013
-> Eidy: jak říkám, nejsem znalec, ale litr na rally fungvoal nejlíp na 1,9 za tepla a já jezdím na slalomech taky do 2. Tudíž studená guma kolem 1,6...
upraveno 1x, naposled 18.01.2013 18:49:27
13:36:25
18.01.2013
-> vhml: Guma se sjíždí akurátně a je tvrdá. Tak co?
Jako můžu zkusit ufoukat, ale bojím se, že to bude žvejkačka.
11:57:52
18.01.2013
-> Eidy: nejsem znalec, ale vůbec bych se nestyděl za studena foukat dopředu o půl atmosfery míň...
06:16:14
18.01.2013
radekp
já foukám 2,2 a 2,4, ale vepředu zkusím míň.
-> T: Neboj se toho1
21:26:14
17.01.2013
T
-> Eidy: : tolik jo ? tak teda jo no 4
dunlopka má na disku o šířce 6" 190 mm a tohle zutý 182,5 mm
21:07:05
17.01.2013
-> T: Já foukám 2,4/2,6 atm. Jakej to máš rozměr? Proti Dunlopkám jsou o tolik užší?
20:44:48
17.01.2013
T
jo a vyřešil jsem problém velké hlavy šroubu na vnějším držáku...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.01.2013 20:44:48
20:43:26
17.01.2013
T
tak já taky vedle sebe... jedna technická ke gumám...na kolik se tohle fouká? 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.01.2013 20:43:26
09:52:15
17.01.2013
ZdenoR
-> T: pro srovnani jsem ti pridal taky fotku
skoda-virt.cz/cz/.../1171 23-jake-pneu-na-rallye
