-> Tuner#2: Opravdu nechápu co jsi za druh člověka :) Mě to už prostě přijde až neuvěřitelný :D Na tý nápravě můžeš vidět nápravu na mém autě . Ano podepřenou klacíkem :*
Myslim že p . Marchal narozdíl od tebe už těch aut postavil několik a hlavně jenom neteorizuje na Virtu a něco dělá :)
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:33:50
22.01.2013
22.01.2013
Aidamgonnahate
13:30:45
22.01.2013
22.01.2013
-> Aidamgonnahate 22.01.13 13:12:15: Ehm, přípravek je ten klacík podpírající rameno? Nic jiného zvláštního jinak na tom obrázku (fotkou bych to nenazval) nevidím. A to jestli někdo usazuje RS ramena dle díry pro klasický škoda hever a bere to jako bernou minci, tak za to by potřeboval průplesk, protože tam je rozdíl i v řádech centimetrů. Když nevíš jak se měří souosost, tak se raději v klidu podívej na mé odlazy a šoupej dál nohama děcko.
13:12:15
22.01.2013
22.01.2013
Aidamgonnahate
-> Tuner#2: Já narozdíl od tebe měl ten přípravek v ruce,ramena mám na autě tak asi vim jak se to dělalo :) Achjo achjo běž oprášit tu tvojí super vlečku
img145.imageshack.us/img1 45/.../boomrw.jpg
Kdyby jsi snad zas měl pochyb :)
12:57:42
22.01.2013
22.01.2013
-> T 22.01.13 12:49:33: Já bych to určitě vzal od těch šroubů a nebo od spodku svislého čepu jak rovně, tak křížem.
Pak bude jistota, že je tam stejná vzdálenost a nebo to dělat 4 stopy.
12:49:33
22.01.2013
22.01.2013
T
-> Tuner#2: : moje chyba
no,ale to nemění nic na tom, že se mi ta díra na nápravnici líbí pro základní navaření nejvíc....dneska přeměřim pro jistotu tu díru
12:00:55
22.01.2013
22.01.2013
-> T 22.01.13 11:53:15: Cituji z odkazů: "Do otvoru za držákm pro zvedák vespod karoserie"
Navíc když se podíváš na obrázek přípravku, tak to snad musí být jasné, že to není do trubky z boku, ale zespoda do přesného otvoru.
11:53:15
22.01.2013
22.01.2013
T
-> Tuner#2: : počkej, tak jsem to špatně pochopil nebo nevim....to co jsi mi poslal, tak tam jsem čerpal a pochopil jsem, že se díky dírám na hever měří souosost, ne ?
11:46:53
22.01.2013
22.01.2013
-> T: Při výměně prahu za original bych musel díru pro hever posouvat tak zásadně, že jsem ji radši zrušil...
10:48:25
22.01.2013
22.01.2013
Aidamgonnahate 22.01.13 08:54:08 napsal: Pokud nemas auto varenou hujdu tak i Marchal dela origo RS ramena podle diry na hever :)))
Ne vše co dělá pan Marchal je dobře a ne vše je dobré papouškovat i když u tebe vlastní názor ani nepředpokládám...
-> T 22.01.13 09:33:43: Ve vší úctě nemáš pravdu. Trochu jsem pohledal, protože jsem si byl jistý jen u 120cky na 100% a ono to tak má i 100vka. Otvory jsou zespoda prahu v podlaze vřesně vyvrtané až po svaření kasle. Mrkni sem, pak snad bude jasno. Otvory pro hever jsou tam nasmrkané jak to přišlo pod ruku, podle toho NIKDY nic neměřit...
www.hundertka.wz.cz/174_1 75.jpg
www.hundertka.wz.cz/176_1 77.jpg
09:33:43
22.01.2013
22.01.2013
T
-> Tuner#2: : pan Andrt je proti Tvému tvrzení
08:54:08
22.01.2013
22.01.2013
Aidamgonnahate
08:48:40
22.01.2013
22.01.2013
-> T 22.01.13 06:50:23: Díra na hever je nesmysl podle té se nesmí měřit nic. Nevím jak u eRka, 120cka má měřící otvory ze spodní části prahu, ale jistota je to vzít z nápravy.
06:50:23
22.01.2013
22.01.2013
T
-> Tuner#2: : nojo,ale to bych byl tam ,kde jsem byl....psal jsem, že od dir na hever na předek mam cca 8mm, což bylo cca tolik, kolik jsem psal při měření kolo na kolo, takže je asi předek jinde :-/ a tim díra by na to neměla mít vliv, pokud by byla přední pootočená
00:53:17
22.01.2013
22.01.2013
-> T 21.01.13 17:24:47: Nevím jak moc je přesná ta díra ve středu nápravnice, raději bych se ještě chytil od toho šroubu co jsem psal, to je jistota.
21:19:53
21.01.2013
21.01.2013
T
-> Bery: : no snad se taky dostanu jednou k něčemu jinýmu
19:44:09
21.01.2013
21.01.2013
Bery
já jsem tak rád,že už mám tu nápravu za sebou:-)ted se hrabu v babetě:-)
18:43:31
21.01.2013
21.01.2013
T
-> Eidy: : začnu, už aby to bylo
18:33:37
21.01.2013
21.01.2013
-> T: Tak už rozpal plotnu a začni vařit.
17:24:47
21.01.2013
21.01.2013
T
takže postřehy pro dnešek...
nejdřív jsem nacpal trubku do dir pro hever a měřil s přední nápravou a ejhle....tam mi vylezlo těch cca kolem 8mm, tak jsem vzal šroub, na něj přivázal provázek a šroub prdnul do středové díry v nápravnici a provázkem vzadu porovnával na pár místech na nápravě a všude to byla levá strana shodná s pravou, takže usuzuji, že můžu vesele vařit....souhlas ?
19:53:47
20.01.2013
20.01.2013
-> T 20.01.13 19:36:05: V předu bych měřil od něčeho pevného, třeba šroub na seřízení odklonu na spodním ramenu
Chytit střed na otočném čepu, nedej bože na náboji je téměř nemožné. Sebemenší natočení volantu a jsi o řád jinde.
