PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:54:06
15.09.2013
15.09.2013
-> T: Mimochodem jsi Tomáš nebo Martin?
21:12:27
15.09.2013
15.09.2013
T
-> Eidy: : no máš tam pomalu víc fotek, než já
to už snad vloni jsem jednou tak projížděl asi 9. díl speciálu nebo který a říkám si, jestli na ten časák moje auto má nebo ne a napsal jsem do redakce a jak to chodí a oni ať pošlu fotku a uvidíme....a vidíte
-> Radek Retro eLeSo: : které detaily?
já u Tvého taky něco našel za nové detaily,ale u Tvého auta to neni nic těžkýho najít nějaké novinky
-> Tuner#2: : a kolik chyb jsi našel u mě v článku?
22:08:20
12.09.2013
12.09.2013
-> Radek Retro eLeSo: Souhlas, BTW kdo to najde první: skoda-virt.cz/cz/.../1314
06-zajimave-casopisy-a-kni
hy
20:11:02
12.09.2013
12.09.2013
Radek Retro eLeSo
-> T: tak dneska sčíhnuto v trafice a gratulace k fotkám i článku,objevil sem pár detailů co sem v kartě nenašel a pěkný
jinak o zbytku aut až na tu 120S se nebudu vyjadřovat,hrůza a děs..............
kromě mojí pixly
kromě mojí pixly
17:01:09
12.09.2013
12.09.2013
-> T: Ha, prošel jsem teď časák pořádně, hlavně teda Pohofest, a co jsem tam našel, to mě celkem potěšilo.
Tebe si našli sami?
Mmch. Na jaře mi psal nějakej Slovák, že by prej chtěl nafotit Kóču do časáku, tak říkám proč ne. Vyměnili jsme si 2x email a pak se po něm slehla zem. Ne snad, že by mě to trápilo.
Tebe si našli sami?
14:39:55
12.09.2013
12.09.2013
T
-> Eidy: : i kdyby bylo za čtvtr míče nějaký vymazlený, tak bych měl hodně dlouhou chvilku na rozhodnutí a stejně by vyhrálo éro :-) vždyť na něm znám každej šroubek a ikdyž neni nejrychlejší a nejlepší, je moje a nikdo ho nezná líp než já
ale myslím, že zrovna Tobě to nemusím vysvětlovat
14:09:00
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy:
14:04:50
12.09.2013
12.09.2013
-> Tuner#2: Jasný. U Tebe ani u Téčka mě to nenapadlo. Dneska už to tak nebývá, ale pár let nazpátek to přece byla tradice.
14:03:43
12.09.2013
12.09.2013
-> T: Fakt, je, že za čtvrt míče sportovní auto neseženeš.
14:03:02
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy: Párkrát jsem tam byl a o inzerci opravdu nepřemýšlím
Asi jsme s Tomášem vyjímky potvrzující pravidlo
13:52:43
12.09.2013
12.09.2013
T
-> Eidy: : tak to nehrozí v mém případě
nemít to auto, nevím kde bych byl v současné době...já tvrdím, že bych o tom začal možná trošku přemýšlet, kdyby mi někdo dal na dřevo čtvrt mega a to bych jen přemýšlel
13:50:03
12.09.2013
12.09.2013
T
-> Tuner#2: : zase co člověk, to názor no, takže do noty se netrefí každému, tak to je prostě no
a tím tu oktu rozhodně neobhajuju
13:49:20
12.09.2013
12.09.2013
-> T: páč často je to tak, že když je auto v časáku, tak je to jako reklama a pak šup do inzerce.
13:42:28
12.09.2013
12.09.2013
-> T: Tak už ho mám taky a dobrý vidět tam dva kamarády virťáky
Každopádně zbytek je dost hrůza a úplně nejvíc ta Vochcávka na chromech na podvozku ala koza
13:37:09
12.09.2013
12.09.2013
T
-> Eidy: : proč prodávat ?
no nějaký chyby tam jsou v článku, ale je tam
mám z toho radost, člověk si říká, kdyby to auto za to nestálo, tak přece nemá nikdo snahu ho tam dát, takže se snad auto líbí
a kdyby ne, tak je mi to stejně fuk, že jen moje a moje
08:39:42
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy: a je to venku
23:47:09
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Ale ale, to se podívejme. Jedu si tak na benzínku a koukám teda po těch časákách a co to vidí oko mé modravé? Škoda tuning speciál. Tak do toho juknu a ejhle.
Za kolik to budeš prodávat?
Pěkný no.
Pěkný no.
20:06:23
11.09.2013
11.09.2013
T
-> Eidy: : tam ještě nejsem, já už pohořel na značkách
19:52:45
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tak to asi určitě. Člověk získá nějaký zlozvyky. Mě vynadal za ježdění kruháků rovně. Prej "hezky ke kraji a obloukem".
19:49:33
11.09.2013
11.09.2013
T
-> Eidy: : no jak jsem včera byl v té autoškole, tak to neni moc sranda
zjistil jsem, že jsem za těch 11 let něco málo zapomněl
T/Éro
