to je standartní vlastnost všech škodovek. Asi by pomohlo přímo ukostřit budík
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:23:55
22.09.2013
22.09.2013
-> ZdrubT: To neni jenom u Rka
to je standartní vlastnost všech škodovek. Asi by pomohlo přímo ukostřit budík18:19:52
22.09.2013
22.09.2013
ZdrubT
Moje eRko šlo nastartovat i bez pojistek. Jinak, když už se hrabeš v té elektrice, já mam takovou závadu na teploměru. Je to jak u erka, kde je puvodní instalace, tak i u RSa, kde jsem si ji dělal novou podle sebe. Při zapnutí hlavních světel se zvedne ručička teploměru o cca 10 stupňů a nepřišel jsem na to.
Nevíš??
Nevíš??15:55:46
22.09.2013
22.09.2013
T
-> Eidy: : no zítra budu laborovat a uvidíme no :-/
15:41:11
22.09.2013
22.09.2013
-> T: Tak jinak. Zkusil jsi místo žhnoucí kontrolky připojit voltmetr? Abys měl jistotu. A co ty kostry? Z motoru, z baterie atd.? Taky můžeš mít někde nějakej problém pod palubkou, ve spínačce, ve světle nebo co jí vím. Tohle je nevděčná práce. Takhle mě z hlavy už nic nenapadá. Jo možná jedna věc. Vyházej všechny pojistky, který nepotřebuješ (to by měly bejt kromě 1. a 2. všechny) a zkus to, jestli se to zlepší nebo změní.
15:13:46
22.09.2013
22.09.2013
T
tak to byla moje blbost....špatná kostra při měření.....
každopádně mi přijde, že kontrolka dobíjení svítí strašně slabě a rozsvěcí se se spožděním....to je taky v pořádku ?
jinak jsem zkoušel 2 altíky s 2 relátkama a pak felda altík 2x a pořád nic :_(
12:45:36
22.09.2013
22.09.2013
T
-> Eidy: : to jsem právě udělal a proto se ujišťuju, že si to myslím správně....
12V mam při zapnutém klíčku na pojistce č.2,na klíčku a vzadu u relátka už nee :-/
jdu koupit pořádný drát a zkusím to znova....
12:29:30
22.09.2013
22.09.2013
-> T: Moc teda nerozumím, jak to přesně myslíš a origo elektriku si už nepamatuju. Ale vem si plánek a jdi postupně od klíčku k zapalování. Všude musí být 12,5V nebo prostě kolik má baterka.
11:43:17
22.09.2013
22.09.2013
T
-> Eidy: : nojo no.... :-/
ale po natažení jiného drátu jsem na podobných číslech....má být větší průměr drátu ?
mám tam natažený nějaký drát a na zapalku mám 12V a na konci drátu u relátka už max. 6V :-O a to jen když to odepnu od cívky a zapalka....to je v pořádku nebo si myslím dobře, že má být na konci těch 12V
11:21:27
22.09.2013
22.09.2013
-> T: Co? To je div, že to jede.
09:10:10
22.09.2013
22.09.2013
T
-> Fifa: , -> Eidy: : pak by to mohlo dost vysvětlovat.....mam tam 5 V a na cívce pak jen 3....natahnu dneska nový drát a uvidím....
21:52:30
21.09.2013
21.09.2013
Fifa
-> T: Je to tak, klíčkem spínaný + 12 V
14:18:25
21.09.2013
21.09.2013
-> T: jestli se pamatuju dobře, tak ano. Po zapnutí klíčku.
12:02:54
21.09.2013
21.09.2013
T
jedna rychlá......na 15 kabelu, co jde do relátka a pak do cívky má být 12 V nebo se pletu ?
14:59:58
20.09.2013
20.09.2013
-> Tuner#2:
Ciwe, to mi dojde až na Silvestra.
14:57:02
20.09.2013
20.09.2013
-> Eidy: To jsou ty bohatý rodiče. Koupí synáčkovi auto, platí mu drahý servis, tuninkové úpravy a když už neví coby, tak přikoupí synáčkovi dlouhé vedení
14:32:02
20.09.2013
20.09.2013
T
-> Eidy: :
14:29:07
20.09.2013
20.09.2013
-> T: Jáááj, už jsem si vzpomněl. Už jsem doma.
14:27:15
20.09.2013
20.09.2013
T
-> Eidy: : takže stárneš
říkal jsem ti o něm, jak to mám vymyšlené
nevadí,zopakuji
nevadí,zopakuji
14:22:41
20.09.2013
20.09.2013
-> T: Vím o malým dopředu, ale jestli jsi vymyslel něco novýho, tak ses nepochlubil.
14:16:17
20.09.2013
20.09.2013
T
-> Eidy: : počkej, fakt nevíš s tim chladičem ?
pokud nebude Venca proti, tak si pro rady a na testování rád dojedu až za ním po úpravách
T/Éro
