PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:39:17
27.09.2013
27.09.2013
T
-> Nwkt: : to nevim, o těch hodnotách, co se bavíme, tak mam natažený kabely přímo od baterky do interiéru na voltmetr....špatně ?
19:35:51
27.09.2013
27.09.2013
-> T: Chyba měření?
19:34:54
27.09.2013
27.09.2013
T
-> Nwkt: : takhle už jsem odjížděl z Běšin na jaře...roztlačením :-D :-(
asi spíš vezmu jednu baterku ještě s sebou :-D
co by to mohlo být :-/ světla fungují, kontrolka svítí jak zběsilá a hned zhasíná po nastartování...prostě nic nevypadá, že by bylo něco špatně :-(
19:21:32
27.09.2013
27.09.2013
-> T: Parkuj na kopci. Hele asi 13,5 jsem měl bez světel a kolem 13,0 světla + ventilátor
19:19:28
27.09.2013
27.09.2013
T
-> Nwkt: : kabely jsou prd platný, to můžu roztlačit :-D :-( ale těch 13V by mohlo být OK, ne? to dam bez světel asi teda no :-/ pos....elektrika
19:15:30
27.09.2013
27.09.2013
-> T: Asi moc ne
kdyžtak mam kabely
kdyžtak mam kabely19:14:48
27.09.2013
27.09.2013
T
tak připraveno na zítra......jen teda na baterce mam těch 13 V jen bez světel, jak zapnu světla, tak jsem na 12,5 a na 13 se nedostanu i kdybych to točil až do omezovače....takže buď to bude OK a nebo pojedu bez světel...ještě uvidíme :-D nebo je to normální ?
20:32:01
26.09.2013
26.09.2013
-> Nwkt: Hele já když prvně rozjel svůj ex 1200ccm motor, tak to vůbec nejelo. Sotva se to převalovalo (pod AC pumpou byla slabá podložka), vyměnilo se vše a kondík až na konec, po prvním startu se to hned z lehoučka roztáčelo, no a když se to podívalo do otáček co předtím nikoli, tak to prostřelilo palivovou pumpu :D.
20:16:21
26.09.2013
26.09.2013
T
díky všem....
jak jsem viděl jeden "šlehanec" mezi altíkem a rozdělovačem, tak jsem myslel , jestli neni šluslej kabel od kondíku právě,ale auto startuje a vrčí normálně, takže kondík buď přežil nebo to nemělo s ním nic společného....kabel od něj vezmu teda raději smršťovačkou a kondík do nářadí s sebou :-)
zase jsem o něco chytřejší
ještě jednou dík
ještě jednou dík
20:07:11
26.09.2013
26.09.2013
-> m8rinek: Mě když chcíp kondík, tak to nejdřív střelilo do vejfuku, pak to asi 4 km ještě jelo normálně, mělo problém nastartovat a po pár metrech to chcíplo úplně ani z kopce na kvalt to nechytlo. Tak jsem měnil v 10 večer kondík
20:03:54
26.09.2013
26.09.2013
-> T: V kondíku ,,kondenzuje,, náboj, kterej pak vybiješ přes svíčku. Kdyby byl KO tak to třeba vůbec nejede, nebo si to pálí kdy chce, případně slabá jiskra, nebo závislost na teplotě. Nejjednodušší je ho vzít a vyzkoušet jinej, když se závada objevuje dál, tak kondík vrátit...
20:02:48
26.09.2013
26.09.2013
ZdenoR
-> T: Jednoduše řečeno. Kondík s cívkou vytváří VN napětí zapalovacího impulzu.
Při poruše kondíku jsem zažil dva stavy.
1-Motor nastartuješ a při pokusu o jakékoli přidání plynu chcípne. (Na svíčkách je jen malá červená jiskra)
2- Motor tak tak chytne, ale pod tehdy myslím 3t ot/min zdechá i při mírném zatížení.
Asi záleží na štěstí.
19:00:09
26.09.2013
26.09.2013
T
ještě jeden drobný dotaz...k čemu je kondík na rozdělovači a co to udělá, když by byl KO ? dík :-)
10:33:41
26.09.2013
26.09.2013
T
-> radekp: : dík :-) taky jsem si říkal, že si asi vezmu jeden drát do interiéru a voltmetr s sebou
08:12:34
26.09.2013
26.09.2013
radekp
-> T: Tak gratuluju k opravě a užij si víkend. Multimetr s sebou, pokud to má přes 13 V na baterce při chodu motoru tak to dobíjí...
07:44:46
26.09.2013
26.09.2013
T
tak jsem všechno vrátil zpět a jen ukostřil zvlášť altík...kontrolka naběhne hned jak zběsilá a krásně svítí....před tím se rozvěcela se spožděním a ještě nic moc svítila....takže baterku na nabíječku a snad najdu i chvilku na sprchu auta a hurá Běšiny a uvidíme jak to dopadne :-/
20:55:34
23.09.2013
23.09.2013
T
-> Eidy: : to nevím....ale tady mi za poslední dobu jen občas problikla kontrolka a to ještě na volnoběh a nic víc a to mi vymlátilo celou baterku jen díky té kostře aniž by svítila kotrolka ? pokud je to možné, pak je to tím, ale pokud to možné není, tak nevím už čím by to mohlo být....
naposledy jsem byl u T2 a to bylo 50 km k němu a u něj už jsem cítil, že ta baterka není úplně ono a před Příbramí už jsem cítil ztrátu výkonu, která se vracela po zhasnutí světel a doma po chcípnutí už to motorem ani neotočilo....a tohle všechno díky kostře na altíku bez jakéhokoliv náznaku nedobíjení ? já nevím :-/
20:53:48
23.09.2013
23.09.2013
Deacon
-> T: Jedu a nápodobně, taky tvoje auto konečně uvidím
20:45:22
23.09.2013
23.09.2013
-> T: Tak čím jiným už by to pro Boha mělo být?
20:42:56
23.09.2013
23.09.2013
T
-> Eidy: : já už budu mít teď na všem
ale opravdu doufám, že to je jen tímhle.... :-/
T/Éro
