PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:00:40
28.10.2013
28.10.2013
spyker
hoď to na youtube ne...
14:13:12
27.10.2013
27.10.2013
T
-> Eidy: : je to tak,ale zase tak špatně to nevidim....štve mě, že mi nejde zvuk u těch videí, že co jsi včera viděl, tak ty poslední jízdy mi přijdou zajímavější
ale potřeboval bych i posouzení někoho jiného no :-/
ale potřeboval bych i posouzení někoho jiného no :-/14:02:45
27.10.2013
27.10.2013
-> T: Tak gumy jsi prohřál dobře, takže je to jen o větším citu a tréninku.
13:50:03
27.10.2013
27.10.2013
T
tak jsem v Mostě trošku zajel gumy
21:06:55
21.10.2013
21.10.2013
T
-> yaris: :
-> Eidy: : jojo, za opila je to ještě mnohem horší, fotky raději hledat nebudu....
20:55:17
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Jo tak ty takhle vypadáš za střízliva jo? No potěš.
20:22:39
21.10.2013
21.10.2013
yaris
-> T: Tak s tim sem samozřejmě počítal,já taky nejezdím pod vlivem.
20:04:50
21.10.2013
21.10.2013
T
-> yaris: : tak, tak.....legrace...nikdy nesedám za volant ani po malém pivku
20:03:13
21.10.2013
21.10.2013
yaris
-> T: Tak to se budu muset.nechat inspirovat,a nebo se na to radši vy....
19:49:37
21.10.2013
21.10.2013
T
-> yaris: : já ne, mam takovou tu hadičku jako závodnícííí
19:47:40
21.10.2013
21.10.2013
yaris
-> T: Tak to mám podobný.akorat to pivo musím položit,pac potřebuju druhou ruku.
19:46:34
21.10.2013
21.10.2013
T
-> Eidy: : aha, asi jo...ale to pak nevim, proč čekam na řidičák
19:36:56
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Si pleteš pivo s Redbulem.
19:13:39
21.10.2013
21.10.2013
T
-> Eidy: : zadní sedačky a celej kufr ( rezerva,platu,hever,atd..
.) a to jsem ještě nenasadil sedáky dopředu
když já se s tím pivem v ruce cítím na volantem takovej volnější, jako ptááák
19:03:02
21.10.2013
21.10.2013
-> T: 40 kilo? Dobrý. A řidičák ti sebrali tradičně za řízení pod vlivem?
18:30:03
21.10.2013
21.10.2013
T
tak jsem nějakým záhadným způsobem vyhodil z auta dalších 40 kg, vše překontroloval, naondil držák foťáku a připravil vše na cestu do Mostu.....
teď už jen doufat, že dorazí do pátku řidičák
08:40:17
18.10.2013
18.10.2013
T
-> vhml: : beru ho
07:27:58
18.10.2013
18.10.2013
-> T 17.10.13 18:15:55: jeden motor 742 mám. Ale má díru v bloku a jen tři písty :-D
18:15:55
17.10.2013
17.10.2013
T
"koupím" ,za daruju nejlépe, jakýkoliv motor škoda 742 v jakémkoliv stavu a ještě disky 4x130 s pneu nejlépe 165/70 R13 - pro geošku+stk....s mejma mi ji nelze u nás udělat(geošku)
20:31:56
10.10.2013
10.10.2013
-> T: Obutý jedny ve 175/70 druhý nevim, ale taky nějakej normální rozměr
T/Éro
