III Skoczowski Rally Sprint
Rajdowy Puchar Śląska El-Instal 2019
RPA 2018 Rydultowy
a
RPA 2018 Rydultowy
a
koko/KOKO - komentáře:
-> koko: jakej mas cas na 1/4 mile?
lupenka, neni probrzdeno
-> radekp: to je řekl bych spíš probržděný
-> koko: Na kolik to foukáš, že sjedeš i při tvojem ježdění střední část "vzorku"?
-> Jirik - pan továrník:
tak to je moc, normálně si na to i vzpomínám a můžu ti rict, že někdy začátkem roku jak se jel slalom ve zlechově, tak po průjezdu hnojákem (tam byla otočka) se navezený hnůj dostal všude a pak to v garaži ještě týden smrdělo jak tchoř
Víte vůbec, jak vycházel časopis Čtyřlístek (když jsem byl malej), že krom Čtyřlístku, tak byl vždycky v čísle Sherlock Holmes a další, ale taky komiks Koko a tchoř ?
Nic neříkám, ale vždycky když se jdu podívat ke Kokovi, tak si na to vzpomenu.
www.komiks.cz/clanek.php? id=1522
-> Tuner#2: jasne v pohode, jen sem si to chtel vyzkouset, v roce 2006 si měl lepší čas, tak sem to chtěl teď porovnat:)
-> koko: Sorry že jsme nedali ten porovnávací sprint, ale zlobí mě převodovka a chtěl bych letos odject všechno bez její výměny takže se sprintům raději vyhnu.
-> Jirik - pan továrník: verim, ze s tim nebudes mit problem, tahle nebyla ani repasovana, jen vystuzene ramena, predtim najeto sice jen 25 tkm, a ted uz 2 roky, porad nepekne zachazeni a zatim nic, zadna utocena poloosa, zadne popraskane kameny:)
-> koko: Já si právě myslím, když vždycky vidím ty hrábě co s tím děláš na slalomech a tak.
Ptám se proto, páč já mám taky kyvku a složenou kompletně do puntíku z novejch dílů. Pořád polemizuji s životností na těch 7,5 x 16 ET 20 a pneu 205/45/16. Na druhou stranu jezdil jsem na nich léta a předtím ještě na 15" Mangelsech se 195/50/15 a taky hodně dlouho. Když jsem pak nápravu a poloosy vyndaval, tak byla bez vůlí a opotřebení. Mám jí tak v záloze. Motor mám 742.136 a počítám s nějakou jeho drobnou posilou, nic ostrého jako máš ty.
Zase je to spíš leštidlo na nějaké to občasné letní svižnější povození a tak mě ta náprava nejspíš přežije.
-> Jirik - pan továrník: porad kyvka, porad drzi a
drzet bude, ta naprava sn
ese mnohem vic ney si spou
sta lidi mysli:)
-> koko: pořád kyvka a drží ?
Jen se ptám, ze zvědavosti.
Dík.
-> Quest: dik-> jednoducho TOMO: :)
-> koko: od dobre vdaka :)
krasna kara!
-> Tomo-čistič karbecov: stahni si moduly a videa pojedou.98,2 PS a 110,9 Nm mel v srpnu, dneska uz trosku vic, na brzdu se chystam az zacatkem leta
-> koko:
kolko to ma konikov ? objem ? tocak ?zrychlenie ?
nejdu mi tie videa nejak ... :(
-> Tomo-DK: dakujem.oranzovo-cerne je momentalne a taky zustane, s tim mustangem uz si 2. kdo mi to rika:)
-> koko: sarac ako nazvem tvoje auto ale podoba sa mi tym prednym celkom na mustanga
vypada to bohovo !!!
mensi dotaz predne celo je oranzovo strieborne ci oranzovo cierne ? v ciernej to lepsie vypada ...
Hellou byznys,mrkni našeho rapoše
