auto: škoda 120LE
rv. 1976
přestavba z užovky na M
motor š fabia 1510ccm
škoda 120 čertíci
silvestrovské blbnutí
silvestr 2014 blbnutí
silvestr 2014 blbnutí 2
MOV 1800
rapl škoda 120 - komentáře:
21:15:31 24.01.2014
-> MajoLR:
21:05:29 24.01.2014
MajoLR
Hoši keď jazdíte ako by ste mali quattro, Sti, Evo a podobne a furt sedíte v starej "hujde"...
20:41:33 24.01.2014
Kurier Grobar
-> RAPLTM: no a kamarát ja som tak neostal, presne takto ma namierilo do priekopy a jebol som to dole a roztočilo ma do vzduchu a od stromov na cestu naspäť :D a seruuuus
20:22:04 24.01.2014
MajoLR
20:13:28 24.01.2014
Robert 106
Pořád žasnu kde se bere ta touha pochlubit se s tím za co by se měl pisatel spíš stydět.
tak sem dnes namontoval motor 1500ccm v 19:45 nastartoval a po ujetí cca 20km 20:15 ruplo těsnení hlavy. tak sem znova spočítal kompresní poměr a ejhle místo 10:1 je to 12,6:1
někde sem se na poprvé přepočítal
07:09:40 28.08.2013
mira76
když už ses s tím hrál tak bych zvětšil sací kanály i kanály v sacím potrubí, a nezapomeň že Mpi je sice hezká věc ale všechno pasuje k sobě, tzn. dáš větší vrtání, zdvih prostě objem motoru zvětšíš a budeš muset vrtnout do směsy, potřebuješ programov. jednotku.Mira
14:35:05 19.06.2013
RAPLTM
-> Jindas: vačice zatím série a pak se uvidí dál a krmení chystám 1,3 mpi ale zatim to je ve hvězdách neni čas
blbe jsem to napsal, myslel jsem presah u zdvihatek, proste to mam sikmo - zrejme zdeformovanej blok :( a vzhledem k tomu, ze to je origo 742.136, tak stoji za zachranu...
jj a tesneni pod hlavu teda planujes jake?
19:08:44 02.06.2013
RAPLTM
-> Jarda: blok mi dělal kámoš v chotěboři ve fabrice
co si myslel tim přesahem dole 0,15?
chovanec na fabii ma jenom tuhle sadu
