-> minno: , -> MOLSO: ,kurnik ked som dal do kufra komplet motor tak mi predok klesol o pol cm, co robim zle ?? podla mna dorazi na mojom aute v zivote este neplnili funkciu, ani vpredu ani vzadu
21:24:22 09.04.2012
škodec
-> minno: hej troska je to poohybane ale na funkciu to nema ziaden vplyv, ale mam to dost nizko.
21:23:46 09.04.2012
-> minno: ved ju nevyhadzujem ... ale tak planujem este nejake zmeny ktore sa na draxovi osvedčili a ked uuž nehc je tam poriadna naprava tuto potom mozem pridpadne tiež hodit do pozinku a odložiť na horšie časy
21:14:18 09.04.2012
-> škodec 09.04.12 21:07:12: štrajchnuté?
21:09:26 09.04.2012
-> MOLSO: ale vyzerá zdravo tá náprava. No hej znižujeme :-) Práve to že som asi 1000x vyberal z nej pružiny a dolaďoval výšku tak sa tým doničili tie gumy v spodných ramenách.... A možno sa naseriem a ak by som zohnal druhé spodné ramená tak ich porobím a potom vymením.
21:07:12 09.04.2012
škodec
-> MOLSO: -> minno: no a ja mam aj predok aj priecku prevodovky a to som jazdil 300km
-> minno: tak to mam aj ja na zelenej uz rozhasene nacisto ... to je tak ked znizujeme
proste nemam k tej naprave doveru, pojdu tam zarucene dobre ramena zdrava napravnica hreben bez vole a nanovo spravené otočňáky. A bude pokoj nadlho
21:03:46 09.04.2012
-> MOLSO: ved jasne. a kde je rameno natrhnute? myslis tu urvatu dorazovu misku? Ja mam teraz horsi problem a to ze prave spodne rameno som kdesi riadne strajchol a dokrkvil sa koniec ramena ako je oko pre ten dlhý čap čo ho uchytuje o nápravnicu. Na funkčnosť to nemá vplyv, ale ako som to vyklepával, tak sa to trochu utrhlo od toho valčeka v ramene cez ktorý prechádza ten čap. A gumy v spodných ramenách sú už tiež pekne KO :-( Snáď s tým na STK o rok nebude problém, lebo opravovať sa mi to moc nechce.
20:58:30 09.04.2012
-> minno: tak mam komplet napravu po opieskovani v pozinku, vystuuhy uchytenia tlmicov, prerobene dorazove misky na spodnych ramenach .... preco tam nechavat hentaku hujdu s natrhnutym ramenom ked tam moze byt slusna naprava s poriadnou antikoroznou ochranou ?
