a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
21:31:47
06.03.2014
peter55
-> peter l: peckove fotecky peto4 9
16:14:31
06.03.2014
peter l
Vacka 300/300 - PREDANE
15:59:50
03.03.2014
peter l
-> bigfavo: 3 3 3
23:24:55
02.03.2014
Kurier Grobar
21:31:35
02.03.2014
bigfavo
-> peter l: ale tie petardy z pod predneho kolesa tam nemuseli byt 3 aspon vidno ze preco si vyhral 10
21:07:47
02.03.2014
peter l
-> bigfavo: Ako aj druha2
20:28:16
02.03.2014
bigfavo
-> peter l: prva fotka ppc !! 4
18:13:01
26.02.2014
peter l
KARBURATORY A SANIE- PREDANE, AK MA NIEKTO ZAUJEM PREDBEZNE PREDAM OSTRU VACKU 300/300 zdvih S/V 7mm/7mm na MALE ULOZENIE,POVRCHOVO UPRAVENA-NITRIDOVANA,vyro bca SZUROMIracing.hu cenova predstava je 140 eur alebo najvissia ponuka.Komu sa nepaci ta cena tak nech to nekomentuje zbitocne.dakujem...vacka je este v aute do tyzdna bude von,na vacke bol motor len nastartovane,cize nebehana!!!
upraveno 4x, naposled 26.02.2014 18:16:36
15:08:06
22.02.2014
peter l
-> Kurier Grobar: Etse nie,lebo riesi on nejake veci.....
13:23:06
22.02.2014
Kurier Grobar
-> peter l: Marek vravel že si predal, tak potom taká vec jaj
15:34:20
20.02.2014
peter l
-> Kurier Grobar: Nie nepredal mam kupcu aj na dellorta aj na skodovku ale bez dellorta a 300-vky vacky takze tak1
13:58:14
20.02.2014
Kurier Grobar
-> Saimon: škodovku už predal
16:01:48
19.02.2014
Saimon
-> peter l 15.02.14 18:02:03: Preco ich predavas? Co ides rozpredavat skodovku?
18:02:03
15.02.2014
peter l
Ak ma niekto zaujem predam:dvojdelne sanie+2xdellorto 40 dhla+trumpetky cena 400eur....
21:43:08
20.01.2014
peter l
-> castrol: Ja mu napisem ze v meste by stym ani nevedel jazdit...
21:38:41
20.01.2014
-> peter l: napis mu ze v meste nejazdis 1
21:34:30
20.01.2014
peter l
-> castrol: Alebo este jedna lepsia(pre srandu) aka je spotreba v meste??3 3 3 3 9 9
21:31:57
20.01.2014
-> peter l: na takeho ani nereagovat 3
21:30:22
20.01.2014
peter l
-> castrol: Presne tak...jak mi napisal jeden velmi mudri clovek na meil ze 1900eur za skodovku tak kde sme uz za 2litre kupim octaviu 1.8 92kw3 3 3 3no co takemu povedat nic 3
21:26:24
20.01.2014
-> peter l: 4 asi tak nie kazdy vycaluje 2xxx eur za skodovku
