AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
15:19:48
23.08.2013
23.08.2013
peter l
-> Kurier Grobar: No co uz ked ma to bavi....
22:55:26
22.08.2013
22.08.2013
Kurier Grobar
-> peter l: šialenec
22:25:44
22.08.2013
22.08.2013
peter l
-> gyuri33: chcel by som nejake 16-ky alebo do zadu take iste ako je teraz ale 8x15-ky a dat ho poriadne dole
22:24:19
22.08.2013
22.08.2013
peter l
-> gyuri33: No stimy vstrekmi aj egr-off,kat-off ide lepsie ako AFN no este mam aj powerbox kym ho dam na chip(a nezema odsudis ja viem ze powerbox je neprijemne pre motor)ale s powerboxom to je uz ine kafe zatlaci pekne aj hulii to krasne ,no mam na plane dat poriadny chip a FMIC ale este neviem kam tahat ruli lebo zavadza klima
22:22:03
22.08.2013
22.08.2013
gyuri33
-> peter l: este sa poobzeraj po penych bbs-kach
22:20:19
22.08.2013
22.08.2013
peter l
Vybava Colorconcept GT-ABS,2xairbeg,el.okna,e
l.zrkadle a vyhrievane,pal.pocitac,te
mponmat,manualna klima,kozeny interier sedacky RECARO(vyhrievane),tazne zar.,audio Gamma,Magicar s dalkovym startom,
co som stihol urobit:uprava vyfuku,podvozku,
22:12:34
22.08.2013
22.08.2013
gyuri33
-> peter l: a vykonovo si ako pocitil ich pracu?
22:12:15
22.08.2013
22.08.2013
peter l
Colorconcept GT
22:10:28
22.08.2013
22.08.2013
peter l
-> gyuri33: Nie nehovorim lebo viem ze to blbne ked nieje origo vstrek
22:09:43
22.08.2013
22.08.2013
peter l
Predok
22:08:53
22.08.2013
22.08.2013
gyuri33
-> peter l: dufam nehovoris udaj palibneho pocitaca :)
22:08:31
22.08.2013
22.08.2013
peter l
Prdel
22:07:20
22.08.2013
22.08.2013
peter l
-> gyuri33: no moj usporny rekord podla vypoctu je 3,9 na 100Km ale tak priemerne 4,6 nijak razantne to to neslo hore
22:05:44
22.08.2013
22.08.2013
peter l
znizena decentne 50/40 kola RH-cap 7x15+20mm dural podlozky
22:04:51
22.08.2013
22.08.2013
gyuri33
-> peter l: kolko ti papa s tymi vstrekmi?
22:01:34
22.08.2013
22.08.2013
peter l
1.9 TDI 66kw/90ps AHU upravy zatial:EGR-off,KAT-off, vstreky-FB sprint 764 a aby to dymilo poradne +Powerbox(docasne kym niet chip)
22:00:17
22.08.2013
22.08.2013
peter55
-> peter l: nejako sa ti hromadia tie golfy vo dvore
21:57:10
22.08.2013
22.08.2013
peter l
Moja dalsia zabava
21:45:02
21.08.2013
21.08.2013
waldo
-> peter l: som rad ze fotky sa pacia
