darkstar 120 darkstar 120
komentáře | popis | fotky | darkstar93 - zrušená registrace | 11.08.12 15:06 | 34x v oblíbených
Pomaly k veľkým cielom. :D
Škoda 120 L
História auta
Takže auto bolo kúpené v 85tom mojím ocom.Ktorý je stále aj majteľom no už sa on zaujímam viac ja ako on.. . Auto malo dva krát striekané dutiny a podvozok gumoasfaltom. Auto bolo garážované stále. cez zimu nejazdilo. iba posledné 4 zimy čo sa mu aj pomstilo...Má najazdené 130 000km.
Asi pred 15timi rokmi do oca nacúval chlapík a zničil celý pravý blatník...Pred pár rokmi ocovi odtrhlo aj ľavé zadné koleso.(preto aj premýšlam o uhlovej náprave) Naštastie to dopadlo bez nejakých väčších chýb na aute a nejakých zranení.. Ani nie pred rokom bolo auto nabúrané zas... Oco stál na semaforoch a zo zadu donho narazil nejaký typek ktorý sa obzeral po nejakých ženách či čo :D ... priečka zlomená. blatníky tiež pokrčené až pri dverách...Vtedy sa oco rozhodoval či auto dá do šrotu alebo ho dá ešte opraviť... A od vtedy som sa začal o auto zaujímať aj ja viac... Auto nakoniec dal oco opraviť...
Súčastnosť
Momentálne na auto zhánam náhradné diely.. aj diely do zásoby.. Oco na nom ešte sem tam ide do práce...Ked je niečo treba tak porobím.vylepším....
Auto chcem dať do pôvodného stavu.. nech vyzerá presne ako ked zbehlo z linky.. + nejaké úpravi v interiéri pre zlepšenie luxusu.. zapojenie rapid budíkov.. ( kontrolka pásov atd.) uvidíme.
Motor
Zatial original 120tkový. asi tri krát menená hlava... momentálne abnormálne ventily.. karburátor 120 SEDR.
uvidíme čo tam raz pojde
Prevodovka
zatial original 4Q 4.22...
5Q mokrá v príprave...
raz snád aj suchá...
Inak nápravy sú v original stave. žiadne zníženie zatial.. tlmiče sú tam ešte original PAL od výroby.
_____________­___________ _____________­____________ ____________­_____________ ___________
Kalendár(opráv/nákupov... atd..)
- 26.5.11 Takže dnes vianoce ktoré mi urobil DJFrngalica...za čo mu moc dakujem. moc náhradných dielov na auto :)
- 27.6.11 Prirobený spínač ventilátora... urobené štýlom plug and play :D:D:D... kedykoľvek je to možné odpojiť. a dať s5 na to termočidlo.. iba by ho trebalo vymeniť..
- -.-.11 Repasovanie a kupovanie rôznych dielov
- 12.12.11 Kúpená mokrá 5Q prevodovka.
- XY.XY.XY Repas a nákup vela vela dielov.
- 01.05.12 Dovezených vela nových dielov. (plast. podblatníky, nový hrebeň, membrány, dorazy, gumičky, tesnenia a quadtriliarda iných) a aj nejaké použité.( bude repas )
- 14.05.12 Urobený vodičák na prvú šupu. konečne budem môcť priamo testovať veci na aute! :)
darkstar 120 - komentáře:
14:55:14
04.05.2012
DJFrndzalica
darkstar93 04.05.12 14:53:16 napsal:
→ DJFrndzalica: takže tak :D. moj
superbrutalbom­bynajtajne jší zroj dielov sa odhalil :D
3 3 3 3 3
14:53:16
04.05.2012
-> DJFrndzalica: takže tak :D. moj superbrutalbombynajtajnej ší zroj dielov sa odhalil :D
14:50:20
04.05.2012
DJFrndzalica
-> darkstar93: vo zvolene a celej BB 1
14:46:17
04.05.2012
-> minno: dakujem
-> Rossowich: no ja ani sám neviem :D . tajné zdroje obehali obchody niekde vo zvolene či kde a našlo sa :)
14:35:11
04.05.2012
-> darkstar93: áno 2p kotúče majú 252 mm.
14:34:33
04.05.2012
Rossowich
Z kade maš tie plastove podbehy ? 6
14:31:46
04.05.2012
-> minno: dakujem. na 2P majú väčší priemer že?
14:19:11
04.05.2012
-> darkstar93: 4p kotuce maju mat priemer 247 mm.
18:12:56
02.05.2012
-> poldy: tak vieš ako ked nemôžem robiť priamo na aute tak aspon mimo auta nech sa nenudím :P s čím by si si dal povedať? :D
18:11:05
02.05.2012
poldy
-> darkstar93: Riadne sa zasobis 1 s nejakymi vecami by som si dal povedat 3
21:10:16
25.03.2012
Don_pepe
Tu vrtulku rovnou zahoď, to je zbytečná blbost...
upraveno 1x, naposled 25.03.2012 21:10:39
13:32:22
17.03.2012
-> Matulo: no ale je to bohužial tak :D:D
00:11:33
17.03.2012
Maťulo
-> darkstar93: zabil ma popis k fotke c. 13... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
13:31:30
06.01.2012
-> Kurier Grobar: jj je to tak...no to nieje moj prípad. keby hej tak sa na to vyserem hned pri prvých veciach čo som urobil :D:D:D.
13:29:29
06.01.2012
Kurier Grobar
-> darkstar93: to je jedno ako dlho ti to trvá, dôležité je či sa cestou v jeho tvorbe vzdáš alebo budeš vytrvalo pokračovať až k cieľu :)
13:27:55
06.01.2012
-> Kurier Grobar: diky diky. no hlavne tie posledné veci. tie prvé nestoja ani za reč :D:D:D.. teraz už na to neni tolko času. a hlavne už všetko čo urobím sa mi ani nepáči. takže to ostáva len u mna v pc... ale teraz tie budíky snád dokončím. :D:D. no každý ten znak mi trvá moc moc dlho kým urobím :D
12:32:04
06.01.2012
Kurier Grobar
-> darkstar93: ty si už iná kategória pozerám perfektné to máš, no blender sa ti viac oplatí, môžeš to verejne prezentovať. Fakt skvele práce 157
18:04:31
05.01.2012
-> Kurier Grobar: pekne pekne ja som sa na 3DS max nikdy nejako neodvážil... tak som si radšej začal v Blenderi... www.facebook.com/media/se t?set=a.1106...
sú tam aj nejaké skate veci kedže som tiež jazdil. ;) ...a teraz už viac menej Dj veci... sná d sa ti to bude dať zobraziť. tie prvé veci v albume sú prevé veci čo som vyrobil vôbec. tie posledné veci sú veci čo som urobil ako poslendé... čiže si môžeš pozrieť ako som sa vyvíjal pri modelovaní :)
upraveno 1x, naposled 05.01.2012 18:05:23
10:49:53
05.01.2012
Kurier Grobar
-> darkstar93: www.facebook.com/media/se t?set=a.1008... tu sú nejaké :), teraz som fakt už možno 2roky nič poriadne nespravil ale tak aspoň ničo som uploadol, niečo zo začiatku keď som bol rad z kocky :) a aj pokročilé... 6
upraveno 1x, naposled 05.01.2012 10:50:16
18:14:13
01.01.2012
toto ale asi každý nemá 2.. objavené už dávno no nejako som tie papiere a nálapky preberal len včera..
síce iba papier ale aj to má pre mna hodnotu :)
zvětšit darkstar 120 - obrázek od darkstar93 - zrušená registrace vložen 01.01.2012 18:14:13
upraveno 2x, naposled 01.01.2012 18:15:25
