Je tu zima a je to bomba!
Mám Škodovku rád, jsme na sebe zvyklí a chtěl bych jí zůstat věrný.
Toto auto si naplno užívám a chci ho mít dál...
V Prosinci 2010 jsem se rozhodl rozšířit naše působení Škoda v Mariánských Lázních o další snowkáru. Jelikož jsem byl vždy fandou značky Škoda a vlastnil dříve Škodu 100 po dědovi, tak to byla jediná volba. Přemýšlel jsem zda nekoupit nějaké bmw, ale to na zimu není dobré, kvůli uložení motoru ve předu a nic jiného levného se zadním náhonem nebylo. Finanční rozpočet byl tenkrát velmi nízký a proto jsem si domů přivezl na padrť zkorodovanou Škodu 136 L. Byl jsem z ní nadšený a hned po přivezení domů jsem se rozhodl pro vyvaření apod. Ušlápl jsem prahy, vepředu byla nabouraná, nemělo to interiér a tak mé natěšení postupně opadalo. Opadlo to do fáze, kdy jsem si zajel půjčit velkou flexu, domů pro sekyru a šla do šrotu... Chvíli jsem váhal, zda to má ještě cenu dál něco vymýšlet s vozy Škoda a jestli nestačí pouze jezdit s klukama. Nakonec to nestačilo a já si vyhlédl na internetu toto auto za 12 000,-. Auto bylo emko z roku 1989, 125 l, takže mokré poloosy, dvoupístové brzdy, motor 120ka apod. Bylo vyvařené a tak různě olakované a tak jsme vyrazili s plaťákem do Slaného se na to podívat. Kamarád pána ukecal na pouhých 5 tisíc a nakonec auto bylo koupeno, navíc již v bojových "LR" barvách od jednoho starého pána smylem pro rally :-).
Emko jsem si chtěl nechat pouze na zimu a nešlo mi vůbec o vzhled. Moje kritéria byla, aby nebyla zrezlá, nějak jsem vyřešil ekodaň a fungovalo to aspoň trochu na sněhu. Po přivezení domů šla hned na přepis přes ZTP a do kopců na smyky. Tam dostávala záhul v podobě plného plynu, neustálých nehod do závějí a apod. Trochu se seštelovala a rozjezdila, že jezdila stejně jak Favorit. Skončila zima a já se rozhodoval, co s vozem dál. Vůbec se mi auto nechtělo dávat pryč, ale nevěděl jsem jak to udělat. Nakonec jsem si trochu vyřešil finanční situaci a nechal jí doma, odjezdil s ní i léto 2011 k vodě, smyky na šterku a začal plánovat, co dále udělat za úpravu, aby mi auto dostačovalo.
Došlo k vyškubání vytřku, odstranění Ipy a podvozkového gumoasfaltu, jiné sedačky, příčňák apod. Prostě jako začínal snad každý mlaďas. A navíc mi doma ležel kompletní motor ze 136, tak bylo jasno. Motor se kompletně rozebral, vyměnilo, co bylo potřeba a do jisté míry motor slušně fungoval. S motorem přišla nová spojka s přítlačákem Sachs, čištění, vaření a natírání podvozku a různé barvičkaření motoru. Motor jsem přes léto rozchodil a šel vyzkoušet. Byl jsem z toho unešený, jak je možný bezproblému přetočit sériový motor do Pal znáčku na tachometru (víme jak to funguje), jezdit na trojku smykem a nahánět na sprintech a slalomech silnější auta. Dále koupil lepší vačku, svody 4 do 1ho, upravoval kanály, sací svody, ventily a blbosti okolo. S motorem jsem byl spokojený, ale co bylo horší, tak byl zbytek. Zadní kola byla od smyku v hrozivé sbíhavosti různě zohýbané podélná ramena, tlumič vyteklý, brzdy na padrť, sedačky nepohodlný na to sportovnější ježdění, volant klouzal a tak dále. Nevěděl jsem co s tím a přišel další osudový okamžik tohoto vozu. Byl to okamžik, do kterého jezdila bez jakýkoliv velkých oprav a nikdy mě nikde nenechala. Občas něco upadlo, něco se nabouralo, ale vždy jsem dojel. Protože mi do teď věrně sloužila, tak jsem začal s úpravou a hlavně opravou celého vozu, zainvestování peněz, času a nervů.
Začalo shánění věcí. Nejprve jsem sehnal zdravou vlečenou nápravu, výztuhy na nápravu, kompletní podvozek, věci okolo auta, jako byli světla Wessem, krytky, sedačky Sparco, sportovní volant a nábu Luisi, tovární rám... Když bylo nascháněno, tak se začala skládat. Hrozně dlouho jsem tam dával vlečenou nápravu komplet po repasy a dodělávané kotouče z Favorita. Pořád mi tam něco nesedělo, ale nakonec se to povedlo a byla tam. Vlečená náprava s předními kotouči Favorit a 4-pístkové brzdiče. Hadice v pancéři a hydraulická ručka ze Speedpra. Geometrie se udělala laiserem. Tam jsem měl obavy, že to nepůjde a nakonec mi to kamarád v pořádku bez komplikací udělal v Autospektru. Vepředu se trochu zrepasovala náprava, dodali také 4-písty, vrtané kotouče Ferodo, převrtané náboje, pancéřové hadice a nové pružiny a tlumiče. Vůz teď pevně stál na zemi, celkem to fungovalo, jelo a brzdilo. Přišlo vevaření rámu a předělávání interiéru. To byla taky hrozná práce, hlavně odstraňování izolace a vymýšlení hovadinek. To se ale vskutku povedlo a vůz byl, je a bude připraven jezdit...
Ačkoliv to zvenku vypadá jako obyčejná škodovka za 5 korun, tak to již není pravda a je to průměrně nalazené auto doma v garáži, které jsem si postavil sám. Pomohlo mi pár lidí z Mariánských Lázní. Zbytek jsem si postavil bez pomoci a hrozně jsem se naučil nových věcí, potkal spoustu přátel a našel nový koníček. Těmto lidem, co mi pomohli moc děkuji a doufám, že se i nadále uvidíme. Auto je neustále v provozu a nyní si užívá zimní radovánky, na které bylo vždy stavěno.
Další fázi byla vylétlá ojnice z motoru, kdy jsem si uvědomil, že lepení starých věcí nemá cenu a musí se vše dělat pořádně. Nyní mi dodělává motor pan Bažata, tak jsem zvědav, jak to všechno dopadne a jestli to někde na závodě nerozbiju. Ahoj OnBa
- tlumiče od p.Kurky
- přední a zadní náprava vyztužená podle LA přílohy - zadní vlečená
- větší stabilizátor, podvázané ramena, upravené pružiny, kompletně z nových dílů, použití podložek a upravených nábojů
Brzdy:
- přední kotouče a destičky Ferodo sériové
- vzadu kotoučové brzdy - přední kotouče z Favorita
- hydraulická ruční brzda, destičky nedělené, 4 x 4 4pístek Škoda:-)
Ve výstavbě na sezonu 2014...
Brzdy:
OnBa/Škoda LRka - komentáře:
16:39:57
18.04.2011
18.04.2011
Pavell
-> onba: Když si přijedeš neni problém. Někdy. No pořádně, moc se stim nemazlim, mam jednu stranu, ted jdu na předek, ten je brutálně rozlámanej i blatníky roztržený. Stejně to vidim bledě s celou technickou, možná to necham až na podzim. Je to už docela tragickej stav . Občas na tom něco udělam, mam haldu jiných prací.
22:06:45
17.04.2011
17.04.2011
onba
Tak jsem si dnes vyzvedl věci z komaxitu a už snad jen koupit 280° vačku, sportovní ventily a začít skládat. Tak to pořádně vyvař a pak se svezeme. Kdybych něco potřeboval vyztužit a navařit platle do podlahy, pomohl by si mi?... Jinak já to stavím na ježdění na zimu, déšť a šterk. Baví mě to na snížené přilnavosti a na suchu bych to tak někde převrátil.
13:11:21
15.04.2011
15.04.2011
Pavell
-> onba: to je jako veřejná výzva?
ne dělam si srandu. Teď pro změnu nepředjedu já tebe.
a na ty totální krosy už kašlu. dnes jdu konečně něco vyvařit.
21:43:41
14.04.2011
14.04.2011
onba
Já pojedu všude, abych tě předjel.
11:19:39
13.04.2011
13.04.2011
Pavell
-> onba: pěkný pěkný. hračička. to už do bláta asi nepojedeš co?
21:29:11
11.04.2011
11.04.2011
onba
Ty ho znáš nějak víc, bimbendum?
21:16:28
11.04.2011
11.04.2011
bibendum30
-> onba: "Zajímavě
" se to auto z bazaru mění...no jsem zvědav jak budeš pokračovat dál
20:33:03
11.04.2011
11.04.2011
onba
To teda bude. Ostrejch 70 koní
12:41:02
07.04.2011
07.04.2011
Pavell
-> onba: tak super. Už se na to těšim. To bude raketa.Hoď nějaký fotky
21:34:08
06.04.2011
06.04.2011
onba
Dnes mám radost. Rozebral jsem tu 136, že si jí udělám a zjistil jsem, že je v suprovém stavu. Opravdu dělal vložky, písty, ventily. Takže nechám srovnat hlavu, nové těsnění, rozvody, opravím rozdělovač, olej Castrol 15 W 40, kabely, svíčky, filtr, těsnění a jde se řádit. Zítra si vyfotím motorový prstor.
17:28:03
06.04.2011
06.04.2011
Pavell
-> onba: no hezký,plánů máš teda požehnaně. Závidim ti ten čas se v tom vrtat. Já neztíham nic. Mam rozebraný zadní brzdy,nic víc hotovýho nemam.
22:28:02
05.04.2011
05.04.2011
onba
Na světelný křižovatce v M.L. patník. Nakonec to byla pouze prasklá hadice u termostatu. Ale dnes je auto v této fázy: Motor venku, připravuje se 136, komplet nalakovaný motorový prostor, nová spojka, ložisko a půjde stočit setrvák. Motor se přetěsnění a udělají nějaké opravy a úpravy. Potom jsem sehnal rám za sedačky, takže musím doladit trubky a vyvařit platle. Přitom dělám postupně celé dutiny voskem a olejem, natírám co se dá a vymýšlím hovadiny.
A pak mám domluvený, že mi známej pomůže dokitovat ty lemy a dveře a potom to vemu plničem a syntetikou do válečnejch barev.
20:26:40
05.04.2011
05.04.2011
Pavell
-> onba: a jaj. nevydržel, ale jezdil parádně. Kde si co líznul?si jel jak prasátko viď?
08:28:15
01.04.2011
01.04.2011
onba
A já včera dojezdil. Udělal jsem manžety na řízení, olej, nový čepy, geometrii, manžety na poolosách, nový olej v převodovce a bylo asi 11 večer. Šel jsem to projet než rozeberu tlumiče, protože mám nový a zkrátím pružiny.... Nejdřív jsem na chebský prdelí líznul ten patník jak Ken Block
a potom mi fuklo těsnění pod hlavou a začlo to ázet vodu u 4 válce.... Takže o víkendu tam jde 136 a potom mám sehnanej rám, od jednoho člověka, který ho má na půdě.
13:04:10
28.03.2011
28.03.2011
Pavell
-> onba: jo dělam, snad to vše dobře dopadne, potřeboval bych sehnat origo sací potrubí ze 136. tohle svařeny už pěkně bleje.Musim udělat zadní brzdy a vyvařit jednu díru v prahu, pak to trochu pošlechtit z venku a hurá na napul legalní STK
20:54:21
24.03.2011
24.03.2011
onba
To je dobře, že jí děláš. Mám z tebe radost! Já toho nejvíce udělám v létě, až budu mít čas.
08:01:03
22.03.2011
22.03.2011
Pavell
-> onba: ¨tak to je fajn, já už taky nejezdim, dal jsem ji Jardovi, nabídl se, že mi ji připravý na STK.Tak jsem na to zvědavej.
19:41:00
21.03.2011
21.03.2011
onba
Zatím jsem to neohřál přes 90, takže spokojenost. Myslím, že nějaký účel to mělo. Teď stojí v garáži a čeká na nějaké opravy.
17:13:47
21.03.2011
21.03.2011
Pavell
-> onba: tak co větrání, už se projevilo? nebo až zas při nějaký bláznivý rally
08:06:34
07.03.2011
07.03.2011
onba
Beru to dražší, protože na 120 mám nové díly za hubičku. Na 130 nemám vůbec nic a musel bych schánět.
