Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Interiér:
Exteriér:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
16:49:15
31.05.2005
31.05.2005
xtuner
->Majkl: JJ pěkný sou moc každej mi je chválí čekal jsem kdy mi je pošleš a ty furt nic tak sem si je vzal u tvýho auta doufám že se na mě nezlobíš
16:38:59
31.05.2005
31.05.2005
xtuner
12:53:56
31.05.2005
31.05.2005
Majkl
teda, si uz ani nepamatuju kdy sem ti posilal ty polepy, ted koukam na tvoje auto a malem mi vypadli oci...
pekny polepy
10:17:14
30.04.2005
30.04.2005
Shark
xtuner>Tu cdromku si zatial sprav pod sedacku,ja to mam na skodovke
13:16:29
21.04.2005
21.04.2005
G-Men
Máš hustý Auto !!! Dávám Bodíky
17:34:46
20.04.2005
20.04.2005
xtuner
jo a dá se to normálně vystřihnout nůžkama alespoň tak jsem to udělal já
17:33:08
20.04.2005
20.04.2005
xtuner
->manijak: prodává se to jako fólie a má to 110x65cm a stačí to na předek a ještě ti trochu zbyde stojí to asi kolem 250kč
17:03:59
20.04.2005
20.04.2005
manijak
ty alu koberce...kolik je na to potřeba metrů? vypadá to hodně dobře...dávám bodíky
13:37:27
08.04.2005
08.04.2005
Mr. Zabijak
-> xtuner: hmmm.. tak ten interiér je teda skvostnej.. s tím si si tedy vyhrál... 8b
19:37:53
02.04.2005
02.04.2005
xtuner
jo ta cd rom pude co nevidet pric ale musim nasetrit na autoradio na cd
11:15:18
02.04.2005
02.04.2005
Czert
Jo,pěkná....co ta CD-romka???.?.......8b
07:12:53
01.04.2005
01.04.2005
A- trej
Vypádá to že máš zdravé auto jako já tak oplácím a tuningu zdar
13:59:43
23.03.2005
23.03.2005
xtuner
vsem diky za body
20:02:23
22.03.2005
22.03.2005
Štěpán
davam 7bodiku na rozjezd :-)
22:52:42
20.03.2005
20.03.2005
Tomasson
Pekne... davam ti 6 motivacnich bodu..
08:31:09
16.03.2005
16.03.2005
Kapr
08:30:49
16.03.2005
16.03.2005
Kapr
Dobrá CD ROM, taky mi vyhrávala jakou dobu a byla nezničitelná 10b
19:58:07
15.03.2005
15.03.2005
MadMan
slusnejen tak dal zatim 8b
08:16:08
07.03.2005
07.03.2005
fine_ray
teda co ta skoro upadlá cdromka!!! Nešla by někam schovat
Zatim 6 a uvidíme dál!
20:58:38
06.03.2005
06.03.2005
Rabbit
