xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
08:38:32
01.09.2009
xtuner
-> CpEaRjHaY-průserář: Už jezdím, hned první závada špatně utáhlá hadice, ale projevilo se to až po 20km. Dnes se možná stavím, tak se můžeš mrknout....
19:12:38
30.08.2009
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: Tak jak,tak co??1
18:13:00
28.08.2009
capuccino
Pěkná mocc
16:08:13
26.08.2009
-> xtuner: Super, těším se.
16:04:05
26.08.2009
xtuner
-> Tuner#2: Jo, stíhám, ale na úkor toho, že nějaké detaily prostě hotové nebudou a celkově to nebude propracované tak, jak bych si představoval, ale stihnout bych to měl. V neděli počítám, že nasadím motor, v pondělí na geometrii a v pátek huráá na Doksy 1 .Vlečku mám určitě v plánu ale jedině s převodovkou se sp. 4,22 ,jinak do toho nejdu 6 .
10:37:36
26.08.2009
-> xtuner: Stíháš Doksy? Na tohle auto se fakt hodně těším...
Bude vlečka? 1
18:56:39
25.08.2009
xtuner
-> Syny: Proč je to někde vidět? 3 Jo docela ji mám rád, ale spíš to bude omezenou fantazií, že nevím co se k té modré hodí, tak je radši vše modré 5 . No a zadní náprava je sice komplet po GO ale přesto jenom dočasné řešení...
14:11:31
24.08.2009
Nas hodne rad modrou co? :) Ale za zadni napravu chvalim :)
14:09:16
24.08.2009
Tomáš#K
-> xtuner: Tak držím palce! 6
11:41:55
23.08.2009
xtuner
-> Tomáš#K: Děkuju, motor bude prozatím vypůjčená 130-tka, abych se mohl ještě letos povozit před zimou. A přes zimu plánuju postavit 136-tku s nějakými úpravami, taky jsem zvědavej co z toho nakonec vyleze 5 .
08:50:46
22.08.2009
Tomáš#K
-> xtuner: Opravdu moc pěkné auto. Mám tě v oblíbených a sleduju postup prací! 4 Jsem zvědavej jak si pohraješ s motorem... Podle toho jak si udělal zatím vše ostatní, se máme asi na co těšit...! Jen tak dál. 6
16:31:31
21.08.2009
xtuner
-> woody121: ,-> Lamz: děkuju
-> Petr Kalčík: Ahoj, jestli myslíš tu palubní desku, tak ta je poflockovaná a dělala to tahle firma:gpflock.sweb.cz/. Zkus je kontaktovat a uvidíš.
15:31:42
21.08.2009
Petr Kalčík - zrušená registrace
cus jak si udelal ten semis nebo co to je co si koupil je to krásný chtěl bych to udelat taky ale ve bordoví poradíš mis tím prosim do rapida 136
14:48:28
21.08.2009
woody121
jedným slovom krása!!!!!4
12:36:40
21.08.2009
Lamz - zrušená registrace
Máš to moc pěkný libi se mi to moc.
08:20:06
07.08.2009
xtuner
-> Joki: děkuju5
12:19:16
03.08.2009
Joki
Nádherná škodověnka 6
18:52:17
01.08.2009
xtuner
-> Danster: Děkuju, zatím to jde docela od ruky, snad se na ničem už nějak moc nezaseknu.
11:34:48
31.07.2009
Danster
Moc pěkná se to začíná pěkně rýsovat4 Jediný co mě trochu vadí je že v interiéru je moc modrý ale to čtu že se trochu změní.Hlavně ať jde práce od ruky 6
upraveno 1x, naposled 31.07.2009 11:35:12
10:46:28
31.07.2009
xtuner
-> xbax: ,-> minno: Děkuju, jinak té modré malinko ubyde, protože jsem nechal šít béžový strop a sloupky a časem budou asi i výplně dveří béžové. Koberečky na podlahu jsou také ještě v plánu...
