xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
13:57:59
08.04.2011
Kurier Grobar
-> MOLSO: :D 3 to si dobre napísal. Vidno že som profík, rady nad zlato dávam 3
13:50:31
08.04.2011
-> Kurier Grobar: kto ma potom tie mandelinky z interieru dostat ? 11
13:48:20
08.04.2011
Kurier Grobar
rada nad zlato: daj si mech zemiakov do kufra a máš to 3 6
13:35:05
08.04.2011
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: A na kolech,já bych ještě počkal než si to sedne a pak bych teprve řezal4 Já to mám myslim o závit a půl a je to už na normál ježdění docela dost.Možná pak 3/4 závitu..
13:34:03
08.04.2011
-> xtuner: O závit by jsi byl níž než já, pružina by měla 220 - 13mm. Já mám 210mm a na jedné straně ještě podloženo aby bylo auto v rovině, takže osobně bych zkusil půl až 3/4 a počkal jak si to sedne.
07:31:42
26.03.2011
xtuner
-> Eidy: jo, jo šak to není žádná prvnička 3
20:08:14
25.03.2011
No vidíte paninko. To bylo řečí a už je tam 1
12:56:48
25.03.2011
xtuner
hotovo... 2
zvětšit xtuner / Š105-136GL - obrázek od xtuner vložen 25.03.2011 12:56:48
12:56:00
25.03.2011
xtuner
ták důkaz místo slibů 5
zvětšit xtuner / Š105-136GL - obrázek od xtuner vložen 25.03.2011 12:56:00
06:41:17
25.03.2011
xtuner
Koukám, že Eidy odpověděl za mě... 1, dnes je tam budu dávat a nikdy jsem s tím problém něměl, ani když tam byly ještě sériové...
22:05:22
24.03.2011
-> Minik03: To se poddá 4
22:01:33
24.03.2011
Minik03
-> Eidy: Stallon nejsem ale sušinka taky ne, ja jsem spiš měl vždycky strach že ty přirezlý gumy rozervu na sarajevo, když jsem viděl, jak se kroutí.
21:58:15
24.03.2011
-> Minik03: Ono ani s novými to nejde jako po másle, ale když nejsi sušinka, tak to zvládneš.4
21:48:58
24.03.2011
Minik03
-> Eidy: Tak ono možná s dobrými slinety to jde, já mam zatím zkušenost jen se starými a tam byl problém rameno pořádně odehnout. Takže říkáš, že se mám těšit až to budu taky dávat zpět do auta. 6
21:18:16
24.03.2011
-> Tuner#2: To jsou ty pozitiva nás tuningářů 3
20:55:38
24.03.2011
-> Eidy 24.03.11 20:01:29: Na nápravě mimo auto se to dělá blbě, ale s 210mm pružinama už to taky neřeším 1
upraveno 1x, naposled 24.03.2011 20:55:49
20:01:29
24.03.2011
-> Minik03: Tak já když vyndám spodní dorazy tak mi tam pružina plandá. Ale i s delší to jde dobře. Nasadíš do ramene a nápravnice a pak spodní rameno vyheveruješ a přišroubuješ svislák.
13:44:07
24.03.2011
sikula
Hezký,hezky 4
13:09:05
24.03.2011
Minik03
Jak tam dáváš pružiny, když máš nápravu takhle v kupě? Máš na ně nějaký stahovák, nebo jen rozděláš svislák a narveš je tam?
upraveno 1x, naposled 24.03.2011 13:09:21
21:17:25
22.03.2011
T
-> xtuner: : v klidu, 14 dní je akorát a budeš připraven na novou sezónu 40 4
máš to pěkný 4
