xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
10:17:17
20.08.2011
Vojťas
Tuhle káru prostě žeru 6 taky bych chtěl tenhle odstín1 , ale mam tu světlejší no...
upraveno 1x, naposled 20.08.2011 10:18:05
07:35:53
20.08.2011
xtuner
děkuji za kladné ohlasy...
20:47:52
13.08.2011
Felinka 1.3mpi
pěkná4
20:46:58
13.08.2011
Martin120L
Máš to moc pěkný, fakt zuper.5
12:48:45
31.07.2011
Sp4rc0
-> xtuner: No tak to je super..6 myslel sem ten tjunyng..3
20:38:17
29.07.2011
jarda.u1
-> xtuner: moc pekny ty posledni fotky,slusi ji to 4
18:29:11
29.07.2011
ochoda
užasnyyyyyyyyy2 2 2 2 2
18:23:21
29.07.2011
xtuner
-> Sp4rc0: díky, nevím jaký volant máš na mysli, protože jsem poslední dobou střídal dva. Jeden takový "tuning chrome" 1 a druhý, ten mám teď už rok a měnit ho už asi nebudu a ten je klasický škodovácký...
20:31:27
21.07.2011
Sp4rc0
Všechno super, pěkný, kvalitní..Krásný kola snad budou moje ATSa vypadat taky tak pekne ale jediná výhrada..ten volant..8 10
13:27:23
29.05.2011
xtuner
děkuju všem jinak doufám, že ta živá neuteče a plechová se nerozpadne 1...
stika87 27.05.11 15:13:28 napsal:
→ Eidy: neodejde ta se primo rozpadne :)
3 jinak taky děkuju....
15:14:04
27.05.2011
stika87 - Maschinenführer
-> xtuner: parada supr krasna cista prace ;-) uz v moste ji to sluselo ;-)
15:13:28
27.05.2011
-> Eidy: neodejde ta se primo rozpadne :)
21:33:39
23.05.2011
-> cuker: škodovka. Ta od tebe neodejde. Ale to je jen osobní zkušenost. Nedejte na mě.
21:30:22
23.05.2011
cuker
foto č.2-ktora je krajšia?
(ale auto je pekné)
21:18:02
23.05.2011
-> xtuner: Hmm, pěkné. Obě dvě. Navlíkni jí nějaký modrý šaty (přítulkyni), aby ladila a bude to super 1
21:11:54
23.05.2011
DEKODOVAC
prekrasna fotečka čislo 19
10:49:26
11.05.2011
xtuner
-> Eidy: Teď ani nevím, myslím, že je to něco na bázi alkytonu, je to univerzálni barva co mají v Obi... Koupil jsem modrou a bílou a snažil jsem se namíchat něco podobného odstínu auta 5
08:44:40
08.05.2011
-> xtuner: A to máš na spodku normálně akrylát?
08:14:46
08.05.2011
xtuner
Tak koukám, že je to na 6mm ještě dobré, no větší už dělat nebudu, nechce se mi znovu tahat náprava ven 6
-> škodec: na většině míst je ještě originál ochrana spodku, auto nikdy v zimě nejezdilo a bylo dost zachovalé, obrousil jsem jen ta místa, kde to bylo zapotřebí a pak dostříknul tím body na podvozky a následně barva v odstínu auta....
13:14:39
06.05.2011
-> Tuner#2: já když skládal nápravu tak jsem nenašel dva stejně ofrézovaný kozlíky. Všechno milimetr sem, milimetr tam
