Discovera / Škoda 105 Discovera / Škoda 105
komentáře | popis | fotky | Discovera | 02.06.20 22:01 | 63x v oblíbených
Tož je to původně škodule 105L a teď už 130 po úpravě....no a až bude trocha času a chuť dopíšu text...už tak jsem kecal a sliboval fotky před rokem...jsem hroznej:-)
Discovera / Škoda 105 - komentáře:
08:49:48
01.06.2015
Discovera
-> minno: No právě že nic 8
Hele jakmile jsem se vrhl na garáž pak následovala dílna (ta se ještě teď dodělává....musí jinak bych se k tomu už nedokopal), a loni mě nabourala mladá frnda do boku BELRINGA. Takže teď po dodělání celé dílny se musím vrhnout do opravy berličky a hned po ní se opět pokračuje na škůdce. A věř, že mě to taky se*e. Jenže když nebydlíš na baráku ale v paneláku za víkendy a dovoleny toho moc hele neuděláš 10 . Jinak by bylo auto už dááááávno hotové....tzn. už bych 2 roky jezdil. Bydlet v paneláku stojí za piču (omlouvám se za vulgaritu).
11:55:20
06.05.2015
-> Discovera: Už dávno žiadne nové fotky. Deje sa niečo?
18:22:35
28.05.2012
čert
-> minno: to si taky říkám, že to už nechám projevit. Vyndával jsem převodovku tolikrát že už se mi moc nechce s tím laborovat 6
15:43:54
28.05.2012
-> čert: je to boj. Moja prvá 5q hučala celá ako stará Karosa, druhá 5q to je tá komplet z nových dielov - úplne tichučká až na tú 2ku vo vysokých otáčkach. Tichučká aj 5 a spiatočka neskutočný šepot. Bohužiaľ je to kyvková prevodovka, čaká na prestavbu. Súčasná 5q je tichá celá až na tú 5 pri nízkych otáčkach, ale to mi nijako nevadí, lebo na takých otáčkach skoro nejazdím a píska to len trošku. Zato spiatočka je hlučná neskutočne.
Je ale zvláštne že tá 5 tebe píska aj po výmene a aj s novým prevodom. Možno to chce len poriadne zabehnúť, po 50 tis. km to prestane 1
upraveno 1x, naposled 28.05.2012 15:46:12
15:24:57
28.05.2012
čert
-> minno: 5tka pískala i před opravou u sixty (proto jsem mu ji tam dával). Skoušel potom i jinou 5tku, taky pískalo. Nakonec udělal i jinou 5tku (jinej převod) a pískalo to taky.
Asi jsem to blbě napsal. Nemyslel jsem že by to p.Sixta složil blbě. Ale když se sejdou dvě "blbé" tolerance tak s tím prostě nic nenaděláš.
Rád bych taky převodovku u které nepíská 5tka (závidím). Už jsem měl 3 převodovky a vždy 5tka pískala:(
upraveno 1x, naposled 28.05.2012 18:21:23
13:30:46
28.05.2012
Discovera
-> škodec: Mají..a právě proto musíš udělat vše proto, aby se to nestalo6
13:29:23
28.05.2012
Discovera
-> havlik: Jsem si jistý6 podlaha je natřená dvousložkou a po vytvrdnutí ASM 3mm..po té všude kde Tecsound končí je zalité naředěným chemoprénem a teprve na to je nalepená 2mm ASM s tou naši oblíbenou textilií ala mišmaš. A moc dobře vím jak to dopadne, když se dostane voda kam nemá....jenže tam jaksi nebudu mít ten debilní origo koberec pod kterým je umělá hmota jak víme? že?...ale antracit koberec co "dýchá" není to zátěžák...takže doufám a věřím, že se tam nikde nebude nic kondenmzovat a okna si pečlivě pohlídám, aby mi tam nenateklo6 Nehodlám se k tomu totiž už vracet.
13:27:41
28.05.2012
škodec
-> Discovera: krasna praca,ale s tym filcom maju pravdu4
13:16:23
28.05.2012
skodovak
-> minno: jinak funguje dle mě dobře,jen zkrátka nejde dvojka zařadit ve vyšších otáčkách,jediné co vlastně ještě zlobí že celkem teče v zadu u táhla..jinak samozřejmě čistá by byla a hlavně celkem i je.. nějak nemám náladu dávat do auta převodovku o které nic nevím aby to dopadlo jako v sobotu..7
13:14:08
28.05.2012
skodovak
-> havlik: tak tak..
13:13:12
28.05.2012
-> skodovak: výmena synchrónov je maličkosť. Ak všetko ostatné je na prevodovke v poriadku. A ak donesieš niekomu kto to bude robiť tú prevodovku aj očistenú, tak to ani nebude dlho trvať.
13:12:33
28.05.2012
-> Discovera: seš si jistej tim filcem na celou podlahu? ty jsi nikdy nevyndaval totálně mokrý filce z pod koberců co?
13:09:37
28.05.2012
-> čert: a pískala tá 5 aj pred sixtovým repasom? Ak áno tak on s tým už nič nenarobí. Jedine keď je 5 povolená a preto píska, obyvkle ale aj po dotiahnutí prestane pískať len z časti a viac s tým robiť nejde.
Mne 5 na prevodovke od sixtu nepíska. Nové kolesá.
13:08:57
28.05.2012
skodovak
Chlapi když jste u těch převodovek,co by u někoho obnášelo vyměnit dvojkové synchrony? na suchém 5q
13:06:17
28.05.2012
-> Pavel P..: to už budú asi opotrebené kolesá....5ka sa dá našťastie celá ľahko vymeniť....ak je zvyšok OK.
-> Discovera: nič sa neboj, to sú len také reči3 Ale tak nejde o to či to skladá Sixta alebo kto, hlučnosť súkolí jednotlivých prevodových stupňov ovplyvniť moc nejde. Ako vravím, ja som mal prevodovku skladanú komplet z nových dielov a napriek tomu 2ka je trochu hlučnejšia. Proste si nesadli tolerancie hnacieho a hnaného kola.
Aj na nových škodovkách z výroby boli niektoré prevodovky tichšie, iné hlučnejšie.
12:57:09
28.05.2012
čert
-> Discovera: stejně :) Pískalo to od sixty. Zkusil jsem to sám, píská taky:) Asi na to máme přehnaný nároky :)
12:55:12
28.05.2012
čert
-> Pavel P..: mám podobný zkušenosti s 5tkou u převodovky složenou u sixty
12:53:44
28.05.2012
Discovera
-> Pavel P..: Kurňa chlapi nestrašte1 8
Když to píská Sixtovi, jak to asi bude pískat mě? 1 8
upraveno 1x, naposled 28.05.2012 12:54:33
12:37:54
28.05.2012
-> minno: při nizkých otáčkách je to slyšet víc, pak už to spíš přehluší výfuk a motor při 120-130km/h... ale je to nepříjemný.
