Chester škoda Chester škoda
komentáře | popis | fotky | Chester škoda 120 | 12.04.15 19:04 | 44x v oblíbených
Typ : 742.12
Model :Škoda 120L rok výroby 1986
Barva : Hnědá skořicová 2301
Výkon: 36,7/5000
Převodovka : 4Q (mokré poloosy)
Palivo : Benzín
Začátkem září bylo auto rozebráno a začala kompletní renovace ...
VÍCE FOTEK V KOMENTÁŘÍCH
Chester škoda - komentáře:
16:06:39
01.08.2012
Chester škoda 120
-> xerox422 no vic jak 3500 rpm to nedá no ale zapojený to je dobře , ten modrej drát je ten k otáčkoměru a cívka je od Palu tak nevím v čem je problém 8
zvětšit Chester škoda  - obrázek od Chester škoda 120 vložen 01.08.2012 16:06:39
22:20:44
31.07.2012
xerox422
-> Chester škoda 120: tipujem, zle zapojený otáčkomer na otačkomere si asi zamenil signal od cievky za + od baterky, a asi viac ako 3500 ot. nedá čo?3
PAL a LUMEN maju rozdielne zapojenia práve v tomto.4
21:04:49
31.07.2012
Chester škoda 120
oprava 4,22 napsal sem to blbě 4,44 měly 100vky a 110 1
20:23:14
31.07.2012
-> Chester škoda 120 31.07.12 18:28:04: Proč máš v eMku převodovku SP 4,44? 9
upraveno 1x, naposled 31.07.2012 20:23:29
18:40:51
31.07.2012
-> Chester škoda 120: novej neznamená dobrej:D
18:28:04
31.07.2012
Chester škoda 120
-> Induktor no snad ne napojil sem to na cívku tam kde není odporo to by mělo být správně -> havlik ne tachometr ukazuje dobře je novej 1 -> Martin120L sp mám 4,22 proto vím že je to nesmysl aby takhle ukazoval ten otáčkoměr
upraveno 1x, naposled 31.07.2012 21:02:00
18:01:51
31.07.2012
Martin120L
Pokud máš 4q převod 4,22 tak 90km- 3000ot pokud by to byl převod 4,44 tak 80 km při 3000 ot.
17:29:06
31.07.2012
-> Chester škoda 120: a neukazuje třeba špatně tachometr:D
17:27:22
31.07.2012
Induktor
-> Chester škoda 120: A nepřehodils kablíky? Nezaměnil jsi 1 a 15(+)
14:43:05
31.07.2012
Chester škoda 120
potřebuji radu včera jsem si zapojil otáčkoměr a ukazuje mi nesmyslné rpm nevíte někdo v čem by mohl být problém protože aby ve 140 km/h byly 3500 rpm tak to je uplná blbost 8
20:57:49
08.07.2012
Chester škoda 120
Neměl by někdo na prodej tapec v béžové barvě na Mko a přídaně sedačky z rapida také v béžové ? 6
zvětšit Chester škoda  - obrázek od Chester škoda 120 vložen 08.07.2012 20:57:49
19:00:04
04.05.2012
Chester škoda 120
-> Pavel P.. Jo uz mi to doslo co myslíš jdu to vyzkoušet 1
18:57:55
04.05.2012
-> Chester škoda 120: na bubny...
18:50:41
04.05.2012
Chester škoda 120
-> Pavel P.. Jo ten domeček je odšroubovanej , jakej stahovák to myslíš ? 1
18:48:27
04.05.2012
-> Chester škoda 120: máš odšroubovanej domeček ložiska? náboj stáhni stahovákem na bubny, a hřídel vybouchej druhou stranou i s malym ložiskem.
18:45:31
04.05.2012
Chester škoda 120
já sem mylsle rozdělání toho náboje na kolo se šrouby nejde mi to z té osy sundat a ta osa mi z toho ramene taky nejde vyrazit , co sem koukal už by to mělo držet jen na tisícihranu a nic jiného by tam být nemělo a ta nába by z toho měla jít srazit ale ani se to nehlo když jsem se to snažil srazit
upraveno 1x, naposled 04.05.2012 18:48:47
18:38:51
04.05.2012
Minik03
-> Chester škoda 120: ohřát, namlátit případně nebo navařit matku
18:38:43
04.05.2012
-> Chester škoda 120: ty šrouby? no buď autogen nebo na to navař velkou matici a trhákem by to mělo jít vytočit... podobný ramena se zarezlejma uřezanejma šroubama se mi už nějakej pátek válej za chatou... taky to nešlo.
18:36:19
04.05.2012
Chester škoda 120
Potřeboval bych radu u první vlečky jsem to rozdělal bez problému a u téhle to nemůžu rozdělat už sem na to vyplácal tuny uvolňovače a bušil do toho ze všech stran , ale prostě se mi to nedaří rozdělat a už si nevzpomínám jak jsem to rozdělal u té první , Díky moc za radu jak to rozdělat...
zvětšit Chester škoda  - obrázek od Chester škoda 120 vložen 04.05.2012 18:36:19
upraveno 1x, naposled 04.05.2012 18:37:22
18:34:05
04.05.2012
Chester škoda 120
nedaří se mi to rozdělat 1
zvětšit Chester škoda  - obrázek od Chester škoda 120 vložen 04.05.2012 18:34:05
