Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
11:37:29
04.05.2005
04.05.2005
Doyle
-> tuningkamil: no nasadili jsme tlumiče,odvzdušnili brzdy a nastartovali přes baterku z feldy,moje je vyřízená.ze začátku to nešlo ale jak jsem dal sytič tak to hned naskočilo a bez plynu.jakmile šlápnu na plyn tak to zdechne.nejspíš to bude rozštelované!
09:16:32
04.05.2005
04.05.2005
tuningkamil
-> tuningkamil: aspon neco kdyz jsme tam o vikendu byly se tomu muc nechtelo!!!
to musi slapat jako hodinky nebo jako auti od pavly!
09:07:35
04.05.2005
04.05.2005
tuningkamil
-> doyle: už ti to jezdí?? nebo mam prijit ve ctvrtek?
14:26:39
02.05.2005
02.05.2005
Doyle
-> Tomasson: no určitě přijedu,chtěl jsem už do orlové ale brzdy nemám v pořádku!
14:19:06
02.05.2005
02.05.2005
Tomasson
-> Tomasson: Budu te ocekavat.. a prijed uz tim svym sipem...
13:49:41
02.05.2005
02.05.2005
Doyle
-> tuningkamil: já si dělal srandu,vím že máš taky dost práce na autě a dost si pokročil!
12:43:30
02.05.2005
02.05.2005
tuningkamil
-> doyle: -> doyle: vsak mas muj mobil tak proc nedas vedet?? rad prijedu kdyz jde o auto!!
10:42:51
02.05.2005
02.05.2005
Doyle
-> MadMan: o.k.vyřídím a dám vědět!
Ták náprava na autě,už jsem byl i před garáží,ale na vytlačení auta nikdo nepřijel!!co tuningkamile.
měl jsem jiného pomocníka,tímto chci poděkovat mojí Moničce,že mi celé odpoledne pomáhala
Takže už jen odvzdušnit brzdy,namontovat přístrojový štít,umít a a a ještě spravit motor,potom možná!
15:31:40
01.05.2005
01.05.2005
MadMan
doyle poslal sem ti to na maila :(
09:56:04
29.04.2005
29.04.2005
REMIX
-> doyle: No už ať to tam je..
09:13:59
29.04.2005
29.04.2005
Doyle
-> Tomasson: ok stavím se někdy pokecat!
jinak mám nápravu složenou,ještě nějaké závlačky,matky a dávám to na auto.už se těším
16:16:01
28.04.2005
28.04.2005
Tomasson
Tak se nekdy stav az pojedes opet do petrvaldu na dily... Doma jsem tehdy kdyz je auto pred barakem...
11:56:13
28.04.2005
28.04.2005
Doyle
-> A- trej: tak přijeď,od šesti jsem v garáži!
10:45:40
28.04.2005
28.04.2005
A- trej
Já bych taky už mohl dojet kdyby se nic neposralo
12:05:18
27.04.2005
27.04.2005
tuningkamil
-> doyle: tak to jo ja te potlacim!!!!!!!!!!
11:42:18
27.04.2005
27.04.2005
Doyle
-> tuningkamil: já myslel vyjet z garáže bez motoru!
09:09:13
27.04.2005
27.04.2005
tuningkamil
-> doyle: jo no ale, jen do te doby než se ti zahřeje motor co?
09:05:14
27.04.2005
27.04.2005
Doyle
-> tuningkamil: -> remix: myslím,že v sobotu bych mohl vyjet.jestli se všechno povede!
08:52:59
27.04.2005
27.04.2005
tuningkamil
-> doyle: pořešíme jak tam přijedu!!
08:44:50
27.04.2005
27.04.2005
REMIX
Myslím, že těch peněz co si dal za pískování a komaxit nelituješ, ovšem nesmíš nikam jezdit, aby si to neměl hned od bahna...(jakože mít určitě budeš
) Tak hlavně ať už vyjedeš...
