Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
Škoda 136L
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Doyle/Š 105L - komentáře:
22:31:55
20.05.2010
Doyle
-> minno: díky za reakci a inspiraci.
Měl bych ještě něco. Na tvojí fotce (1) máš na tyči řízení našroubované redukce se závitem, bez sundání to nejde rozdělat, jak si je sundával a nemají náhodou opačný závit?
a u (2) jak si to plastové pouzdro dostal ven? Musíš vyhnout ty packy co tam to pouzdro zajišťuje?
zvětšit Doyle/Š 105L - obrázek od Doyle vložen 20.05.2010 22:31:55
09:45:10
19.05.2010
-> Doyle: osobne som za olej (PP90). prípadne nejaký olej zmiešaný s vazelínou. Ja som dal zatiaľ vždy len olej. Tesnenia asi nezoženieš. Ja som si ich vystrihol z obyčajného, trochu hrubšieho papieru:
minno120.rajce.idnes.cz/g eneralka_riadenia
20:28:15
18.05.2010
Doyle
něco jsem nakoupil, náprava je na nástřiku a teď si hraju s hřebenem.
Dát olej nebo vazelínu?
Dají se ještě sehnat těsnění na tu převodku? u nás zatím bezúspěšně8
zvětšit Doyle/Š 105L - obrázek od Doyle vložen 18.05.2010 20:28:15
10:38:55
28.04.2010
-> Doyle: hej dúfam že sa zas niekde stretneme. No však ja som doteraz tiež jazdil po zrazoch na obúchanom hrdzavom aute a som tu :) O tom laku to fakt nie je.
Tak prajem veľa zdaru pri oprave.
20:42:12
27.04.2010
Doyle
-> minno: to se ti to povídá co, když už máš po laku3
ale přeju ti to, je to krásný vůz a zasloužíš si to za tu práci.
Snad se zas jednou potkáme na nějakém tom srazu4
07:11:45
27.04.2010
-> Doyle: ser na kola a lak, na tie to nejazdí :) dôležitá je účasť, nie ako vyzerá auto, veď sú to škodovky, ani jedna nie je dokonalá :) A most sa tiež opraví :)
22:31:07
26.04.2010
Doyle
-> Vena: na sraz bych jel, ale bez kol se mi moc nechce.Jenže čas na ně nemám.No a taky ta barva je strašná, každý díl má jiný odstín.Ale asi se přihlásím :)
-> minno: uhnily mi úchyty stabilizatoru k mostu a strašně to teď plave, musí se to opravit
4
upraveno 1x, naposled 26.04.2010 22:32:29
21:19:44
26.04.2010
-> Doyle: no pekne a čo také sa vysralo? Konečne nejaká aktualizácia a nové fotky :)
21:17:15
26.04.2010
Vena
-> Doyle: Tak koukám že jsi už taky škodověnku vytáhl paráda4 Chystáš se letos na MS sraz?
20:40:41
26.04.2010
Doyle
První jarní projížďku má šivule za sebou. Byli jsme na víkend na horách a dostala hned ze začátku pěkné kapky. Spojka smrděla ještě hodinu po vyjetí kopce. Škoda, že jsem ten kopec nenafotil. Předohraby se nehrabali a já se sice na jedničku, ale vyhrabal bez zaváhání. Uvědomil jsem si ale, že je ještě na autě spousta práce a zase se vyskytli nové záchvěvy. Tak se bude opravovat a upravovat 1
19:25:06
25.01.2010
novomi
Nádhera 52 . Super barva 5 .
22:50:36
15.11.2009
Doyle
-> REMIX: co ty tu, si zabloudil?3
-> Vena: nejdřív na jaře asi, musím dokončit jejich renovaci.Ale mohl by si mi pomoct, potřebuju někoho se soustruhem abych tam jupíka upnul a sjel mu límeček4
22:22:53
13.11.2009
Vena
-> Doyle: kdy půjdou jupíky zpět na škodověnku?
06:59:01
13.11.2009
REMIX
43
08:50:44
10.11.2009
Doyle
-> Kaci: díky4
22:59:25
09.11.2009
Doyle
-> Hřib: nějaký Niklos prý1
trošku si s tím hrál, ale aspoň jsem měl čas koukat na jednoho moc pěkného rapida2
Snad mi to příští sezónu vyjdena celý víkend4
22:39:15
09.11.2009
Kaci
-> Doyle: moc pěkná škodovenka!!!
21:55:17
09.11.2009
Hřib
-> Doyle: kdopak ti to auto před 2.MS srazem tak hezky umyl, to musel být nějaký blázen 3
23:24:41
23.07.2009
Doyle
-> A- trej: co ty tu?1
no vrátím, neboj.Už jsou bez laku a zatím rozmýšlím jaké bude provedení.Nějaký typ už mám, tak uvidíme, jak to dopadne4
Teď je ale dovolená a zatím dávám dopořádku babiččinu Lagunu.
21:25:14
22.07.2009
A- trej
No doufám, že ty jupíky tam jednou hrátíš?
