Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
22:52:45
03.06.2011
03.06.2011
fidelmc
Ja ho uz vyrobil, tloustka 3,6mm . Takhle mi to vychazi bez pouziti vyrovnavacich podlozek o sile 0,1mm a 0,2mm. Jen nevim, kdyz tam dam tesneni vyrobene z cca 0,43mm (asi je to 0,5 papir na tesneni) tak bych je tam mel pridat. Ono se to o tu desetinku asi po dotazeni zmackne. Nebo to dat na silikon?
22:15:32
02.06.2011
02.06.2011
Doyle
-> Pavel P..: vím žes mi psal jen jsem nevěděl, jestli ho nepoužiješ. Adresu pošlu SZ. Dík
17:50:10
02.06.2011
02.06.2011
-> Doyle: já ten kroužek mám a zbyl mi.. psal jsem ti tam do toho tématu. jestli ho chceš tak mi dej adresu a pošlu ti ho v obálce.
15:55:26
02.06.2011
02.06.2011
fidelmc
-> Doyle:
diky jdu vyrabet
diky jdu vyrabet12:16:19
02.06.2011
02.06.2011
Doyle
tady jsem to řešil:
skoda-virt.cz/cz/.../6529 9-skladame-napravu?poffset =10...
12:07:46
02.06.2011
02.06.2011
Doyle
-> fidelmc: no já ho tam právě nemám. Pro vysvětlení: existují totiž dva druhy pastorku. Jeden se montuje s tím kroužkem co ho ty nemáš a dryhý je bez kroužku. Já si myslel, že jsem ho taky ztratil, ale koupil jsem nový pastorek a ten byl právě jiný. Teď záleží, jestli máš starý pastorek, tak si ho asi opravdu ztratil
01:48:53
02.06.2011
02.06.2011
fidelmc
Zdarec, zrovna taky skladam hreben a ztratil jsem jednu soucastku. Tam co se davaji vymezocaci podlozky(jedna0,1mm a druha 0,2mm) na loziska, tak tam je jeste jeden kovovej krouzek, nez se priklopi viko. Muzes zmerit, kolik ma na tloustku? Me to vychazi 3,5mm ?
23:04:02
09.05.2011
09.05.2011
Péďa17
-> Doyle: moc pěkná škodovka
22:52:22
09.05.2011
09.05.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Doyle: zajmave ;-)
22:49:15
09.05.2011
09.05.2011
Doyle
-> stika87: chtěl bych vyleštit jen límeček. Středy, paprsky nastříkat asi stříbrnou a myslím si, že se středovýma leštěnýma pokličkama od pilota, to bude vypadat dobře.
22:42:36
09.05.2011
09.05.2011
-> Doyle: ja se podle prvnich fotek lekl ze si je dal pryc ale ted jsem si vsiml ze je renovujes budes lestit nebo co je s nima v planu ?
22:38:41
09.05.2011
09.05.2011
Doyle
-> James1991: díky
-> stika87: moc bych chtěl aby už byli na autě, ale mám teď trošku málo času. Dodělávám o víkendech a po večerech byt který jsem si loni koupil, snažím se to dělat svépomocí a tak se to táhne. No a letos v létě mě čeká velká událost, tak to taky zabírá něco času. Ale určitě se vynasnažím, dneska jsem třeba zase udělal pár věcí na nápravě, tak snad až ji dodělám, tak se pak chytnu kol
22:30:05
09.05.2011
09.05.2011
parada na sraze ji to sluselo jen jsem se chtel zeptat zda na 6MS bude jupik :)
22:25:34
09.05.2011
09.05.2011
James1991
Krasavice
14:08:27
27.02.2011
27.02.2011
Doyle
Další postup v repasi přední nápravy. Vystruženy a skompletovány přední náboje (díky Tome)
Postupoval bych rychleji, ale rekonstrukce bytu zabere dost času
21:59:21
06.10.2010
06.10.2010
Doyle
-> Šulda: nevím proč, ale asi sem už starý na to rozluštit tu větu cos mi napsal.
Je něco s předními světly? Možná nevypadají moc echt, ale ve tmě jsou k nezaplacení
21:21:55
05.10.2010
05.10.2010
Šulda
super auto ae newm ty světla přední newm ale jinak fakt super auto
06:18:09
10.06.2010
10.06.2010
Doyle
-> Vojťas: no snad se povede a dotáhnu to co nejdřív do konce
00:57:16
10.06.2010
10.06.2010
Vojťas
No do prcic paradni kola budou :)
Doyle/Š 105L
