Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
Škoda 136L
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Doyle/Š 105L - komentáře:
09:43:19
30.04.2007
Doyle
-> Vena: pokud vychází času tak skládám ať už můžu jezdit a ukázat se v nýdku1 4
20:34:51
29.04.2007
Vena
-> Doyle: zdravím,koukám tady se tvrdě pracuje, tak aď se práce daří4
19:27:37
29.04.2007
Doyle
-> REMIX: no jo, já taky orcestr v autě nimum3
09:24:12
28.04.2007
Tauren
-> Pavel Korbelář: Ještě si to radši ověřím nevím jak si si jistý jinak bych šel do toho dík
12:39:02
27.04.2007
Doyle
-> Tauren: motor se bude řešit až bude auto složené.Teď se snažím, abych co nejdřív mohl vyjet1
12:35:15
27.04.2007
REMIX
koukam ze kutis motorek steracu s feldy... nech ze skodovky, felicijske rezonuji pri poslechu hudby, vlastni zkusenost 3 3 vsak si to slysel 1
12:34:10
27.04.2007
REMIX
12:08:17
27.04.2007
Pavel P@nkáč
-> Tauren: zapalovani z fava na STK opravdu vadit nebude4
10:23:08
27.04.2007
Tauren
-> Doyle: Sákra už ti to roste a co motor máš už složený? Včera jsem rozebral 4-písty tak je zase složím a nechám opískovat ale ne teď prvně udělám ten motor pak se to už rozjede. Nevíš jestli bych mohl dát rozdělovač a zapalování z FAVA aby to nevadilo na STK?
20:52:15
23.04.2007
Doyle
-> Tuner#2: dík moc, budu se snažit4
13:39:01
23.04.2007
-> Doyle: Tak to držím palce ať se nic nezadrhne a Ty se ukážeš s hotovým autem na Hrocháči.4
10:39:43
22.04.2007
Doyle
-> Tuner#2: 3 však mi je tvé auto velkou inspirací, hlavně když zapomenu, kam co mám dát a kde je co přichycené3 Koukám vždycky na tvoje fotky, protože to máš dobře nafocené4
Zatím to všechno jde, ale každou chvíli čekám nějaký zádrhel1
11:38:13
20.04.2007
-> Doyle: Sakra, co mě ta poslední fotka jenom připomíná?
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
Držím palce ať Ti neteče jako mě, pak jsem dával plastovou4
Jinak moc hezká práce.
20:44:44
19.04.2007
Tauren
Sákra všechno to pěkně vyfoť pak si od tebe vezmu CD 6 jinak pomalu začínám zbírat díly teď jsem kompletně rozebral nápravu to bude prácička a saky už pro mě má kliku z fabky a možná vezmu i hlavu z fabie tak ať se ti daří
20:47:56
15.04.2007
Tauren
-> Vena: díky, změnil jsem zaměstnání a prý firma která je hned vedle to taky dělá takže jestli se tam nedohodnu tak si zajedu na něbory tak díky
19:26:21
15.04.2007
Vena
Tauren: jmenuje se to Metal kolor je to v Něborech na Dušinci
11:45:51
07.04.2007
Tauren
-> Pitrys: A nevíte kde tam nebo jak se ta firma jmenuje díky
14:00:18
06.04.2007
Petuli
Doyle---v Něborech pískujou i lakují!!!4
16:52:06
05.04.2007
Doyle
-> Vena: tak až tak nevím, nechal jsem si tam pískovat kola, ale jak velké věci ...8
16:00:13
05.04.2007
Vena
-> Doyle: ve VOP taky pískujou? a jak velký tam mají pískovací box?Já to dávám pískovat
do Něbor a některé věci se jim tam nevlezou
např. trubky na vodu (pod auto) mi nevzali...
