Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
21:57:59
24.05.2014
24.05.2014
Doyle
-> stika87 - Maschinenführer: které? Myslíš výfuku? Jako v tom, že to žere olej? To asi ne, zatím přemýšlím co s tím. Jestli se pustit do výměny pístních kroužků
12:07:39
24.05.2014
24.05.2014
psssst: ale todle tesneni ti nepomuze :)
09:40:04
26.08.2013
26.08.2013
Doyle
-> minno: na prodej je stále, ale nějak ji nikdo nechce. Za každou cenu ji prodat nechci, tak budu vyčkávat a třeba doma zůstane, depozit a někde ji umistím
22:08:43
25.08.2013
25.08.2013
-> Doyle: stále na predaj, alebo si si to už rozmyslel?
13:10:15
25.07.2013
25.07.2013
Doyle
Sahám k radikálnímu řezu a nabízím škodověnku k prodeji:
skoda-virt.cz/cz/.../1727 10-prodam-skodu-105l-742-1 36-r-v-1983
13:04:48
27.05.2013
27.05.2013
Doyle
-> Vena: tak že bych ještě na rychlo vyměnil olej?
Při výměně těch svíček byli všechny mokré od oleje na závitu, to vypadá blbě, co? U jiskry to bylo suché s bílým povlakem.
09:09:53
26.05.2013
26.05.2013
Vena
-> Doyle: důležité je i stáří oleje na emisích.Každá škodovka si trochu oleje pápne a když papá starý olej,tak smrdí víc
21:57:38
23.05.2013
23.05.2013
Doyle
-> marjik: to je takový ten sjezd na pole. Fotil jsem po cestě domů, taková z nouze ctnost. Už se stmívalo, škodovka špinavá, ale chtěl jsem konečně nějakou jarní fotku, když už bude skoro léto.
-> Vena: snížené to trochu je, ale i kufr je plný špalků ze zazimování
Nejhorší je, že mi v neděli končí technická a zítra to nestihnu, takže nějaký den po, ale musím stihnout opravit tachometr, dálkové světla a nevím co s emisema. Už minule se s tím chlápek natrápil aby to bylo v mezích. Mám na třetím válci špatné pístní kroužky a na novou sadu jen tak nebude. Asi koupím nové svíčky a vzduchový filtr, něco to snad pomůže
21:16:00
23.05.2013
23.05.2013
Vena
-> Doyle: Pěkné fotky! Akorát nevím jestli to máš tolik snížené,nebo je ta tráva tak vysoká
21:09:54
23.05.2013
23.05.2013
marjik
-> Doyle: ta poslední fotka vypadá jako bys sjel s cesty? ale jinak supr.
08:45:09
08.04.2013
08.04.2013
REMIX
Hele abys nemusel tlačit ty mě 25.5.
12:45:15
03.04.2013
03.04.2013
Doyle
-> REMIX: kde ty se tu bereš?
škoda, žes byl pryč, jinak bys tlačil taky
19:39:46
30.03.2013
30.03.2013
REMIX
Až teď koukám na ty svatební fotky, tak to čumím !!!
Alespoň zážitek
22:35:16
02.11.2012
02.11.2012
-> minno: vypada to ze po letosnim uspechu by jsme zas mohli v lete nekam vyjet bud opet Chorvatsko a nebo mozna Recko :)
19:00:35
01.11.2012
01.11.2012
-> stika87 31.10.12 20:41:56: v lete plánujete chorvátsko? rád by som sa pridal :)
13:07:51
01.11.2012
01.11.2012
-> Doyle: kdyz tam dojel muj vrak tak tam dojede vse :)))
09:30:11
01.11.2012
01.11.2012
Doyle
-> stika87: jo kdybych měl auto v takovém stavu jako vy, tak možná
Motor mě žere olej a přední nápravu musím složit a vyměnit. Horší je to s časem a garáž teď obývá rozebraná funka
20:41:56
31.10.2012
31.10.2012
-> Doyle: a v lete s nama jedete chorvatsko :)
20:53:22
30.10.2012
30.10.2012
Doyle
-> stika87: jo to by bylo fajn, už se na to těším
15:52:05
30.10.2012
30.10.2012
-> Doyle: do kvetna casu to uz ti pomuze Janička :)
