Karkulka/Škoda120LS_LPG Karkulka/Škoda120LS_LPG
komentáře | popis | fotky | omeletka | 03.11.09 00:51 | 10x v oblíbených
Keď budem mat čas tak doplným text a ďalšie fotto.
Karkulka/Škoda120LS_LPG - komentáře:
23:54:41
02.11.2009
omeletka
Ďalší pripravovaný monopost.
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 02.11.2009 23:54:41
upraveno 2x, naposled 03.11.2009 22:19:14
23:24:50
02.11.2009
omeletka
od zadu ...
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 02.11.2009 23:24:50
23:12:41
02.11.2009
omeletka
A potom ešte jeden člen momentálne určený na Autokros.4
www.wrcecko.sk/preteky-na -ktorych-sme-sa-zucastnili -r-09/ags-2510-09
3. miesto 8. kola desaťdielneho seriálu AutokrosGrandeSlovakia v divizii H6 (zadný náhon s neobmedzeným obsahom motora)
www.racingphoto.sk/galeri a/.../index.html
www.autosportfoto.sk/gall ery.php?cat=834
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 02.11.2009 23:12:41
upraveno 2x, naposled 02.11.2009 23:36:13
23:06:10
02.11.2009
Placko
-> omeletka: ale len troška 3 4
23:03:58
02.11.2009
omeletka
->Elis: pítal si sa na ďalších členov Škoda-rodinky.
Moja Felda 1.3i LPG Combi, troška špinavá 1
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 02.11.2009 23:03:58
18:16:41
28.02.2009
Viernez
pěkná šáde 4
19:51:44
17.02.2009
omeletka
-> MOLSO nepojazdný: Najčastejšie tá vazelína, vyteká zo strany k remeničke a remenička ju rozprskáva. Tá dierka zospodu je dost vzadu, takže, keď sa ti tá vazelína tadial vytlačí von, tak ti kvapka na blok a tam najčastejšie aj prischne.
Na remenicu ani remen sa nedostane.
Nikomu to nenútim tak robiť.
Ja to tak upravujem a nikto sa nestažoval žeby to prskalo.
A tá dierka zo spodu je tam hlavne nato, aby netiekla voda do ložísk, keď je pumpa vyheglaná a začíne tiecť.
upraveno 1x, naposled 17.02.2009 22:34:02
08:50:06
17.02.2009
-> omeletka: určite ta pumpa frka vazelinu tadial ? pretoze zospodu mas dierku kadial sa nekvalitna vazelina roztopi a vytecie a potom to roznasa klinovy remen nie ?
kazdopadne zaujimave riesenie 4
10:11:04
11.02.2009
LuisiLe
diki asi to spravim lebo furt to umivať a je o život
22:20:52
09.02.2009
omeletka
-> Lajos: ... a že ako sa to čelo zmrsklo? Pozri v príspevku... : skoda-virt.cz/cz/.../1014 66-pohadka-o-moji-skodovce -a-ozralci-v-lagune
Jednoducho povedané: Keď 3 doroty vo felicii kotkodákajú...
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 09.02.2009 22:20:52
21:57:06
09.02.2009
omeletka
-> Lajos: Je to vyrezané laserom a potom privarené o pôvodné čelo. Z vnútornej strany sú v čele vyrezanú diery. Nové čelo, ktoré som robil má ešte v strede vyrezaný nápis \"Karkulka\".*1 * 1
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 09.02.2009 21:57:06
upraveno 1x, naposled 09.03.2009 23:42:38
21:48:38
09.02.2009
omeletka
-> Lajos: Myslíš ako je vyrobené to zad. čelo, alebo ako bolo pokrčené? 1 2 1
21:42:55
09.02.2009
omeletka
-> LuisiLe: A na čerpadlo používam GUFERO 17x30x7. Osadenie na vodnej pumpe za segerkov je tušim iba 3mm. Preto je potrebné to poriadne odmastniť a prilepiť silikonom. Funguje to spolahlivo-bez problémov-žiadne prskanie vazelíny.
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 09.02.2009 21:42:55
21:36:56
09.02.2009
omeletka
-> LuisiLe: Je potrebné stočiť z remeničky to vnútorné osadenie na ø17mm a dĺžku 19mm. Ja to stáčam na starej hriadelke z vodnej pumpy.
14.01.2009 OPRAVA - OSPRAVEDLNUJEM SA
Nie dĺžka 19, ale 9mm !
Ďakujem.
Keď to nevychádza, tak postačí aj priemer 16,8mm na dĺžku 8,5mm.
zvětšit Karkulka/Škoda120LS_LPG - obrázek od omeletka vložen 09.02.2009 21:36:56
upraveno 1x, naposled 14.01.2010 20:40:20
00:28:52
09.02.2009
Lajos
Pjekné zadné čelo. Jak je to spravené? To se ti to čelo nejak zmrsklo 1 3
16:54:32
08.02.2009
Jsem se lek, že Větévka dává fábii 3
16:53:54
08.02.2009
LuisiLe
napiš dačo o tej upravenej vodnej pumpe dost ms to zaujima dik...
22:48:42
30.01.2009
jankomy
no nádherná škodovečka4
22:03:17
13.01.2009
Frštensky
kde sou fotky?
