Další projekt na kterém teď dělám najdete zde... www.majro-kart.cz/
na této stránce - www.johny.faann.net/ najdete i zajímavá videa.
JOHNY DEATH/ŠKUBÁNEK - komentáře:
13:53:16
08.04.2005
08.04.2005
-> K!RR!: ...podobnj... No fakt jsme jen lidi :o)))))
13:42:42
08.04.2005
08.04.2005
Pilot 105
-> Johny Death: Stejně budeš mít Áčka.
-> Tuner#2: Já osobně bych je dal z obou stran.
13:39:18
08.04.2005
08.04.2005
kirri
-> Tuner#2: ogigo:) toi je fakt dobrý, neber to osobně ale mě to rozesmálo, sme jen lidi
já měl podobnj přepis, nedávno, chtěl sem napsat : kdo píše a místo "š" jsem tam dal "č"
když voni sou hned vedle sebe
13:34:40
08.04.2005
08.04.2005
-> Johny Death: To jsi tam měl ten spoj šikmýho s podélným?? jak víš z čeho a jak silná je tam ta ogigo zavařená kostka? Ta se právě propadá a způsobuje to, že se začně kroutit podélný a celý si to sedá a dělá to tím pádem Áčka - trochu se kroutí i rameno, ale já měl nejvíc propadlou tu kostku - rameno do vrtule bylo jen minimálně, takže dle mě je ta výstuha nahoře k ničemu. Co na to ostatní?
13:22:41
08.04.2005
08.04.2005
Johny Death
-> Tuner#2: ten kastlik je uz totalne mrtvej se divim ze jsem tu baterku netahal za sebou :) nic mene kreslil jsem to v programu kterej simuluje zatizerni a namáhaní a to neni vec nazoru ale vypočtu :)
10:38:06
08.04.2005
08.04.2005
-> Johny Death: Tak to jo - kamarád má taky 85 a ten má baterku utopenou. Jinak s tou nápravou mám odlišný názor, ale je to Tvoje věc.
00:35:55
08.04.2005
08.04.2005
Johny Death
-> Tuner#2: a jeste jsem zapomnel na jednu drobnost :) ten dekl co tam ted mam ...no to neni tak uplne muj :) sluknul jsem si ho z bozenky abych vyzkousel jaky to bude :) kastlik mam ten melkej klasika co leze pul baterky ven . jeste tam je a jeste tam chvilku bude pak ho vystrihnu a zavarim :))) cili vlecce nebude zavazet ani ted a pak uz vubec ne :)
00:34:07
08.04.2005
08.04.2005
Johny Death
Tlustci fakt uz nemeli :) ...nastesti... ferda rikal ze ten tenci bude stacit a taky by mozna stacil ale rikal jsem si bude to mit dal tak at ma ten proufd hodne mista :)
00:30:24
08.04.2005
08.04.2005
Pilot 105
-> Johny Death:
00:26:21
08.04.2005
08.04.2005
Johny Death
-> Pilot 105: nic se nesmi podcenit :))) no uznavam kupoval jsem ho stylem ...dobry den chci ten nejtlusci medenej kabel kterej mate před podmořským modelem :) a bylo vymalovano :)
00:04:54
08.04.2005
08.04.2005
Pilot 105
Pěkná práce!
Ten kabel od baterky jsi řádně předimenzoval.
22:16:35
07.04.2005
07.04.2005
Johny Death
-> minno: No ty hlavove operky jsou sedacky felicie :), ty pasy jsou navijeci z felicie a jsou uchyceny zvlast a jinak kvuli jinemu sklonu jinak funguji uplne bez problemu nekdy i trosku ostreji teda jako driv nez se neco deje :)odmotavaji se rovne a namotavaji taky :)
21:53:11
07.04.2005
07.04.2005
čo to tam máš vzadu za pásy? akosi ich máš nezvyčajne uchytené. neodmotávajú sa nakrivo? a čo to tam máš za hlavové opierky?
21:19:37
07.04.2005
07.04.2005
Johny Death
-> Mr. Zabijak: Diky za body .) i z prijemnou kritiku :)
-> Tuner#2: Napravu tam jeste nemam ted jsem na to nemel cas predelaval jsem si trosku garaz do utulna tak je tam najednou dvakrat mvic mista :)
jinak vyztuhy predelavat nebudu protoze i takto prlni presne stejny ucel jako kdyby byly ze spodu snad jen jedna vec je tam trosku slabsi a to o jeden svar kterej tomu stejne moc nedoda jinymi slovy musel bych s tim skakat metr do vzduchu aby se to projevilo. Modeloval jsem to ve skole na komplu tak aby to ukazalo sve slabiny a oboje vychazelo stejne v urcitych mezich.
14:29:59
07.04.2005
07.04.2005
-> Johny Death: Už máš nápravu v autě, nebo budeš předělávat tu výstuhu? Koukal jsem podle deklu na baterku, že máš asi ještě ten hlubokej kaslík co? To budeš muset kvůli úhlovce předělat, ale stejně už máš baterku u motoru, tak by to neměl být problém. Tak hodně zdaru při zástavbě, pokud tam už není.
10:43:38
07.04.2005
07.04.2005
Mr. Zabijak
-> Johny Death: luxus... líbí se mi, a hlavně není tomu co vytknout, pěkná práce za 9b
10:14:45
07.04.2005
07.04.2005
Johny Death
Tak konecne muzu pridat dalsi fotky :) tak jsou tu dve nove.u Tuby se jeste bude delat oblozeni toho prostoru takovym gumovym nesmyslem tak to pak jeste bude vypadat jinak :) rozhodne lip .-)
01:53:39
06.04.2005
06.04.2005
Johny Death
jeee ja chtel pridat nove fotky a ono to nejded :( jsem zapomnel ze to tu bylo aviziovane :-/
01:45:04
06.04.2005
06.04.2005
Johny Death
-> Štěpán: Jeee dekuji jsem moc rad ze se sem nekdo podiva i podruhe a jeste radeji kdyz ho dotycneho nezklamu :) tak DIK :)
00:10:28
06.04.2005
06.04.2005
Štěpán
-> Johny Death: tak jsem ti pridal na 10,myslim ze si to popravu zaslouzis.Pekna prace :-)
