Škoda 130 l,r.v.1986,přestavba na 136,motor favorit-1.4.
Základem motoru je blok 781.136 a vnitřní komponenty včetně hlavy z motoru Fabia 1.4-Mpi
Auto jsem koupil v roce 2004 jako seriovou Škodu 130 L.
Karoserie:
Původní karoserie měla v den mojí koupě najeto cca 69000 km a na svůj věk byla dosti zachovalá.Po odstrojení byly vyměněny přední blatníky a čelo a opraveny vršky předních podběhů a sloupky pod blatníky.Zbytek,jako prahy,zadní lemy a podlaha byly téměř bez známek koroze.Dále byl ošetřen spodek karoserie a dutiny proti korozi a došlo i na celolak.Původní bílou barvu nahradila barva modrá pastelová.
V roce 2006 jsem měl nehodu a auto bylo havarováno na přední část.Jelikož by se oprava původní karoserie nevyplatila,začal jsem shánět jinou Škodovku,nejlépe typ 136.Protože je tento typ málo k sehnání a když už zrovna je,tak buď za spoustu peněz a nebo ve stavu ne zrovna ucházejícím,povedlo se mi nakonec sehnat Škodu 105 L r.v.85 a s najetými 63000 km.
Hned po koupi mi bylo jasné,že nebudu jezdit ve "stopětce" a tudíž nové auto se stalo dárcem karoserie pro mojí 100-Třícu.Potřebné díly na přestavbu jsem měl z předchozího auta a tak mohlo začít vše nanovo.
Nejprve jsem přez známého vyřídil povolení k přestavbě (výměně karoserie) a s potřebnými doklady a povoleními se vydal na STK,kde mi bylo vyraženo původní VIN náhradní technologií.(Vše kvůli tomu,aby auto zůstalo typově 130,protože jsem měl v plánu montáž motoru 136,jehož montáž právě do "stotřicítky" výrobce povoluje).
Po vyřízení všech formalit došlo opět ke kompletnímu odstrojení karoserie,byly vyměněny přední blatníky a čelo,ošetřen spodek a dutiny a přišlo i na celolak.Barvu jsem vybral RAL 5002 akrylát,kterou jsem již dříve měl na užovce.
Musím podotknout,že stav této karoserie je mnohem lepší,než byla ta předchozí,protože jí nebylo třeba nikde vyvařovat.Přední blatníky a čelo jsem měnil pouze z důvodu pár ťukanců a také jsem byl zvědav,jak vypadají přední podběhy.Po demontáži předních blatníků jsem byl mile překvapen,protože se neobjevila jediná dírka.Vše jsem očistil a ošetřil a namontoval nové blatníky,které jsem si nechal předem nazinkovat.
Dále následoval již zmiňovaný celolak a následné kompletování auta.Na celou přestavbu jsem měl podle dopravního inspektorátu 3 měsíce,a po dokončení jsem musel absolvovat STK.
Po provedení přestavbové STK,kterou jsem absolvoval se seriovou Škodou 130 jsem si opět přez známého zažádal o přestavbu motoru na typ 136.Přestavba mi byla schválena,a tak se mohl do auta stěhovat nový motor.
Favoriťácký motor jsem měl již doma,ale lákala mě úprava zvětšení objemu na 1400 ccm.Zakoupil jsem tedy motor z Fabie,který měl údajně najeto kolem 60000 km a začal s úpravou.Rozhodl jsem se pro použití vnitřních komponentů Fabiáckého motoru do bloku z Favorita z několika důvodů.
1.motor typu 781.136 jsem měl legálně zapsaný v TP
2.úprava zvětšení objemu není zvenčí poznat(narozdíl,kdybych namontoval motor z Fabie komplet)
3.možnost použití mechanického palivového čerpadla
4.po úpravě kliky už ostatní komponenty z fabie pasují do Fávo-bloku bez úprav
Původní motor 742.13 nahradil motor 781.136 se zvětšeným obsahem na 1400ccm
upravená klika - (díra pro ložisko,zmenšený průmer,zkrácení a úprava pro axiály v predni casti u rozvodů)
vačka 265/265 zdvih 6.6 a 6.4 (výroba pan Chovanec)
nový karburátor 136 (přetryskovaný) momentálně trysky 120/145 a vzdušníky 185/140
bezkontaktní rozdělovač ze Škody Favorit s odstředivou regulací 11 stupňů
příčný výfuk s nerezovým obalem+svody 4-1 (výroba pan Hricina) - Tlumič výfuku upraven na vstupu i výstupu tak,aby byl výš nad zemí.
tvrdé silentbloky motoru
motorový olej Mobil1 5W-50
sériová se stálým převodem 3.90
Komplet rozebraná,vyčištěná,vyměn ěny ložiska,synchrony a gufera.
Převodový olej 75W-90
Reduktorový starter
vlečená sériová
komplet rozebraná,opískovaná a nově nastříkaná
nové silentbloky,brzdové obložení,brzdové válečky průměr 22 mm
tvrdé silentbloky podélných ramen
tlumiče HP-Sporting
pružiny z kyvky (škoda 120) délka 325,5 mm, 39,5 kn
upravené kyvkové domky pružin : skoda-virt.cz/cz/.../6984 -uprava-kyvkovych-domku-na -vlecku
repasované poloosy
sériová (po kompletní repasy)
pružiny 220 mm 80 kn (Tuner#2)
tlumiče HP Sporting
repasované čtyřpístové brzdiče
nové vrtané kotouče a destičky
Kola:
Ronal 7x15 palců,rozteč 4x100 + duralové podložky se změnou rozteče (šíře v předu 26 mm,v zadu 35 mm)
Středové pokličky kol se znakem pochází z Octavie I
Pneu Barum Bravuris 195/50/15
Interier:
Palubní deska Rapid
Přední sedačky Rapid
Karbonová folie na středním díle ipur-palubky (kolem rádia) a na plastovém panelu nad (kaslíkem)
Volant Victor
Rádio Panasonik
Centrální zamykání na dálku+alarm
Exterier:
Auto se mi nejvíc líbí tak,jak je z fabriky.Jen tak viniknou nejlépe původní linie.
Použil jsem pouze nedobové doplňky jako jsou bílé přední blinkry a zadní světla s bílým blinkrem.
Dále mi bylo líto vrtat díru pro anténu autorádia,proto jsem ji schoval v pravém předním "A" sloupku
Zde jsou další fotky ze stavby: jarda130.rajce.idnes.cz/1 00-Trica
Karoserie:
Reduktorový starter
vlečená sériová
tlumiče HP-Sporting
repasované poloosy
tlumiče HP Sporting
Kola:
Interier:
Palubní deska Rapid
Volant Victor
Rádio Panasonik
Exterier:
jarda.u1/100-Tříca - komentáře:
08:28:26
05.04.2010
05.04.2010
jarda.u1
Vlevo vleckovej,vpravo kyvkovej a uprostred upravenej kyvkovej domek pro porovnani.
21:06:33
04.04.2010
04.04.2010
jarda.u1
-> MATTESS: diky pane
Jinak dneska jsem laboroval s vyskou zadku.Dal jsem dozadu kyvkovy pruziny na vleckovy domky a zdalo se mi to vuci predku moc nizky.Tak jsem vypodlozil vleckovy domky 18 mm podlozkama,ktery jsem si kdysi nechal vytocit od kamarada na moji byvalou 120.Bylo to porad dost nizko,tak jsem nakonec upravil kyvkovy domky a vzniklo z toho toto:
20:14:02
04.04.2010
04.04.2010
ventildekl vypadá pěkně
13:22:26
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> Nwkt: Kez by
12:57:23
27.03.2010
27.03.2010
-> jarda.u1: Dobrá výměna
12:53:34
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
Ted mam zrovna na dvore tohle
Taky to docela jede
Taky to docela jede
21:21:29
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> suri: jj,to je to co jsem mel na mysli
15:52:15
17.03.2010
17.03.2010
-> havlik: www.autobyznys.cz/detail4
167/.../oct1-4 dva kusy na sanie , www.autobyznys.cz/detail4
187/.../fab-1-0-sada a tri kusy na výfuk ale odporučujem kupovať v škoda auto originál , síce to komplet vyjde na 350 korún ale je pokoj , druhovýrobu nebrať ,nesedia štefty a sacie sa rozpadajú
15:19:07
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> petr s: jsi rychlejsi
15:18:37
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> havlik: Tak u nas v mototechne ho maji,dohromady vsechny stoji cca kolem 100,-kc.Nevedela ale pani,jestli je to origo.Me tak napada,ze Felda MPI to ma taky rozdeleny,protoze nema vyhrev.
15:14:55
17.03.2010
17.03.2010
-> havlik: MPI to má taky tak
15:10:48
17.03.2010
17.03.2010
-> jarda.u1: já vim jak to je sundaval sem to z fábky:) ale přijde mi to vhodnější když tam nebudu mít nataženou vodu
15:10:05
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> havlik: myslim,ze z medi to neni,ale je tam vyfuk rozdelen na 3 kusy a sani na 2.Zavolam tam
15:01:21
17.03.2010
17.03.2010
-> jarda.u1: jo jo je to tak no ty medeny sou tam asi 2kusy na sobe nebo tak neco uz nevim
15:00:25
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> havlik: nedelam sice ve Skodovce,ale tesneni se urcite sehnat da.Muzu zavolat do jedny mototechny a pak ti dam vedet.Pod sani je takovy cerny klingeritovy a pod vyfuk je plechovy,je to tak?Je to celkem 5 dilu...
12:46:21
17.03.2010
17.03.2010
-> jarda.u1: hele ty děláš v servisu:) nevíš jestli se dá sehnat nový tesnění pod sání a výfukový svody na fabku?
12:15:37
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: Nove dily se vzdycky hodi,zvlast kdyz jde o originaly.
Tesneni bylo trosku drazsi,ale zase je to kvalitka.Pod potrubi jsem sehnal Temac a jsem za nej rad,v me oblibene mototechne totiz maji uz jen nejake no name,ktere spatne sedi na kanalech i steftech.
Tesneni bylo trosku drazsi,ale zase je to kvalitka.Pod potrubi jsem sehnal Temac a jsem za nej rad,v me oblibene mototechne totiz maji uz jen nejake no name,ktere spatne sedi na kanalech i steftech.10:52:09
17.03.2010
17.03.2010
-> jarda.u1: Parádní kup taky budu muset něco pořešit. Jinak koukám stejné těsnění pod hlavu
21:57:48
16.03.2010
16.03.2010
jarda.u1
-> mgbiker: Byly k te sade,tak bych byl hloupy je nebrat
.Jinak diky za pochvalu
21:36:07
16.03.2010
16.03.2010
mgbiker
-> jarda.u1: fuha ale tam mas tych kruzkov....to mas dozivotnu zasobu? inak velmi pekne urobena skodovka
jarda.u1/100-Tříca
