skodovacek 1 skodovacek 1
komentáře | popis | fotky | skodovak | 05.07.16 00:32 | 80x v oblíbených
***ŠKODA 105 L rv.83 typ (M1) Tuzex*** Bohužel už není,ale krásné vzpomínky zůstanou,nechám to tu alespoň na památku..
-Motor: originál 105l po celkové Go (new hlava,písty,kroužky,přebr oušená vyvážená klika atd..)
-Převodovka: 5q 4.22 (původně 4q)
-Přední náprava fungláč řízení a nápravnice,všechno z nových dílů
-Zadní náprava klasika nová ramena,silentbloky,ložisk a atd..+ tlumiče(v černém laku:zatim)
-Brzdy: komplet nová brzdová soustava (válec,všechny trubky,přední hadice,kostky,obložení+de sky(ferodo)brzdiče po go..
úpravy:
-Spojlery a lamino KS Motorsport.
-Zavařené okapničky,kliky,sloupek,o tvor pro nádrž..
-Zadní lemy= vnitřní lem,přední= kladívková úprava :-))
-Výfuk KM Turbo
21.9.2009 s těžkým svědomím Rozebrána a dána na ekolikvidaci..:-(( Moc Emek,málo času,málo garáží..
***ŠKODA 130 L rv.86 (Tuzex,serviska,vývozová) ***(měla být na normální ježdění:-)))
MOTOR: originál Š130L po GO,tvrdé silentbloky
PŘEVODOVKA: 5q dlouhá š130 suché poloosy,tvrdé uložení (silentblok)
PŘEDNÍ NÁPRAVA: Po.GO komplet z nových dílů.(Nápravnice,řízení,n ová úzká ramena,tyče řízení atd)
ZADNÍ NÁPRAVA: celková GO převařená příčka převodovky+tvrdý silentblok Speedpro,podélná ramena nová vystužená,osazená silentbloky 742.136,nové silentbloky šikmých ramen,nerezové rozpěrné trubičky atd...podložky pod miskou pružiny 3cm všechno je černo červeno modré..(fotky se nevešly)
BRZDY: Téměř vše nové,komplet repas předních třmenů+nerez pístky,trubičky komplet nové atd...
KOLA: Mangels 7"-8" ET0/15" zadek: pneu Uniroyal RainSport 2 195/50/15 předek: pneu Aurora :-)) 195/50/15
TUNING A ÚPRAVY:
-zrcátka beskyd sport (originál)
-pokovená skla,zadní světla bílo červená,přední přídavná světla 4x+kryty Hella 1000
-Sada spojlerů od Elisu nasadil jsem málem to se mnou seklo už nikdy víc..byly na hodně kusů a nakonec dostali i jiný lepší uhlazený vzhled...Když řezat tak pořádně--řezalo se znova ale nevadí :-))
-Výfuk podle L/A daný za nárazník ne pod,navařená koncovka Layting 140*70 ovál..naměřeno 125.5Db...... už není
-Momentálně výfuk KM Turbo první evoluce
-Centrální zamykání včech dveří na DO
-Zamračená kapota,přední náprava s úzkýmy rameny
-Čirá optika na nových světlech s vnitřkem do černa
V PLÁNU: Základ je dohnat k co nejlepšímu stavu karoserii a podvozek co se týče výdrže atd.Podvozek je další kapitola ovšem zatím je to série,čas ukáže.Vesměs je toho moc nedá se to vše popsat a vypsat a vše se mění. příprava pod lak a lak samotný a to bude na dýl z finančního hlediska..
Plnič postačí :-) Momentálně motor,převodovka,tlumiče, stablik
HUDBA: rádio Panasonic 4x45W :Zesilovač Magnat 1*800W a bedna s dvoumy basáky Magnat po 400W
menší: zesik : Blaupunkt 2x100 nebo 1x400 ,tuba 400W ..
Tak a kdo má zájem pomlouvat tak až to udělá alespon takhle v daných podmínkách,tak se s nim budu bavit...!
Lak: zatím polití plničem,nevím kam budu směřovat úpravy a pořád se něco děje..tudíž škoda zatím lakovat..
EVO2/2012 :
- Motor:
136 Rapid - kompletní GO
Hlava Feli MPi 50kw - odlehčené leštěné 7mm ventily,i broušené + frézovaná sedla
Polmo z 1500ky...
Rozdělovač "kontakt" Hanhart v úpravě od Urbiho..
Výfuk nerez - Bohoušek
Svody 4-1 nad příčku - Bohoušek
Trubka
- Podvozek:
Stabilizátor 18mm - p.Svozil
tvrdé uložení stabilizátoru a tlumičů - Pemit
Tlumiče přitvrzené na max se sériovým olejem - p.Kůrka
Kyvko pružiny + upravený domek,podvaz
- Převodovka:
suchá 4.22
v záloze - suchá 3.9 po kontrole..
rychnovsky.denik.cz/zprav y_region/do-neprodejneho-a uta-se-nasypou-desetitisic e-20120710.html
Koupím nutně:
Bubny
Přední kotouče 130
nejde se nezmínit a nepoukázat na: www.pohofest.cz/ :-)))))))))
2014 - Auto pořád existuje
11/2014 - Tak mu alespoň vyměníme sedačky z favorita za rapidí,když už nic jiného.. a možná volant,obojí z prodaného skodovacka2
2015 - bez hnutí stojíme
2016 - lehce jsme se zvedli z mrtvých navštívili spolu sraz v Želivy a konečně se po letech dostali znova i na Pohofest což je asi největší naše akce letos. Končí nám technická tak možná končíme také. . .
Jinak z oprav výměna podtlak hadice na brzdy, výměna setrváku, plus přítlačáku z felicie lehký to nezvládl, simeringu vzadu na uložení kliky,výměna převodovky za dlouhou ,zadní ramena dostala unibaly,přední náprava nové ač zatím originál komplet silentbloky ale stejně stále nejdu řídit a pániček už neví co se mnou.
Plány jsou zkusit nějak dohnat ač s tvrdou daní udělat technickou,což znamená komplet vše dolů plus další mouchy atd.
Když se povede,musíme řešit proč auto nejde řídit,vyřešit brzdy a ,a je toho zkrátka moc. A stále je tu myšlenka že plastiky půjdou pryč. Ale přeci jen je to něco jiného není to jen koupené a nasazené a zkrátka je to po letech člověku trochu líto. Nicméně váží to poměrně hodně o kolech ani nemluvě a člověk by chtěl jít spíše směrem funkce a výkonu auta. Kloubit to nejde minimálně kvůli kolům. Babo raď. Přece jenom na druhou stranu přijet někam a koukat jen na originály ač pěkné,mně osobně nebaví.
skodovacek 1 - komentáře:
18:21:09
30.05.2011
skodovak
-> castrol: díky...6
18:20:50
30.05.2011
skodovak
-> krtik: Děkuji...nejhorší to snad nebude,ale je to pořád kde bylo kuli zdravotní situaci a pro mnohé tjůning už není auto tak proto to píšu.Práce je na tom moc vím to ale bohužel to zatím nejde,tak to snažím se udržet alespoň tak jak to je..4
17:54:12
30.05.2011
-> skodovak: gratulujem 4
16:22:37
30.05.2011
krtik
-> skodovak: nemožné se stalo možným? myslím, že nemáš pravdu s tím nemožným - tohle je krásný auto 4
23:51:52
10.04.2011
skodovak
-> krtik: no sežerou víc jak velký když se daří nebo chceš tjuning3 pak nemaj moje auta strádat..chudinky7
21:10:06
06.04.2011
krtik
Trošku se vám sem vetřu, a plně souhlasím s tím, že RCčka, byť jsou malé, tak sežerou peněz dost 3
15:29:06
27.03.2011
skodovak
-> Kurier Grobar: neni prdel.3
15:25:09
27.03.2011
Kurier Grobar
-> skodovak: 3 3
14:44:19
27.03.2011
Stuart324 - zrušená registrace - zrušená registrace
mam na predaj dva terene auta mate zajem2
14:43:38
27.03.2011
skodovak
-> Kurier Grobar: cigarety řeším3 3 profi to není...ale po útrapách s těma úplně obyč jsem se rozhodl pro toho E-maxxe...alespoň se dá na to vše koupit..horší je představa že už jsem mohl mít lak..3 8
14:41:01
27.03.2011
Kurier Grobar
-> skodovak: alkohol a cigarety :P , ja mam tiež RC modely ale nie také profesionálne ako tvoje :)
14:33:39
27.03.2011
skodovak
-> Kurier Grobar: já to mám z Aukra,tam sou pořád..no mám ještě nějakej abrex a kultovní auta nějaký..+Rc auto,to mě teď finančně drtí3 ale pro mě lepší tohle než alkohol..
skodovak2.rajce.idnes.cz/ jinak,samo že už nemám všechno to RC3
14:29:18
27.03.2011
Kurier Grobar
-> skodovak: ťažko ich fakt zohnať...no pozerám zbierku máš slušne veľkú 9
14:13:23
27.03.2011
skodovak
-> Stuart324: dík-> Kurier Grobar: dík :-) a modely jsou,ale neprodejné3 taky mi to dalo práci sehnat a opravit..mám i Traktor,tatru 613(chromku)...a teď jsem sehnal ty tatry jak jsem dával do skoda-virt.cz/cz/.../4651 1-ostatni-modely?poffset=0 3 3 3 magor no,víc vám k tomu neřeknu..
upraveno 1x, naposled 27.03.2011 14:13:56
14:06:54
27.03.2011
Kurier Grobar
-> Stuart324: ja som tie modely zháňal po nete a tu dve zrazu ma :DDD 3 3 121
14:05:23
27.03.2011
pekne modeli4
14:03:27
27.03.2011
Kurier Grobar
-> skodovak: je to zaujímave a hlavne perfektne si to spravil
13:52:09
27.03.2011
skodovak
-> Kurier Grobar: z laminátu 3 3 domácí práce všecko4
13:51:27
27.03.2011
Kurier Grobar
a šup ho medzi obľúbené 6
13:29:59
27.03.2011
Kurier Grobar
tu prednú masku máš z čoho? ešte som takú nevidel aj z mrieškov
