Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:36:21
30.10.2008
TUNER
Beskydy jsem měl na zlatej a nelíbilo se mi že se nedají dát vodorovně,takže ne,děkuji. Navíc by se muselo vrtat (FUJ) nový uchycení,protože tohle má díry víc od sebe než beskydy.... 4
Pak co jsem měl náhradní druhou 136ku tak tam jsem sice beskydky měl,ale udělal jsem si držáky tak že mohly být zrcátka vodorovně a ne svisle až kolmo....to se mi nelíbí.
13:28:54
30.10.2008
deathcat
-> TUNER: Takhle by to bylo super.1
Neuvažoval si o origo beskydech? Tyhle polský jsou divný.
13:25:50
30.10.2008
deathcat
-> Eidy: Na rallye musí trpět jakýkoliv kola s válcovaným límcem. Je to hrozně měkký. Proto se na rallye hojně využívá dělítek a křížů, ty snesou hrubší zacházení...
13:23:39
30.10.2008
TUNER
Neřešte to...13" jsou stejně moc malý kola...
Ideálně totok 15",ale peníze do toho vrážet už nehodlam,takže to nehrozí......ale blíží se ježíšek,tak kdyby mi někdo chtěl udělat radost...1 18
zvětšit TUNER / Zelenka - obrázek od TUNER vložen 30.10.2008 13:23:39
13:20:45
30.10.2008
-> deathcat: jo takhle to myslel. No to jo. Ačkoliv když vidím na jak děsně sežranejch ARC jezděj rally a drží to... Ale asi by to byl blbej pocit.
13:16:49
30.10.2008
deathcat
-> Vita ze Sudet: Jde spíš o zatížení na nápravě. Nechci ale tvrdit, že by ti to nevydrželo.
13:16:21
30.10.2008
-> Vita ze Sudet: No myslím, že Luboš je spíš tak na tuně v osazení posádkou je to jasně přes tunu a to je 2 x víc co měla formule.4
13:05:14
30.10.2008
Vita ze Sudet
-> deathcat: 870kg je velka váha?
12:46:03
30.10.2008
deathcat
-> Eidy: ARC s rovným středem byly určeny pro formule a vrchařské auta. Tzn. velmi lehké auta. Nejsou stavěny na velkou váhu, mohli by prasknout.
12:30:24
30.10.2008
-> Zazaa: jak těžký ??? Nemyslels hezký?
11:31:40
30.10.2008
Zazaa
na ARC je to straaasne tezky ...
09:37:30
30.10.2008
Vita ze Sudet
-> TUNER: jjj arc bo dělítka,,,,,,mlask
08:24:17
27.10.2008
TUNER
-> Eidy: Do příště se budu snažit to vychytat a hlavně z auta schodit pár kilo....ta váha je tam hrozně znát...:-(
Na dělítkách se slickama by to bylo asi jiný svezeníčko......18
Jen nevim jak dlouho by to snášela převodovka......přece jen jezdim po ose a ne na podvalu.....7
23:19:58
26.10.2008
-> TUNER: Super, žes vytáhnul zelenku konečně na pořádnou "silnici". Nevím jak jsi jel a je škoda tý hadice. Mohli jsme si to dát ve třech. Takže na příště koukaj utáhnout pásky a povolit turbo a zazávodíme si... Super, že jste se ukázali a že jsme pokecali.
12:48:48
19.10.2008
Péďa17
MATTESS 19.10.08 10:24:45 napsal: -> Péďa17: bylo venku
Vím,škoda že jsem ho nestihl vyfotit
12:11:44
19.10.2008
TUNER
Jj,bylo jak u kempu,tak v kasárnách a na náměstí....A proč nebylo v kempu? Myslim že to je docela drahý parkovný (300-500) když venku se parkuje zadarmo 1
10:24:45
19.10.2008
-> Péďa17: bylo venku4
10:17:28
19.10.2008
Péďa17
Moc pěkné auto,škoda že nebylo v Běšinách v kempu
15:26:59
15.10.2008
-> TUNER: Asi by sis tu měl založit FAQ 3
