-> Baghira: Ve předu v kufru.
-> RS: Rozdíl ve váze je tuším 50kg což není moc a je to jako když vzadu někdo sedí. Když dáš baterku, která má tak cca. 15 kg ze zadu do předu, tak bych řekl, že to dost pomůže, alespoň u klasickýho motoru jo - je to odzkoušený a auto mnohem ochotněji zatáčí i na mokru.
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
nechci se hádat je to můj názor že rozdíl ve váze je velký a baterka tomu moc nepomůže když bude v kufru
A kde je teda baterka?
-> TUNER: Koukám, že už jsi sehnal kolínka na mezichladič. Já se ptal i strejdy, jestli něco nemá, ale takový průměr neměl nic.
-> čahoun: On ten motor není zas o tolik těžší a navíc je to už v pár autech odzkoušeno a nikdo si na to nestěžoval. Navíc Luboš má třeba baterku v předu a i to je hodně znát navíc pokud dáváš kvůli muzice velkou jako já.
jen takový dotas bude se vůbec s takovým autem dát jezdit vždyť se změní těžiště a v zatáčkách bude zadek ustřelovat ne?
a ja uz si rikal novej prispevek tak to Lubos pise ze to vrciiiiiiiiiii
Tak jsem po dlouhej době přidal taky nějaký fotky....Tenhle tejden bych chtěl udělat vejfuck,abych mohl konečně zavolat elektrikáře a požádal o nahození agregátu
......Ještě se pokusim něco nafotit,ale už ani nevim co bych měl...?
Mam nějaky fota motoru a vnitřku,jsou moc velky tak ja je zmenšim a dam je sem,ne ještě nevrčí ....
A co motor, už ho máš nastrojenej a zapojenej?
cituji popis k obrazku: "kola ATS 8j * 17"
jenom bych se rá dozvěděl jak velký jsou ty disky že by snad 17ky?
Prostě 10 bodů :)
-> TUNER: no hlavně každý den očekáváme odpověd ANO na otázku "Už to jezdí?" ... vypadá to super...
ÓÓÓ díky,jsem potěšen.Doufam že vás na srazech nezklamu....Ty fotky nemůžou vystihnout to jak vypadá ve skutečnosti,takže se sám těšim až bude nějaký počasí a vytáhnu to na světlo s tý zatuchlý garáže....Jinak se pokusim přidat během tejdne nějaký nový fotky....
Druhé vozítko zde ke kterému hlasuju a dávám přes zlomových 1000 bodů...zaslouží si to.
Já to nechal dělat v Praze.Přivezl jsem jim okna už vyndaný a nechal je taky asi kolem těch 98%....Za 3 hoďky bylo hotovo a nechal jsem jim tam 2500.-
-> TUNER: Kolik stálo pokovení těch oken? Sousedovi to dělali v Brně na 98% asi kolem pěti tisíc (všechny kromě čelního).
no rozhodně ne začervenit....
Chip to asi myslí dobře, ale já pod pojmem začervenit chápu použít toner :o)
Jediný řešení vidim koupit jeden pár čirej a jeden pár normálních krytů a dát z toho dohromady jedny pěkný :o)))
-> u-geen: Ne myslim to naprosto vazne .... A zvojit i smerovku a couvacku ...
