Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
10:52:27
03.03.2004
03.03.2004
Mantrabeach
čau chlape,máš ode mne 10 bodů protože jsem ještě nic brutálnějšího neviděl.Ty kola,kotouče,barva,blatní
ky atd. to je prostě paráda.Jenom bych se chtěl zeptat co je to přesně za motor,kolik má asi koní atd.Moc dík a zatím se měj
11:20:09
02.03.2004
02.03.2004
Jindra
Diky Chipe, nevim, proc se to vlozilo 2x a jeste tak divne kouknu na to.
J.
J.
16:51:38
01.03.2004
01.03.2004
CHIP
-> Jindra: Podival jsi se na ten link co jsem vlozil ... nejjednmodusi je vlizt si pod auto a podivat se co jak okolo ceho rotuje ... a pul mas vyhrano ..
15:43:15
01.03.2004
01.03.2004
Jindra
No a jak na to?
Diky J.
Diky J.
12:32:29
01.03.2004
01.03.2004
CHIP
-> Jindra: Tady je nejakej navod, ale pokud nemas vlecku, tak to cidlo budes muset uchytit jinak ....
www.skoda136gl.szm.sk/com puter/index3.htm
11:23:24
01.03.2004
01.03.2004
Jindra
No a jak na to?
Diky J.
Diky J.
11:18:39
01.03.2004
01.03.2004
CHIP
Taky ted budu montovat digitalni tachometr ... nasel jsem doma Sigma BC 1100 ... sice starsi, ale funkcni, takze si s nim pohraju .... Uvidime ...
10:58:40
01.03.2004
01.03.2004
no ja ti to nijak nevyvracim naopak. .jen jsem pripsal poznamku pro lidi aby pak nebyli sklamany az zjisteji skutecnou rychlost sveho vozu.. kdyby to meli vsichni ja bych byl rad.. aspon by skoncila era skodovek jezdicich 180 a vic..
10:54:11
01.03.2004
01.03.2004
Jindra
Vis saky a proc si myslis, ze chcu ten digital? Taky me nefunguje pocitadlo km a ten cyklo.. ma dalsi suprovy funkce. Jen chci vedet jak to zapojit. Dekuju za rady bez predsudku.
J.
J.
10:30:21
01.03.2004
01.03.2004
Jindra
J.
J.
14:24:10
27.02.2004
27.02.2004
-> Saky: :o))
14:20:25
27.02.2004
27.02.2004
vsechno jde.. ale lidem kteri si myslej ze jim auto jezdi 140, 150 atd to nedoporucuju budou nadavat ze je to smejd a ze to meri spatne-))
14:17:31
27.02.2004
27.02.2004
Jindra
a de ten digital dat aji na 105kovou napravu?
12:46:38
27.02.2004
27.02.2004
TUNER
Já tam mam SIGMU BC 1400.Od SIGMY jsou asi jediný computery který jsou tušim do 299 nebo do těch 260 km/h...Ostatní jsou max do 199 a to by mě asi nestačilo
.Jinak ho mam upevněnej na třmenu....Ještě to dolaďuju...Jen mě štve že jsem chvilku nepočkal a nekoupil si dnešní řadu SIGMY,mají mnohem lepší ovládání a design je taky cool
14:03:09
26.02.2004
26.02.2004
david novotný
->Tuner2: díky za radu, přemešlel sem o tý 700stovce - ta je přímo na mašiny, žejo? - no a do dvěstěšedesáti? - to by mohlo stačit
13:33:44
26.02.2004
26.02.2004
-> david novotný: Nevím jak to má Luboš - asi ještě nijak :o)) ale kup nějakou Sigmu BC 300 - 1200? podle toho co chceš za funkce (já mám BC 700) a čidlo chci upevnit vzadu na šít bubnu a magnet na kolo. Bezdrát asi fungovat nebude - je to prý na majou vzdálenost a v jednom obchodě mě řekl, že se slabšíma baterkama a odpruženou vidlicí to občas nefunguje - takže v autě už vůbec ne. jo a ty nový sigmy jsou do 260 km/h - mám to odzkoušené...
13:00:24
26.02.2004
26.02.2004
david novotný
moc pěkná škodovka - ty kola to jenom podrthávaj. Můžu se zeptat, jakej si zvolil ten digitální tachometr? - je bezdrátovej, nebo ne? - chci si ho tam taky dát, ale nevim jakej mám zvolit, aby to bylo nejlepší.
12:48:10
22.02.2004
22.02.2004
no moje dilo jestli vyjede tak to bude tak za 3-5et z duvodu casovych financnich a hlavne proto ze to chci udelat poradne..
co se tyka legalnosti tak nelegalni je vsechno jenze otazka jestli nelegalni vyztuhy naprav nekdo bude posuzovat stejne tak jako nelegalni oktavackej motor nebo nelegalni kotouce..
jinak co se tyka toho co stavet budu to bude nelegalni taky jenze me to netrapi..
12:26:23
22.02.2004
22.02.2004
TUNER
Jééé to jsem tady chvilku nebyl a nestačim se divit co je tady příspěvků...O obrácenej převodovce a motoru dopředu místo sedaček vim taky,ale když jsem to auto začínal stavět,tak jsem vůbec nepočítal že tam někdy dam 1,8 T a v té době.....Původně jsem chtěl 1,5 trochu ostřejší,ale stavim to podle toho jak jde čas a tvoří se inspirace....1,5 už jsem měl,ale když už auto vypadá tak jak vypadá,chtěl jsem něco ostřejšího....Jinak ta baterka v kufru 80 Ah už je odzkoušená a časem možná bude něco jinýho
s rozloženim hmotnosti...V seriovej škodovce jsem měl 55 Ah a vzadu plyn a myslim že to bylo v pohodě....rozhodně lepší než baterka u motoru.
Jinak převodovka je v garáži rezervní,takže bude jen čekat až ta 1. odejde na repasi a takhle se budou střídat,dokud mě to bude bavit
Dávam jí tak 5000 - 10000 km a při najetí cca 3000 km ročně to snad nebudu přehazovat každej pátek..
Jinak Sakymu držim palce aby dokončil to co má v plánu,čim víc experimentálních vozů tim líp
PS : o legálnosti přestavby a třeba i tvejch výrobků se asi s polišema hádat nebudem...
s rozloženim hmotnosti...V seriovej škodovce jsem měl 55 Ah a vzadu plyn a myslim že to bylo v pohodě....rozhodně lepší než baterka u motoru.Jinak převodovka je v garáži rezervní,takže bude jen čekat až ta 1. odejde na repasi a takhle se budou střídat,dokud mě to bude bavit
Dávam jí tak 5000 - 10000 km a při najetí cca 3000 km ročně to snad nebudu přehazovat každej pátek..Jinak Sakymu držim palce aby dokončil to co má v plánu,čim víc experimentálních vozů tim líp
12:29:22
19.02.2004
19.02.2004
pepa z depa
kdyba někdo měl zajem o přenodovku z 911ky tak to neni problem ale tak 40000 a nahoru podle typu se samosvorem klidně kilo
TUNER / Zelenka
