Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
07:11:04
24.09.2004
TUNER
-> Tom: Jestli myslíž že je zadek moc těžkej a táhne to ven ze zatáčky......tak netáhne...Jen tomu v zatáčkách ještě nedávam co by to sneslo,protože neni ještě předělaná geometrie....Budu muset ladit,ale né v tomhle počasí....10 4
07:05:11
24.09.2004
TUNER
21:43:34
23.09.2004
Tom
Rovně to jede pěkně, ale zajímalo by mě jak se to chová při rychlém průjezdu ostrou zatáčkou. Jak se chová zadek.
K těm kapkám mám jednu radu. Kupte si dvě panoramatický skla třeba na Avii, a nechte si u sklenáře z nich vyříznout skla do kapek, a budete čubrnět na ten rozdíl. 1
12:53:45
21.09.2004
-> U-Geen: máš pravdu, des... tú fotku poznám
12:44:59
21.09.2004
-> minno: ony ty kapky ve žlábku pak vypadaj takle: skoda120l.u-geen.net/main /.../001.jpg
11:50:52
21.09.2004
-> U-Geen & Tuner: aha :-) Mám rád keď mi niekto takéto veci čo mne nedávajú zmysel vysvetlí, pozerám sa potom na to ináč...
08:54:51
21.09.2004
TUNER
Hmmm,možná že až se bude blížit výměna převodovky,tak zkusim motor vytočit tak na 5000-6000 otáček a rychle pustit spojku,jestli to ještě rozdejchá....Jako to dělají ty motory s polovičnim krouťákem..4
08:49:52
21.09.2004
Rapid
byl :o)
06:59:24
21.09.2004
-> Rapid: Jen jsem to napsal, protoze mozna dost lidi si to neuvedomi. To neni vymluva, jen vysvetleni, jinak by odpich byl daleko silnejsi.
05:58:54
21.09.2004
TUNER
-> **R@ZOR**: Koukni na videa,jsou pod fotkama...4
-> minno: V každejch kapkách je vidět hov.o...Měl jsem před tim 3 roky beskydy a je to uplně to samý.A jak říkal U-GEEN,tyhle zrcátka jsou asi nejhezčí tam kde jsou...2
23:52:36
20.09.2004
R@ZOR
A jak jsi dopadl v Mimoni? A co ten sprint se Zazzou, kdo vyhrál? Jsou někde výsledky?
19:25:52
20.09.2004
-> minno: protoze s touhle serednou nohou dost dobre dat do zlabku nejdou, a vypada to jeste blbejc, ja sem je v tom zlabku mel, ten mesic nez sem je zase sundal. brr :-)
19:23:46
20.09.2004
len taká drobnosť, prečo tie zrkadlá niekto (aj ty) dáva tak nízko (až pod tú priehlbinu)? Vyzerá to dosť divne a musí v nich byť vidieť hov.o... Už som sa to kedysi pýtal, ale nikto mi neodpovedal...
13:07:17
20.09.2004
Rapid
mattess:co se tyce prevodovky, tak tu bych neresil...jednou se sni postavil na start tak s ni musi jet a ne vymouvat se na to ze na ni musi opatrne ...(nerikam ze se na ni Lubos vymlouva, je to reakce k tomu tvymu prispevku). Jinak, videl jsem videa, a uz se nemuzu dockat az to uvidim nazivo!parada
07:06:31
17.09.2004
-> Tuner#2: A navic tomu kilu da hned plnou sadu a nekouka na prevodovku
15:36:01
16.09.2004
-> TUNER: Četl jsi na Rebelech článek o Štílci od Hípy? Vzal si Tě tam jako vzor, ale řekl bych, že porovnává hrušky s jabkama. Jak může to svý kilo, který je od dobrých 100kg lehčí (možná víc) se stálým převodem 4,44 (možná 4,22 - nevím) a na kolech z kočárku porovnávat s těžším autem, delší převodovkou a hlavně na těžkejch 17". Škoda že už zrušil fórum...4
10:49:22
16.09.2004
CHIP
-> TUNER: Jo jo posli do uschovny a dej vedet na muj mail ... nebo ono to da vedet vlastne samo ... budu vdecny ...
-> U-Geen: No znas to Microsoft ... odeslal jsem jim asi 100 vygenerovanejch chyb ...
09:55:38
16.09.2004
-> CHIP: je to normalni single pass XVID :-) takze by to jit melo.
09:12:13
16.09.2004
TUNER
-> CHIP: Můžu ti poslat origo neupravený videa,ale bude to zabírat pár mega......Do "uschovny.cz" jako jsem to posílal U-GEENOVI..Možná by ti to šlo...Nebo je to kompem...Mě to doma v .avi taky nejde tak si to dávam do .vcd a šlape to...V práci to běhá s .avi v pohodě.....
09:07:26
16.09.2004
CHIP
-> PepaS: Ikdyz jsem to stahnul ... ten samej problem ..
