Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
07:20:15
27.01.2005
lpepsi
MATTESS-> mno o zmenu roztece mi nejak moc nejde, chci ty kola vytahnout ven, pac jak mam tu uzovku, tak se mi parkrat stalo ze jsem to v zatacce nedal, proste ze to bylo na to moc, a nahyba se to jak blbe ;)i kdyz za to muzou i ty balonaky co tam jsou ;) ale i tak je to sranda ;) a libi se mi jak ty kola trochu trci a nejdou zarezane v kastli ;)
kua ale jak premyslim mel jsem si koupit asi maxa, i kdyz ta moje shade stala 2 000,- a skoro cela vyvarena ;)
07:19:01
27.01.2005
lpepsi
07:16:23
27.01.2005
-> lpepsi: S kotoucema bys nepotreboval podlozky vubec, tedy ne na zmenu roztece (nebo se pletu?)
07:11:20
27.01.2005
lpepsi
tuner-> jako jeste nemam natros na ty podlozky, to je jasne ze ne zelezo, by se mi asi brzilo hodne na pytel, chtelo by to dural, ale kde ho sehnat? kde si to sehnal ty? hmm naboje upravovat? mno to nevim, chci tam do zadu dat kotouce, ale to je hudba budoucnosti, doufam ze to nebude zas tak slozite :)
06:55:23
27.01.2005
TUNER
-> lpepsi: Doufam že ty podložky nebudou ze železa..!To bych ti nedoporučoval...A pokud tam budeš mít převařáky a tyhle podložky,tak ti ty kola polezou hrozne moc ven a to neni pěkný.Kdyžtak si nech předělat náboje a do zadu tak do těch 3 cm a bude to OK...4
06:49:57
27.01.2005
lpepsi
06:44:56
27.01.2005
lpepsi
itchy-> solidni kara, ty vnitrni lemy sisi delal sam? teda jako varil? ja mam strach az to buidu delat, ze to docela po.... pac jako nevim plechazina me sice bavi, ale mam strach ze to nezvladnu, i kdyz na praxi co delame, treba pred tydnem, prijelo facko, proste zadni tlumice drzely ani nevim na cem, a majitel rekl trochami to polatejte, jako vyvarit to je v pohode, ale delat takhle na karoserii mam z toho strach, a davat to nekomu, to ne, chci si to cele udelat sam ;)
06:38:46
27.01.2005
lpepsi
06:36:18
27.01.2005
lpepsi
06:31:58
27.01.2005
lpepsi
Tuner-> jjj wow hmmm tak jak to vidim dostavam kopr tunit moji karu, ale jo v lete se na to vrhnu, nejvis me stve ze chodim do skoly, takze penez asi moc neni ;) ale uz jsem zacal ;) dal jsem si tam budiky ze 130 ty kulate, ale chci tam dat napravy ze 130, a uz mam domluveneho borce co mi vysoustruzi ty podlozku, chci do predu 30mm a do zadu 60mm at to nejak vypada, mno a kola? pro zacatek prevarim plechace, ale tvoje auto proste nema chybu je bozi, ale jako je videt je v tom mrte penez.
06:27:28
27.01.2005
TUNER
-> lpepsi: Nebudu se moc rozepisovat Ale nejvíc mě stál motor......
Pak za kola i s obutim jsem dal 25000,- sedačky 20000,- novej skelet 15000,- lak+klempířina 20000,- rám 10000,- brzdy 10000,- tlumiče 12000,-.....
Položky do 10000,- ti tady raději ani psát nebudu,protože jich jsou mraky a ani si to už fšechno nepamatuju.......ale jen pro příklad vejfuk,tónování skel,volant a další drobnosti....4
22:15:50
26.01.2005
itchy
-> lpepsi: pozri na moj srot - to je okolo 100.000sk, tiez sa to nezda
21:32:05
26.01.2005
REMIX
-> lpepsi: To si myslíš, to se nazbírá, jen za ty kola musel dát majland..
20:45:46
26.01.2005
lpepsi
Tuner-> 300 000kc? wow ses u me king, co na tom jako bylo tak drahe? proste jak pocitam tak pocitam nejak mi to nevychazi, to si kupoval vsechni dily nove?9
09:49:22
26.01.2005
itchy
-> TUNER: planujem k tomu JVC KD-G402, nic moc ale zatial musi stacit, a niekedy v buducnosti este nejaky 5kanal a slabsi woofer, ale momentalne nie su money:(
06:11:35
26.01.2005
TUNER
-> orangehazard: Noooo,když nepočítam ty hodiny pod tim strávený,spousty proježděných kilometrů a hlavně nervů s domluvama a scháněním různejch věcí......
Tak cca 300 000,-
.......a to jsou ještě plány na další desetitisíce,ale realizujou se velmi pomalu...Už do toho nemůžu cpát celou vejplatu jako když jsem bydlel u rodičů a skoro nic si nemusel kupovat.....4
-> itchy: Myslim že budeš spokojenej...Pak mi napiš kdyžtak komplet sestavu,co jsi pořídil...4
21:58:44
25.01.2005
REMIX
-> orangehazard: To se mi zdá nejhorší dotaz, nevím jestli se najde někdo kdo to všechno počítá..možná zelenka jooo..9
20:48:04
25.01.2005
orangehazard
hey...nemužu říct jinak než za 10 b. to auto je mrtě 167 fak božíííííí...jenom jsem se chtěl zeptat...kolik tě to celý stálo74
14:58:04
25.01.2005
itchy
-> TUNER: kupil som tie sinusy tak som zvedavy ako to bude hrat:)
12:00:08
25.01.2005
Tuxik
Co dodat 4 10 bodu
