Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:31:29
14.02.2005
TUNER
Tak jsem dal novej náhled na auto....Tunerovy#2 se to nelíbilo že je to už neaktuální........3
Měl pravdu...Tak je tam fotka z října....1
15:40:49
11.02.2005
TUNER
-> VOJTA ATC 175: Můžeme dát někde sprintíky a potom uvidíme......Třeba v Mimoni...4
09:35:10
11.02.2005
VOJTA ATC 175
-> TUNER: Já ty lemy prostě žeru :-) Já bych chtěl svézt, prosím prosím :-))) Svezu na oplátku v mojí atmosferické verzi (2.3 V5) :-))))1
09:20:27
10.02.2005
fine_ray
-> TUNER: jé, sem se koukal na tu tvojí zatáčku a pak na Zlatku jak jí vyřezávaj... aúúúúú to bolelo! Táááková škoda.10
06:08:40
10.02.2005
TUNER
-> Skodaman_Jirka: Jj,taky už tam podle zbytků pár aut skončilo...8
-> Vita ze Sudet: Čau,tak to vemu hezky popořádku..:
1. Mezikus jsem si vyráběl sám podle předlohy - neni problém vyrobit,pokud dodáš nějakej výkres...
2. Elektriku jsem si sám nedělal,přes tu zase takovej odborník nejsem a ani na to nemam vybavení pro komunikaci s řídící jednotkou....
3. Intercooler je oktáváckej
4. Keramická spojka stála něco kolem 2800,-
...4
19:54:20
09.02.2005
lpepsi
19:23:26
09.02.2005
Vita ze Sudet
Zdarec Tuner.Chystám se již rok a půl do 1.8T. Ale vždy mi do toho něco příjde.Letos sem si ale řekl že už ten správnej čas.
Vím že už si jistě tisíckrát popisoval zástavbu motoru, ale já su zde jen krátce :-) Zajímalo by mě pér dorbností esli to neni výrobní tajemství.Mezikus je tvuj samodělek nebo kupovanej (Rebelove,rallybazar). Hliník nebo železnej? Elektriku si zapojoval sám? Intecooler originál Octavka? A kolik tě stála ta kovo-keramika Ferodo?
Rád bych ti s erkem na jaře dělal konkurenci na sprintech .Díkec Víťa5
07:10:24
08.02.2005
TG
-> TUNER: cau,teda kdyz vidim ten sraz v ty zatacce,tak mi beha mraz po zadech...tam bych skoncit nechtel,po pravde se divim,ze jsi jeste mezi zivymi....9
07:08:28
08.02.2005
lpepsi
Tuner-> aaaaa je mi to jasne, na prvni pohled zpetne zrcatka nejsou original :p proto ta cena ;))))))
ne delam si srandu, je mi jasne, ze to je cele prekopane 1
06:56:51
08.02.2005
TUNER
-> lpepsi: No tak většina je nová a něco je zrepasovanýho.....Hlavně ta cena roste tim že tam nejsou moc seriový komponenty...4
Poslední čtyři fotky jsou nový.....z posledního srazu 2004 - Plasy
18:27:48
07.02.2005
lpepsi
Tuner-> heh ted jsem si vspomel, jak si psal ze te to vyslo kolem 300 000,- jako to je docela v pohode, protoze co jsem kdesi cetl.. nebo videl, nebo mi nekdo rikal, prej ve svete motoru bylo ze jako v teto dobe ze by stalo postaveni skodofky na tech 300 000kc a jak to tam vidim ty tam mas vetsinu veci novych ze?
18:02:10
07.02.2005
lpepsi
tuner-> moc dik, ale jeste nevim jak ja to budu potrebovat, ted mozna kupuju 130tkove napravy kamos vcera strelil skodarnu, tak to rozdelava a proda, a nebo mi borec nabizi za 1500,- 120lx heh tak jeste nevim ale asi koupim jen ty napravy, nechci mit na mrku dalsi vrak pac je to zhnile silene bylo to pod vodou to auto az po strechu 1
08:11:12
03.02.2005
Bery
čau,ICQ zase mlčí...z mé strany,samozřejmě...Nepod ařílo se ti ''něco''ohnout:-)???
03:44:56
03.02.2005
Pilot 105
-> TUNER: Děkuji ti mnohokrát.
07:48:02
02.02.2005
TUNER
Tak pár lidí se mě ptalo na dural tak tady dávam kontak odkud jsem ho kupoval já :
STER metal
Hořovice
U Stadionu 147
tel./fax : 311 514 318 , 311 514 996
mobil : 602 357 693
e-mail : ster.horovice@worldonline .cz
Snad to někomu pomůže....4
05:34:18
02.02.2005
lpepsi
Tuner -> jojo ty pruziny od sakyho jsem videl fakt pekne, i cena se dala, a ty tlumice? asi pouziju origos, a bymenim napln a obratim ty krouzky, napln dam prevodovy olej, jako je to dost tvrde, mohl bych to zkusit, jsem se dival i u sakyho na ty brzdy, i ty kotouce predni se daji, vypada to fakt dobre
00:52:25
02.02.2005
Hanuš
-> TUNER: Kdy se co děje v Alfě22 22
14:41:20
01.02.2005
TUNER
-> fine_ray: Pokecáme v Alfě......Teď hlavně rám a přední reproduktory.....4
14:24:32
01.02.2005
fine_ray
-> TUNER: chichi.. do týhle fáze bych se chtěl dostat 1 jaké aktuální úpravy se dějou teď?
14:15:30
01.02.2005
TUNER
-> fine_ray: Ale jooo,nemá cenu každej rozjezd dávat kudlu.Jezdim s tim jako s normální škodulí....Jen když spěcham nebo to na mě někdo zkouší,tak vim že mam pod pravou nohou dostatek výkonu k tomu abych ho ujistil že neni škodofka jako škodofka.....1
