Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: hele ještě sem teď řešil, Ty to máš ukostřený a zem máš zkrz kastli, nemůže to dělat nějakou neplechu.. přece jenom altík si bere dost a táhnout to skrz škodovácký plech... neni tam velkej úbytek? Jestli třeba netáhnout radši dvě žíly ... (jen taková doměnka), když vezmu že startuju několikrát denně tak aby mi někde nějaká elektrolíza nesnědla auto
-> Stal: výhody... váha vepředu(lepší rozložení), u mě třeba to že baterka nebude v motor. prostoru(LPG), taky, můžeš dát i jinou velikostně, lepší přístup k ní.. si vyber
-> TUNER: Jake ma vyhody oproti puvodnimu dratu ale tak me ted napada jestli se nemontoval k baterce stejny kabel, a koukam to tam mas i pojistku tam pred tou pruchodkou?
-> Stal: No zas tak hroznej špalek to neni...koukni na foto v kufru..
Jinak ej to samo spleteno z několika měděnejch žil....Jaký má výhody co....?
-> TUNER: 1cm je peknej špalek. A je to jeden drat nebo pletenej svazek? a v cem to je lepsi, resp. jaky to ma vyhody?
-> TUNER, Tuner#2: dobře, asi se do toho o víkendu pustim... ještě si projdu ceny a vezmu 5m.
-> Tuner#2: Mno já tim kouskem co mi zbyl mam vedenej + od baterky k pojistce v kufru a pak až mam audio červenej +...viz. foto mýho kufru....
-> fine_ray: Mám to taky tak a bylo ho 5m a mám tam dost velkou rezervu v kufru - možná by stačilo 4,5m ale raději vem 5m
-> fine_ray: Myslim že jsem ho koupil asi 4 nebo 5 metrů,teď nevim a ještě mi kousek zbyl...Mam to z kufru průchodkou pod auto a schovanej pod plechem co kreje trubky s vodou dozadu ke starteru....
-> TUNER: no přesně sme to teď řešili s kolegou z bytu
. Pamatuješ si dýlku kolik máš zkrz auto? A kudy ho přesně táhneš?
-> fine_ray: Mno,myslim že audiokabel je to samý,akorát jemnější vnitřní žíly a 10 krát tak drahej....
-> TUNER: ahááá, já myslel že máš nějakej špeciélní, jako sou třeba audiokabely. Průměr sem asi tak tušil.. dík.
-> fine_ray: Jooo,tak to ti od öka neřeknu...Ale byl to nějakej elektrikářskej kabel...cca 1 cm silnej s měděnym jádrem....Zkus nějaký elektropotřeby nebo tak něco....
-> TUNER: hele jakej průměr(typ) kablu máš od batery k startéru.. případně kolik byla cena? Nebo kde ho v PL maj?
Dík. K-)
-> jate-line: ooooo,děkuji
-> TUNER: On sam to zjistil pri montazi
-> CHIP: Jj,jak psal T#2,gola sada je to pravý náčiní.....
-> Tuner#2: Gola sadu mam zcela novou, takze to odzkousim ....
-> CHIP: Musíš použít ořech z gola sady co má tenké stěny a jde to v poho.
