Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:56:10
16.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> MATTESS: bola by este jedna :D ale konina ... známy ? na STK ? 3 1
13:55:08
16.10.2009
no comment, next question3
13:54:20
16.10.2009
-> Karel.: tak ho uz tolko netrap ... 6
13:51:09
16.10.2009
Karel.
-> Quest: ty vole, tak ty máš dost3 3 Se omlouvám ale to nejde3 4
13:44:02
16.10.2009
Quest
závodní TP
13:42:54
16.10.2009
Karel.
-> Quest: a co rám?sedačky, kola, kotouče vzadu? Tak ještě jeden pokus, jinak už nevím3
12:54:34
16.10.2009
Quest
na STK tam dá motor ze 120tky nebo nevím 3
12:53:03
16.10.2009
Karel.
-> Quest: já fakt nevím, že musíte mít takový dotazy3 Máš selskej rozum? Tak popřemýšlej4
12:38:16
16.10.2009
Tommyk
-> TUNER 16.10.09 12:30:23: 3
12:32:51
16.10.2009
Quest
To máš napsaný v papírech? podle mě je to blbost, u nás u pánů na technický kdybych tam s týmhle přijel tak bych určitě neprošel. A fízlové by měli taky beztak plnou prdel keců.
12:30:23
16.10.2009
TUNER
Normálka ne,emise to splňuje,prohnilý to neni,světla svítí,brzdy brzdí tak o co jde......
12:28:26
16.10.2009
Quest
jak tam stým můžeš projít?
12:27:47
16.10.2009
TUNER
-> Quest: líbí se jim to...4
12:26:12
16.10.2009
Quest
co páání na technický když se vyšklebý na tem motor?3
12:16:18
16.10.2009
TUNER
-> U-Geen: nononooo
-> pistaa: jaký 3,6 kg?? kde to vidíš??
11:41:21
16.10.2009
M@rtin
-> U-Geen: Co pořád máš s těma tramvajema :-D3
10:55:27
16.10.2009
pistaa
-> TUNER: 3,6kg??? si lahsi ako ja?? neni mozne
09:53:12
16.10.2009
-> TUNER: a ja myslel ze des pomahat dopravnimu podniku
09:45:00
16.10.2009
TUNER
Bylo tam kolo jen na zkoušku. Starý kola jsou stále na autě a na prodej aspoň pro zatím nebudou.
Nový kola jsou malý a zapadlý,proto čekám na náboje a nejspíš se bude muset doladit i výška zadní části auta 4
Až to bude jak to má bejt,tak dam nějaký fotky,ale to letos určitě nebude.. 1
09:08:27
16.10.2009
radekp
-> TUNER: Hezké...jak jsou na tom opticky lemy...nejsou moc "vytáhnuté, velké"?
