Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> PepaS: Jj,já taky ///....
Jinak ta 9815 taky neni špatná,7894je už trochu starší...
Já chtěl 9833 co nabízel Ryves za 12,ale pak se naskytla tahle tak jsme se domluvily,snad si to nerozmyslí......
-> TUNER: Super vyber radia, taky chci urcite casem neco od ///A, bud 7894, nebo 9815, nebo mozna i 9835. Jsem ///A positive
-> PepaS: Dík,já doufam že neeee...Padne na to celá vejplata.....
-> TUNER: jejej doted jsem te neobodoval....... tak jsem ted tak ucinil..... a hadej za kolik......... (vjetsi cislo tam neni)...
-> TUNER: Jestli jsem to spravne vydedukoval tak gratuluji k ///A9835, tedy jestli si to prodavajici nerozmysli.
Jo, krasnej zvuk, mohl bych ho poslouchat dokola a dokola
-> Tauren: Jj,přesně jak napsal T#2....Je to takhle nahlas protože je to točený když jsem ještě neměl vůbec zakrytovný motor.....Takže mi to tam syčelo krásně do kabiny......
Teď už je tam dekl + zadní příčka místo sedáků a nenito už skoro slyšet....
Jinak se plánuje jinej ventil kterej bude hlasitější a hlavně ůčinější...
-> Bery: Viď - já u toho vždy "teču"
-> Tauren: rozhodne jsi jeden z prvnich komu to vadi
-> Tauren: Jestli myslíš to syšení, tak to je pop-off ventil - je na každém Turbo motoru ke znenšení tzv. turboefektu, ale většinou je v sérii utlumenej a je málo slyšet - do auta skoro vůbec - naopak třeba ve WRC - tam hvízdá podstatně více. Je to ventil, který při ubrání stlačený vzduch turbem odfoukne a tím lopatky turba nezpomalí a to je opět po přidání (když přeřadíš) schopno dávat potřebný plnící tlak - snad jsem to napsal správně
jednoznačně 10b. akurát ten zvuk při jízdě když řadíš to máš schválně nebo nějaká příčina? ten motor sis montoval sám nebo ti nekdo pomohl videl jsem ho v inzerátu za 15 byku tak jsem tak letmo uvažoval díky a jen tak dál
-> Jarin-22: Já si nemyslim že by to mělo "divný" jízdní vlastnosti.....
-> lpepsi: No rád bych,ale napřed bych musel vidět co boduju,takže až bude foto dej vědět....
Tuner->zdarec prosim udelas neco pro me? prosim prosim das k memu auticku nejaky bodik, potrebuju predstihnout toho co je predemnou, se nechci nechat zahambit 130tkou ;))
ode mě je to jasně za 10 b.
Akorát si myslim, že to musí mít divný jízdní vlastnosti s takovou váhou až za zadní nápravou...
a jestli už o tom někdo mluvil, tak já sem tady novej..
-> TUNER: Jen metrák, původně sem psal 1310kg
Moje nabídka stále platí
-> XFunny: Dík,jinak o tomhle do budoucna uvažuju,ale letos ještě nee..
bez komentare, jinak bych zmenil zadni celo do originalu aspon ty svetla, kdyz mas tak stylove original cele auto!!! Jinak neni pochyb ze to je za 10 bodu!
-> TUNER: bodeď by jsi nadával
-> TUNER: Nemáš zač pane.
