Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
07:53:23
29.03.2005
PepaS
-> TUNER: Ty madla jsem zatim neresil, ono popravde ted nemam na auti cas, zacla sezona a tak jezdim furt na motorce.
12:49:48
28.03.2005
bekr33
Zdarec chlape moooc pekne, vsimnul sem si ze mas na budikach mezi palivomerem a teplotou ledky na stupne razeni, jak to je resene ?? Tedy jestli to neni tajne 3 ja uz nad tim uvazuju dlouho ale chtel bych mit primo dispay z cislicema. Jinak supr davam 10
18:43:03
26.03.2005
kuko
sa chcem opytat, ci vyrazne ovplyvnuju chovanie auta vsetky tie vzpery co tam mas, a ak ano, tak ako kokretne sa to prejavuje, nema to nejake muchy ako napriklad vibracie? inak musim pochvalit je to velmi prepracovany stroj, kde si bral tie napady ako pancierove potrubie? nezvyknu ta policajti buzerovat? davam 10b
10:15:12
26.03.2005
Mishak
-> Tuner, Simi : Koukám tady je asi tezky mít jedny z nejlepsich aut... zavistivci s tema nulama nedaj pokoj co?51 3 261
00:06:13
26.03.2005
Simi
-> TUNER: koukam, ze uz ji tam mas :-) behem vcerejska, zda se, hlasoval nejakej dobrodinec. Ale dopadl jsem lip jak ty, mne pribyly dve :-)))
19:01:46
25.03.2005
Wrcteam - zrušená registrace
moc moc hezky a ten ram
5
08:55:00
25.03.2005
TUNER
-> U-Geen: No jooo,teď už jenom čekam na prémiovou desítku do elitního klubu "horních 10".....3
PS : možná budu muset sundat i ty mřížky....je to fakt na chlup,a nechtěl bych je pomačkat....4
08:19:22
25.03.2005
-> TUNER: no jo, koukam na portfolio tvych nulaku, pekna sbirka od zajimavych lidi :-)
07:15:12
25.03.2005
TUNER
Nová fotečka Magnátůůůů1
06:36:52
25.03.2005
TUNER
-> Zdany: 3 1 -> Bery: Ne ne,neni užší...Jen se to tak zdá z těch fotek a je to proto že ta trubka neni u B sloupku ale tak 15 cm za nim...4
U A sloupku je to pěkně natěsno...
-> PepaS: Ještě mi vyvstal jeden problém......madla na dveře se tam nevejdou...Naráží akorát do tý trubky...Máš to nějak řešený?
Asi si budu muset vyrobit nějaký tuningový...2
22:41:14
24.03.2005
Štěpán
-> Zdany: jooo,tak to je dost dobry :-)
21:55:17
24.03.2005
gim
klicku mas peknou. vzdycky kdyz sem lez do strejdova soutezaka bud sem trisknul hlavou o vrchni trubku nebo sem nebyl schopnej prehodit nohu pres tu vespod :-) a uz vubec nechapu jak tam lez von kdyz ma 150kilo :-D ale to tobe asi nehrozi...
20:42:18
24.03.2005
Max
-> TUNER: moc pěkná klícka :-)
18:16:51
24.03.2005
Zdany
-> TUNER: Tuner v kleci.. :-)) Postup vyndavání Tunera z klece má Losna, snažil se ho získat i Mažňák a před ním i tajemný M, ale návod nikdy nebyl veřejně prozrazen..
Ale... Co na to Jan Tleskač???
Postup vám napovím, zbytek v praxi:
Rozhoupáme Zelenku s Tunerem uvnitr. Ten celý udivený stáhne elrktrické okénko a vystrčí hlavu ven, aby zjistil co se děje. V tom okamžiku chtneme Tunera za uši a točíme ve směru hodinek. Tím docílíme toho, že Tuner vystrčí jednu ruku z okna ven. V tomto okamžiku začneme točit na druhou stranu. To se nám dostane z okna i druhá ruka. Ted uchopíme Tunera za hlavu a kroutíme a lehce taháme z auta ven. Pokud si nebude chtít Tuner Zelenku odřít od pásku a knoflíků u kalhot, tak vyleze tím okénken sáma bezbolestně.. :-))
15:19:35
24.03.2005
Bery
zdá se mi to,nebo je ten rám cca o 10 cm užší než sloupku u auta??
Jinak pěkný a vítej mezi ježky6
15:14:14
24.03.2005
PepaS
-> TUNER: ty trubky ve dverich muzu potvrdit. Chytit se a strechu a vysoukat se ven.
13:26:52
24.03.2005
TUNER
-> Fifa: Ok
13:25:45
24.03.2005
Fifa
-> TUNER: Z fotky toho moc neomerim, takze bych potreboval hruby nakres s par rozmery. Zkus na me nezapomenout pliis az ti to prijde.
12:42:45
24.03.2005
-> TUNER: mno tak to je hustota - sem si rikal ze dat to tam neni jen tak - uriznout strechu zasadit a privarit strechu zpatky :-))
Jinak dvere bych zavaril a jak rikam doma se tam nejak nasoukas a na srazu Ti nekdo ochotne ven jisto jiste pomuze 119 120 117
11:54:24
24.03.2005
TUNER
-> VeTëV: No skládá se ze dvou částí.Přední od předního podběhu nahoru až za přední sedačky a je to spojený u předního okna a pak zadní za sedačkama - oblouk,trubka dole a šikmo.No a pak 3 trubky 2 na zadní podběhy a jedna šikmo a 2 trubky do dveří...Fšechno kromě přední části se tam dá krásně dveřma,ale ta přední část je jako ježek v kleci...Ta se tam musí naordinovat přednim oknem....Jinak lezení je fakt zajímavý,přes tu trubku ve dveřích to bude hustý...
Jsou dvě možnosti...
1 : Rozběhnout se a skočit tam oknem......(mohl jsem zavařit oboje dveře)))
2 : Nasoukat se tam doma a na srazu vůbec nevystupovat a vylezt zase až doma....:-))))1 4
