Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:36:53
08.04.2005
-> TUNER: Máš to nějaký zaprášený 1 mno jsem zvědavej jak dopadnu já - párkrát se projedu u nás v ulici 8
13:33:32
08.04.2005
TUNER
-> fine_ray: Ok dík,už si píšu....4
13:23:20
08.04.2005
fine_ray
-> TUNER:
v úterý 12.4.2005 od 18:00, 2.patro Měšťanské Besedy. Budou se otvírat nové kurzy(boogie, hiphop) tak se přidte podívat 4
11:09:13
08.04.2005
TUNER
-> Pilot 105: Uchycení držáku?Jestli myslíš uchycení toho horního čepu na kterym je rameno,tak tam mam imbusy už od začátku a ty jsem tam nechal...Takže jsem nic neprodlužoval a ani nevim jak dlouhý tam jsou origo šrouby...Já to mam takhle kvůli šířce gum a velkýmu rozchodu....Poradil jeden "závodník"...*1 *
Ty oválný dírky jsem malinko líznul....4
10:36:16
08.04.2005
Pilot 105
-> TUNER: No tak to je slušné 7 mm.
Musel jsi použít delší šrouby na uchycení držáku a zvětšit ten oválný otvor?
10:35:26
08.04.2005
Pilot 105
06:06:02
08.04.2005
TUNER
-> Pilot 105: Hádej....1
Mam tam 7 mm 3+3+1 vše nerez,snad to bude ok...4
00:17:38
08.04.2005
Pilot 105
-> TUNER: Kde si je si vyráběl?1
06:40:24
07.04.2005
TUNER
-> fine_ray: Bohužel jsem se fčera na Sedlecko ani nedostal,protože jsem skejsnul f práci až do 18 hodin...Ladíme novej program na mašiny8 Dneska bych tam ale chtěl zaject tak na to juknu
-> Pilot 105: Podložky jsem si udělal z 3 a na doladění ještě z 1...Ale ještě jsem na to ani nešáhnul,nebyl čas...Takže až dneska poznam kolik tam toho dam...4
00:27:44
07.04.2005
Pilot 105
-> TUNER: Jak silné podložky tam dáváš?
Délka pružin by také měla mít vliv na odklon.
18:08:17
06.04.2005
fine_ray
-> TUNER: trochu lama dotaz, v čem spočívá přesně spočívá úprava odoklonu? A myslel si na mě s těma lidma na karbce?1
07:04:53
06.04.2005
TUNER
-> Pilot 105: Odklon musim udělat co největší, kvůli šířce pneu a rozchodu...4
02:29:49
06.04.2005
Pilot 105
-> TUNER: Ten odklon děláš od oka, nebo to nějak měříš?
20:44:58
05.04.2005
lpepsi
Tuner-> delas odklon? jsem delal minuly tyden, ale jen skoda ze ma naprava to nebyla :(
09:29:50
05.04.2005
TUNER
-> honnza: No jooo,mě se líbí víc tyhle,protože mají sdružený kontrolky...A kulatý má teďka mamina f autě,protože jí ty hranatý někdy f prosinci ukradli z auta....sv*ně...8
Takže teď má sporovní kulatý a jezdí jako blázen......ahoooj mamííí1
Fčera jsem vyndal přední nápravu a dneska jdu ladit odklony + musim nechat sfrézovta držáky třmenů o 2 mm.....4
14:29:33
04.04.2005
TUNER
Dík fšem...4 -> PepaS:
Od Bingiho neni,ale taky ji teď prodává.....kdyby někdo chtěl tak za 13,5-14 tisíc ..... je k mání (ale tu svojí nedam)))
14:04:19
04.04.2005
TG
-> TUNER: chválím rádio....dobrý vkus...1
10:35:59
04.04.2005
PepaS
-> TUNER: Gratuluji k ///Alpince, Bingy ji nakonec pustil nebo je od nekoho jineho? Jinak ///A hraje i bez zesiku na repra hodne slusne, rozdil oproti jinym radium je obrovsky. A hlavne neni slyset mechanika ve vyskovych repro jako to je u PIO
10:18:39
04.04.2005
honnza
ne ze by sem se ti v tom chtel nejak rejpat, to ne, ale ty kulaty budiky vypadaji lip(sportovneji)
06:19:47
04.04.2005
TUNER
-> fine_ray: -> juris: -> .Viki: -> Tomáš/Thomas: Díky fšem....Ještě se musím hoooodně co učit s nastavováním různejch korekcí,výhybek a já nevim čeho ještě........Nebo si je rovnou stáhnu z webu a nahraju1
Poslední 2 foto NEW
