Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:55:54
29.10.2009
Tuneman2
-> TUNER: pozoruju to auto teměř od začatku a klaním se...zelenka je pro mě top auto z virtu...na těch 16kach se mi to líbí víc..ty 17 mi přišly "přerostlý"...a zadní světla velkoplošny origo místo těch 4ech kulatych..no nadhera:-)
10:10:13
29.10.2009
TUNER
-> M@rtin: Jj,jsou malý no,neudělam nic...Kdybych viděl inzerát za tu samou cenu na 17ky tak je koupim,ale naskytlo se tohle,tak jsou 16ky nooo...holt si na to musíme zvyknout....Ale měl jsem takovou představu,že bych ty kola střídal,podle toho na jakou akci bych jel.... ;-) OZta by dostali kvalitní gumy ala Eidy........uvidíme4
-> MATTESS: Nj,musel jsem vás trochu pozlobit 1 Tak aspoň že to bylo překvapení v dobrym. 4
-> radekp: Auto jak je užší,tak se chová na běžnej silnici uplně jinak....řekl bych líp...Hlavní rozdíl je tam kde jsou vyjetý koleje,kde to tolik netancuje. Řekl bych že je i lepší kontakt s vozovkou,prostě líp cítit co pod kolama zrovna je. Kola půjdou ven cca na stejnou hodnotu jako to bylo se 17kama...to znamená cca ten jeden palec o co jsou užší. To je ale jen na zadku...předek ještě nevim jak budu řešit,větší podložkou určitě ne...
Ještě to bude chtít časem vyměnit litinový brzdiče za duralový - kvůli váze. Jinak brzdy na okruhu no problem,po zahřátí to spíš brzdí líp...po vadnutí žádnej náznak.Na 6,5 roku starý gumy tak se 4 mm vzorkem,který za studena šli utrhnout pouhym pohledem na brzdovej pedál (vždy první zatáčku po výjezdu z boxů jsem probrzdil))) tak se po ohřátí nechalo rozumě jezdit... Největší problem byl s odlejvajícím se benzínem,takže každej výjezd z pravý zatáčky,jsem několik vteřin čekal než se auto rozjede a ztrácel moc moc vteřin v každym kole ((( to musim nějak vyřešit.
09:02:14
29.10.2009
radekp
-> TUNER: Kolečka jsou luxusní. 16" jsou opticky tak akorát. Jaký je subjektivní dojem z hmotnostního rozdílu?
O kolik půjdou kola ještě ven?
07:29:03
29.10.2009
OZka Zelence seknou. Dost to auto oživily. Ještě až se doladí rozchod, tak to bude luxusní
Příjemně jsi včera překvapil.
H: "Co Lubka, jede?"
J: "Nevím, zatím se neozval."
H: "Tak chvíli počkáme."
J: "Ty wole, a pak že mu to nejezdí. Pacient. Na na OZkách!"
Tak nějak to včera ráno bylo1
07:00:32
29.10.2009
M@rtin
-> TUNER: No pěkný kolečka, jen ten jeden palec na průměru jim chybí, najednou má Zelenka mrňavý kola :-D
23:40:02
28.10.2009
škodec
kolieska skvele sekne jej to.)
07:31:26
21.10.2009
-> TUNER: Moc pěkně. To máš z toho, že šlapeš málo na plyn a ta převodovka pak není zvyklá na výkon.
17:22:49
20.10.2009
Miky
toje vprdeli. Ekologický likvidáor převodovek v čechách :D teda pokud ji někde nerozkřápneš a nevyteče ti :D doufám, že jich namě pár zbyde tvl:D
00:05:38
20.10.2009
-> TUNER: tj., nocni mura z gear box uz je vohrana
23:38:07
19.10.2009
-> TUNER: Jeje, uz je to tu zase 10
23:22:57
19.10.2009
TUNER
-> U-Geen: Na horory po 22 hodině jsou jiný příběhy....
23:06:41
19.10.2009
-> TUNER: jo ale poustet az po 22:00 jako horror tydne :)
23:01:08
19.10.2009
Martin Filip
tak mnozstvi jsem vypustil stejne zelezne .3
22:43:01
19.10.2009
TUNER
-> Rapid05: Ona jednou dojde...a když ne trpělivost,tak dojdou převodovky )))
-> Nwkt: Chtělo by to nějakou minirychlokameru do převodofky aby bylo vidět co to dělá )))
22:32:55
19.10.2009
-> TUNER: Mazec, jak se tohle povedlo 9
22:32:35
19.10.2009
Rapid05
-> TUNER: Tak to je hodně slušný, ten diferák se musel v tu chvíli posunout celkem dost. No, ještě že máš s těma špajzkama takovou trpělivost 4
22:19:18
19.10.2009
TUNER
boční víko
zvětšit TUNER / Zelenka - obrázek od TUNER vložen 19.10.2009 22:19:18
22:18:52
19.10.2009
TUNER
řezáky a pár stoliček....
zvětšit TUNER / Zelenka - obrázek od TUNER vložen 19.10.2009 22:18:52
14:34:39
19.10.2009
fine_ray
-> TUNER: kola cool! 1
13:46:14
19.10.2009
Rapid05
-> TUNER: Nemáš jen tak pro zajímavost nafocenej ten popraskanej obal?
