Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
20:34:46
02.06.2005
Tom
ta mladá je taky pěkně vytuněná1
20:33:29
02.06.2005
gim
proc fordici sou v pohode :-) tedka sem jel s 1,4 z 88 a byl supr na to ze mel najeto 300tk byl dost dobrej :-)
11:50:16
02.06.2005
Crack
-> 5ko: Je to prostě línej ford3 4
09:15:21
02.06.2005
Majkl
-> TUNER: to se vzdycky tesis jak babka na duchod co?? 47 47
06:03:52
02.06.2005
TUNER
-> Majkl: Ne ne,Jede to stejně bídně i na benál....Prostě je to krám,ale neřešim to....O to větší je to rozdíl když pak přesednu...1
16:56:46
01.06.2005
fine_ray
-> 5ko: proto si to vynahrazuje ZELENKOU1
16:55:49
01.06.2005
5ko
tak to vyhod 6
16:15:19
01.06.2005
Majkl
-> 5ko: protože LPG3 3
16:10:15
01.06.2005
5ko
1,6 16V je celkom dobry motor ako to ze je tak lenivy?
13:44:45
01.06.2005
TUNER
-> Crack: Ford Escort 12/94 , 1,6 16V , klima,centrál na DO,el. okna,toroid LPG....jede - spíš nejede,tak mu říkam chcípák.... 1
13:30:56
01.06.2005
Crack
Jen mě tak napadlo,jaký auto máš na normální ježdění,do práce atd??4
11:55:38
01.06.2005
Majkl
-> Adam Radimovič: a ani kdyz sem to psal já4
11:30:05
01.06.2005
aDAm
-> TUNER: hej hej ok ok ale ta tam ještě nebyla když sem to psal;-)
11:23:59
01.06.2005
TUNER
-> KamilX: Asi nikdy...1 -> Majkl: -> Adam Radimovič: No no,snad se moc nestalo....Nahradil jsem jí trošku veselejší fotkou....4
11:21:52
01.06.2005
aDAm
-> TUNER: hej hej hej kde zmizela ta posledni fotos?
10:46:53
01.06.2005
Majkl
-> TUNER: proc si dal pryc tu posledni fotku?? to je škoda... 4
10:40:13
01.06.2005
KamilX
-> TUNER: Zdravím, parádní fotky. Kdy uvidím Markétu na titulní stránce Speedu :))
09:18:01
01.06.2005
Veron
-> REMIX: taky jezdí jen na půl plynu, aby mu vydržela. Stejně mě vzal na sprintu o půl tratě... 1
08:33:49
01.06.2005
TUNER
-> CHIP: 52
08:22:23
01.06.2005
DuriQ
CHIP: mno ked si pozries par videii tak zistis ako ju setri 3
