Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:06:58
08.08.2005
TUNER
-> VeTëV: 42 bojim bojim....
12:56:08
08.08.2005
-> TUNER: ja nejsem zadna roura ty kluku jeden tenounkej - te zlomim na dve casti 3
12:04:56
08.08.2005
TUNER
-> TomasB: Čau,ten nápis jsem si dělal z broušenýho nerezu....4 -> VeTëV: Ty jsi roura od kamen....1
11:44:56
08.08.2005
-> TomasB: z papiru a pak to strika barvou na roury od kamen 4
11:36:31
08.08.2005
TomasB
nazdar Tuner,z akeho matrosu robis tie predne napisy na masku???dik Tomi4
05:57:46
05.08.2005
TUNER
-> Ampér: 9 Tak už rozbíjej.....3
20:52:14
04.08.2005
Ampér
-> TUNER: Tak to bych ti byl moc vděčnej,kdyby se to povedlo.Holt budu muset rozbít prasátka a vyndat z nich ty ukrytý milióny1 3
13:17:00
04.08.2005
fine_ray
-> TUNER: kecko, úplně vidim jak každej pátek v podvečer se na dálnici Plzeň - PHA oběvuje zelený přízrak všech votunerů v oktávkách a tržby na čerpacích stanících Shell se rázem zvyšují1 3
09:28:41
04.08.2005
TUNER
-> Bery: No já jezdim pomaluuuuuu.Jednak tady nemáme žádný silnice na nějaký pořádný ježdění a taky kvůli spotřebě,ani se mi moc nechce dávat tomu kopr....Jen když jedu třeba v Plzni po hlavnim tahu kde to jakš takš jde,tak si občas sešlápnu pedál až dolů a nebo na přivaděči k dálnici....Občas se dějou zajímavý věci....9 4
09:07:57
04.08.2005
Bery
mě by zajímalo jak s tím jezdíš,nebo to 'testuješ'já jsem trochu protáhl erko a stydím se....bál jsem se jet rychleji...nebo bál - asi jsem měl rezervu do maxima a hlavně respekt...,protože to jelo jak po kolejích.A ten velkej motor,co máš ty,brrr6
06:01:37
04.08.2005
TUNER
-> Ampér: No problém to byl,ale teď jsem ukořistil kousek 0,5 plechu,tak možná něco i bude........ale bude to tuze drahý...1
-> CHIP: Ne ne,u zadní nápravy ne...
-> KEAN: Jak jsem psal.Neni problém,stačí poslat nějakej výkres...4
19:02:47
03.08.2005
KEAN
-> TUNER: Tak sem nejak zapomel na ten znacek v predni masce...a kdyz sem to sel zmerit,zjistil sem ze tam mam nejakej jinejJe to napis a vlevo je jeste kulatej znacek skodaNemoh bys to teda udelat podle toho svyho nápisu???Jen ten muj bude asi o trosku uzsi
15:35:06
03.08.2005
CHIP
-> TUNER: Hele nejakej rendl ma prevodovku u zadni napravy ? Ja spis cekal neco jako prevodovku z Porsche nebo tak ...
15:34:39
03.08.2005
Ampér
-> TUNER: Nazdárek,chci se zeptat jestli by byl problém udělat lišty pod dveřma co si dělal Růžovi?Jsou moc pěkný a já je mám zvohejbaný,že moc nedrží to těsnění.4
10:57:36
03.08.2005
TUNER
-> Gianluigi: Samozřejmě že nebude pasovat na ten motor.Neni problém si vyrobit redukci.....Jinak z Rencka proto,že je tej škodováckej hooodně podobná..4
10:16:33
03.08.2005
Gianluigi
Jako, že by šla na octávácký motor jo?a z kterého rencka?
09:27:49
02.08.2005
TUNER
-> Gianluigi: Dík,no převodofka tam možná půjde z Renaulta,ale zatim tahle drží tak neni třeba měnit....Uvidim kolik s ní najedu a pak se budu rozhodovat dál co je pro mě výhodnější.....4
09:10:42
02.08.2005
Gianluigi
Z čeho tam dáš do budoucna převodovku?už máš nějakej nápad?jo a pěkná holka.
06:12:38
02.08.2005
TUNER
Srandičky srandičky,na to vás užije....5
Fčera jsem byl otestovat namontovanej Blow vantilek,tak nějakej zvouček tam je,ale neni to moc slyšet...Teda aspoň ke mě dovnitř ne....Jen když se to trošku roztočí tak je to výraznější.....Každopádně je to zajímavý...4
19:00:16
01.08.2005
Vita ze Sudet
Neboj já stejnak dřív natahnu brka než vyjedu8 Takže porážka ode mne opravdu nehrozí 10 10
