Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: Tak to mě dostalo
Kdybych věděl kolik mu je ani bych nato nereagoval...
-> Tommy: No právě že jsem koukal jak je starej a že bude asi hrozně chytrej.....
2 TUNER: To neres, to jsou ti 15-tileti;-)
-> vasil: To bylo jako na mě?
-> vasil: Co ty máš za auto?A motor?
-> vasil: tak to myslim ze nehrozi, zatim.
Čest viděl bych tam ještě klimu a postav se na sprint vedle Nikyho a pak machruj
-> Zdany: hnaná přední náprava a úprava pick up, prý aby byla vidět hrom bedna, tak bude lepší uříznout střechu
-> TUNER: No ty bě zajimalo, co nas na jaře čeká.. Motor i vepředu a natáčecí zadní náprava???
-> TUNER: t máš ode mě dárek
-> Majkl: I ty hračičko......
-> Hanuš: Kdo jsi a co tu děláš...?
-> Dan: No s tou dýlkou hadičky máš pravdu...Já to ale nechci tahat až na palubku,ale zabuduju to do tunelu mezi sedačky aby to vedení nebylo tak dlouhý......Takže počítam maximálně tak 1,5 metru a to už by neměl bejt problém......
Takže na jaře uvidíme....
-> Majkl 23.11.05 15:29:06: moc pekne
-> TUNER: Si piš, že mě ten vodní ostřik už napadnul. Zatim si dam větrák nad intercooler a přes léto zkusim i tu sprchu. Mě to moc netrápí, jak to bude vypadat, hlavně, že to bude fungovat. U mě to je stejně fšecko skovaný. V každým případě si udělam měřák na teplotu výstupního vzduchu a pak budu pokusovat. Ještě si dodělam doběhový vodní elektrický čerpadlo a ofuk motoru čerstvým vzduchem. No a taky přemýšlím o tý tepelný izolaci turba, aby moc rychle nevychládalo, když občas dostane pod ocas.... Ten motor vzadu je na tohle náročnej, aby se tam chudák neusmažil.
Až tam tohle fšecko budu mít, nadělim si taky ten regulační ventil a zkusim, jak to jede na 1Bar
Jenom mě ještě napadlo, jestli nebude vadit to dlouhatánský vedení celou kabinou. Ale snad by nemělo, k BOOST měřáku mam skoro pět metrů hadice a fachá v klidu. Ikdyž ten regulator vlastně přepouští něco jinýho, tam by mohl problém bejt v tý dlouhý cestě. Pokud teda počítam, že ten regulátor bude namontovanej někde u palubky. Co si o tom myslíš?
-> Hanuš:
-> TUNER: já počkám, sem zvědavej
však vy si taky počkejte
